fehlerbereinigte und gemoddete build.prop für Mediapad 10 FHD wifi only
  • 6 Antworten
W!ldGunM@n
Dauer-User
562
Ich hab mal die katastrophale build.prop Datei des MP 10 FHD aufgeräumt, doppelte Einträge und unnütze Kommentare gelöscht, Rechtschreibfehler (!) korrigiert und nebenbei noch bissl getweaked.
Wer sie ausprobieren möchte, einfach die build.prop.txt in build.prop umbenennen und in den Ordner "system" kopieren (root vorausgesetzt) und die Rechte auf 644 ändern... und neustarten natürlich.
Nur für die wifi only Version, da ich alle GSM relevanten Einträge entfernt habe.
  • build.prop.txt
Reaktionen: kaju, St.Ungulant und BlubbaTea
Du scheinst dich richtig auszukennen, bist wohl ne echte Bereicherung für die kleine MediaPad Community ;)
Aber zum Thema:
Was ist denn das Problem an der Standard Build.prop, oder was sind die Vorteile/Verbesserungen von deiner?
Naja, ich tu was ich kann ;-)
BlubbaTea schrieb:
Aber zum Thema:
Das Problem mit der build.prop war bzw. ist, wie schon oben erwähnt, das jeder Dev, der Änderungen an dieser vornahm und Optionen hinzufügte, seinen persönlichen Wilhelm mit Datum und Uhrzeit hinterlassen hat... schön für ihn, schlecht für die build.prop - da die so unnötig aufgeblasen wird.
Auch waren einige Rechtschreibfehler in den Optionen drinnen, die dadurch natürlich nicht mehr vom System erkannt wurden und nicht funktionierten.
(statt z.b. "forbidden" wurde "frobidden" geschrieben u.s.w.)
Dann noch die doppelt vorhandenen Einträge von versch. Dev´s - warum auch immer... doppelt hält besser, klappt aber in der build.prop nicht, sondern verlangsamt nur deren Abarbeitung.
Zu den Tweaks... ich habe hauptsächlich die gänigen performance steigernden Tweaks eingebaut, aber auch den jit (just in Time) debugger des Kernels aktiviert und den Dalvik Cache verdoppelt und optimiert.
Reaktionen: St.Ungulant und BlubbaTea
In der Datei stehen Versionshinweise, z.B.:
ro.build.display.id=S10-10XwV100R002C001B011SP15
Inwiefern ist es bedenklich, die Datei unter einer anderen Firmware als der angegebenen zu installieren?
Und was ist mit
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=hws10101w
Sollte das nicht entsprechend des Kommentars geändert werden?
Das ist vollkommen wurscht, was da steht. Da kannst auch dumdidum reinschreiben... das ist nur der text, der unter Systeminfo angezeigt wird.
Ausserdem ist doch die ro.build.product richtig... w fürs wifi...
Das habe ich vermutet, aber nicht sicher gewußt. Danke.
Ich meinte diese Zeile:
Da habe ich nix verändert... kommt direkt so von huawei
dvdram
Comec
£oisel
X
  • xDarkMasterx
Grossmeister_T
Grossmeister_T
