[Xposed] Huawei Mate S - Aktuelles, Erfahrungen und Problem-Behandlungen
  • 50 Antworten
Ja doch. Wenn man mit TWRP den Cache löscht, dauert das ewig. Deshalb schrieb ich nur Dalvik. Hat man jedoch Stock drauf, kann man doch beide Caches zusammen ganz schnell wipen.
Mach ich nur mit Stock ... hey .. war das nicht eigentlich mein Trick ;-)
Ach ja, richtig. :winki:
Reaktionen: daniello
:thumbsup:
@cris-
Hattest Du bezüglich des Doppleintrags noch was herausgefunden?
Nein, hatte Urlaub. Bleibe aber dran.
@ErnstM05
Deinstallier zuerst die alte Installer Apk.
Wenn Du schon per TWRP eine Xposed Zip geflasht hast, mußt Du diese entfernen, indem Du die Uninstaller Zip flashst und dann einen Dalvik Wipe machst. Dann rebooten und
die beigefügte Apk installieren und nicht starten.
Dann in TWRP die xposed-v86-sdk23-arm64.zip flashen und rebooten. Dieser Bootvorgang kann bis zu 20 Minuten dauern.
Dann kannst Du mit der Installer Apk Module hinzufügen und aktivieren.
Wenn in Zukunft die Telefonfunktion und der Aufruf der Einstellungen nicht gehen, mußt Du lediglich rebooten. Auch schon mal zwei oder drei mal.
Aber zuerst ein TWRP Backup anlegen!!!!
  • XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
  • xposed-v86-sdk23-arm64.zip
  • xposed-uninstaller-20150831-arm.zip
Reaktionen: ErnstM05
Okay, danke erstmal.. Wie oft kommen die beiden Fehler denn so ungefähr vor...??? Eher einmal oder mehrmals die Woche..????
Sehr häufig. Nach jedem Neustart erst nachsehen. Ist alles ok, bleibt es auch so bis zum nächsten Neustart.
Okay, ich starte mein Handy ja nur selten neu... Also, wenn es läuft, dann läuft es...?:smile:
Genau!
Okay, dann lohnt es sich ja... Wie macht es sich eigentlich bemerkbar, dass es mit einem Modul Probleme gibt? Läuft dann nur das Modul nicht oder treten noch andere Probleme auf?
Nicht funktionierende Module haben keine Auswirkungen auf das System.
Gut!
So, es funktioniert soweit wohl alles, habe aber jetzt festgestellt, dass der "Teilen-Botton" nicht funzt... Er reagiert gar nicht, wenn ich aus der Galerie heraus ein Bild/Screenshot teilen möchte...
Das ist bei mir nicht so. Welche Module benutzt Du. Oder hast Du irgend eine Nav Bar App drauf.
Z. Zt habe ich nur die Flat Style Colored Bars drauf.. AppSetting hab ich wieder deinstalliert
Vielen Dank erst einmal. Ist der Bug damit behoben, dass man nicht mehr in die Settings kam? :( Hört sich vllt. blöd an, aber die Settings brauche ich wesentlich häufiger, als ein Telefonat ^^ .
@Ra1n3R
Der Bug bleibt. Kommst Du nach einem Reboot in die Einstellungen, bleibt das auch so, bis zum nächsten Reboot.
@ErnstM05
Hab ich gerade getestet. Ist bei mir auch so. Nimm Gravitybox für MM. Da geht fast nichts, außer die Navbar Mods, die gehen perfekt. Benutze ich schon ewig. Gerade auch wegen dem Ausblenden und dem Backbutton App Kill.
Reaktionen: Ra1n3R
Okay, mir geht's um die Verfärbung der NavBar.. Teste ich mal...
