Custom Rom [ K-Rom V.2 ] (TWRP 3 Backup-File) Huawei Mate S -CRR-L09C432B370- Android 6-EMUI 4.01
  • 222 Antworten
Besteht Interesse an einem solchen Rom?
  • ja
    Stimmen: 10 100,0%
  • nein
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    10
  • Umfrage geschlossen .
Cris
Cris
Senior-Moderator
Teammitglied
59.230
EMUI 4.01
Ich habe die V.1 komplett erneuert. Die V.2 baut auf das KangVip Rom der B368
auf und ist jetzt ein Update auf die B370, mit den bekannten Erweiterungen:
"K-Settings und Xposed"
Incl. einigen Aussichten auf EMUI 5.
Entwickelt und getestet auf diesem Gerät:
Modell Huawei Mate S CRR-L09
Build-Nummer CRR-L09C432B370
Systemversion CRR-L09C900B370
freies Gerät - Root -
TWRP Recovery 3.0.2
Es ist genau genommen ein komplettes System-Update, welches die
KangVip-Einstellungen und Mods integriert.
Alle Eure Einstellungen und Apps bleiben erhalten.
Die B370 bleibt updatefähig.
Es wird so installiert, als ob Ihr ein Backup einspielen wolltet.
Erforderlich ist lediglich TWRP-Recovery 3.0.2 (carrera3.img),
OEM+FRP unlocked.
Grundvoraussetzung ist die
originale
Huawei Firmware B370.
Egal ob 432, 900,
oder 00. Sie muss komplett
eingerichtet sein. Als Standart
sollte die Google Tastatur eingestellt sein.
Auch sollten Huawei ID und alle
Konten eingerichtet sein.
Sie darf keinerlei
Fehler haben. Diese werden sonst mit
übernommen und sind dann nicht mehr zu beheben.
Alle "Google-Probleme" der V.1 wurden behoben.
Benachrichtigungen und Huawei ID wurden gefixt.
Vor der Rom-Installation, ein TWRP 3.0.2 Backup für Notfälle anlegen !!
Die Datei "K-Rom.V2.rar" downloaden und entpacken.
MEGA
Daraus entsteht der TWRP Backup Ordner
"2016-12-15-CRR-L09C432B370.K-Rom.V2"
Er enthält 8 Backup Dateien.
Diesen kopiert Ihr in den TWRP-Backuppfad auf die externe Sd-Karte.
Das sieht so aus:
Dann führt ein Restoring meines Backups durch.
Wenn TWRP Superuser installieren möchte, lehnt dieses bitte ab.
Keine Wipes ausführen. Weder vor, noch nach dem Restoring.
Jetzt rebooten.
Die Systemoptimierung wird nicht wie bisher angezeigt.
Es dauert in Einzelfällen 10 bis 20 Minuten,
bis das Gerät gestartet ist.
In dieser Zeit pulsiert das Huawei Logo.
Es muss jetzt noch SuperSU aktualisiert werden.
Startet dazu TWRP und gebt im Terminal ein:
echo SYSTEMLESS=true>>/data/.supersu
Dann unten rechts mit dem blauen Button bestätigen.
Jetzt SuperSu.v.2.79.zip flashen.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Jetzt rebooten.
Wenn TWRP Superuser installieren möchte, bitte ablehnen.
Der erste Start dauert etwas. Das Gerät startet bis zu drei mal neu und bootet dann komplett.
Die Rom-Installation ist nun abgeschlossen. Legt bitte sofort ein neues Backup an. Dieses könnte die
Endung 368 haben. Das liegt am Custom Kernel, der ursprünglich aus der B368 stammt.
Dieses ist in Zukunft sehr wichtig, denn das neue Rom
ist nicht geeignet für einen Factoryreset. Nach einem Solchen, wird es nicht mehr booten.
Dieses Backup dient Euch sozusagen als "Reset-Sicherung".
Ab und zu taucht noch etwas Chinesisch auf, aber das
ist zu verschmerzen, so wie der Googlepatch per September.
Viel Spaß !
Update: 23.12.16
Vielen Dank an @NooneR, @ErnstM05, @daniello, und @bgx,
für den selbstlosen Betatest der V.1 !!
Vielen Dank an: KangVip, Chainfire, Stephen (Stericson) + Jmz Software, rovo, sowie Huawei Technologies Co., Ltd 华为技术有限公司
HINWEIS: Trotz sorgfältiger Ausarbeitung kann ich nicht garantieren, dass durch die Durchführung dieser Anleitung keine Schäden an Gerät oder Betriebssystem entstehen und übernehme daher keine Haftung für auftretende Schäden und Fehlfunktionen an Hard- und Software! Solltest Du noch unsicher sein, befolge diese Schritte: Die Anleitung nur durchführen, wenn evtl. genannte Bedingungen (Modellnummer, Android-Version etc.) auf dich bzw. dein Gerät zutreffen. Anleitung aufmerksam und vollständig lesen, unbekannte Begrifflichkeiten nachschlagen.Heruntergeladene Dateien auf Viren überprüfen. Ein Backup wichtiger Einstellungen und Daten machen. Die Anleitung nicht durchführen, wenn Du nicht weißt, was Du tust.
  • unSU.zip
  • SuperSU.v2.79.zip
Reaktionen: Pharao373, thekingmaze, troya44 und 9 andere
Kann ich das denn auch mit TWRP 3.0 flashen bzw wiederherstellen...? Brauche nicht unbedingt TWRP 3.02...
TWRP 3.0.2 ist hierfür zwingend erforderlich. Kannst Du ja vorher schon in Ruhe testen. Das Img einfach per TWRP installieren.
  • carrera302.rar
Reaktionen: ErnstM05
Okay, nur zur Sicherheit nochmal die Nachfrage... Die img carrera302.rar einfach installieren??? Also die carrera3 im TWRP normal flashen???
Die Rar entpacken und dann die carrera3.img in TWRP installieren. Unten rechts im Installations Menü kannst Du von Zip auf Img umstellen.
@ Cris-
Little confused. First I should flash Update.app and then root with new TWRP and restore with this backup 25 files?
TWRP 3.0.2 creates up to 29 files.
With TWRP 2, the restore will not succeed. It only works with 3.0.2.
@NooneR
@ErnstM05
@daniello
Jetzt hab ich es extra für Euch eine Woche eher rausgetan......
Reaktionen: daniello, NooneR und ErnstM05
Von der B361 kommend zuerst StockRecovery dann die B370 flashen, danach TWRP 3.0.2 flashen und dann dieses ROM wie ein Backup restoren?
TWRP Backup anlegen, Supersu2.76 flashen, Bootimage aus dem erstellten Backup restoren?
Dieses Backup ist bereits B370.
- Flash die TWRP 3.0.2,
- restore mein Backup,
- reboote und mach ein frisches Backup,
- flashe jetzt die SuperSu.2.76 per TWRP,
- restore aus deinem frischen oder meinem
Backup das boot.img (Boot Partition),
- reboote.
-fertig-
Reaktionen: NooneR
TWRP 3.0.2 flashen per ADB oder auch aus TWRP 2.7.8?
Kannst Du auch aus TWRP 2.7.8. Hab ich auch so gemacht.
Reaktionen: NooneR
Mit dem K-Rom den Energieverbrauch drastisch senken:
Einstellungen,
K-Settings, More settings, Tune Cpu öffnen und dort die gewünschte Option einstellen. Z.B. Power save 4.
Der CPU Takt wird so gesenkt. Bei Bedarf wieder hochschalten. Durch testen der einzelnen Optionen, kann jeder für sich das Geeignete einstellen. Ich habe mit Elixzir Widgets Schalter zum schnellen Umschalten auf den Homescreen gelegt. So kann man sehr komfortabel Energie sparen.
Oder einfach zwei Kerne abschalten:
Reaktionen: ErnstM05 und gogega
Hi cris. Habe die Einstellung auch schon gesehen, hast du einen Überblick welche Einstellung in etwa was bewirkt...? Ich wollte heute erstmal den ganzen Tag auf 'normal' stehen lassen und morgen etwas Akkuschonderes wählen... Was bedeutet z.B. Powersafe 4 Code + bis Code?
Code ist falsch übersetzt, es soll wahrscheinlich "Core" heißen, das heißt große und kleine Cores werden jeweils je nach obigem Szenario verwendet (klein: die Kerne mit bis zu 1,5GHz; groß: die Kerne mit bis zu 2.x GHz).
Okay, dann heißt wahrscheinlich Powersafe 4, schon sehr Akku schonend und 1 weniger....?
@cris-
Vielen Dank für das Nandroid :)
Eins macht mir Sorge:
"Die SuperSu.apk darf nicht im Playstore geupdatet werden."
Dazu bin ich zu doof .. ich drück immer auf "alles aktualisieren" wenn Updates anstehen .. ganz automatisch :-(
Please someone explain about B370. Should I flash "Update.app" (B370) and install TWRP 3.0.2 and finally restore B370 backup files?
I just restored B370 backup files over "MateS_B368_Kangvip_Update" and after reboot, the screen changed with very small app drawers and vey samll icons
@ErnstM
Ich hab es noch nicht durchgetestet. Gogega hat Recht es bedeutet Core. Hab es zum Beobachten auch auf normal stehen und den Elixir Schalter auf on demand. Das hab ich bei Samsung auch immer so stehen. Cores abschalten möchte ich nicht, da die Übriggebliebenen dann vielleicht zu sehr belastet werden? Bei Nichtbelastung schalten die Kerne ziemlich schnell runter. Mal abwarten. Powersave 4 hab ich mir mal kurz angesehen. Da geht es runter bis 100 Mhz.
@daniello
Ist nicht schlimm. Nur kann die SU keine Binaries updaten. Wenn Du in der App meine gezeigten Einstellungen vorgenommen hast, kannst Du die App deinstallieren, sie wird dann nicht mehr gebraucht. Wenn das System humpelt, oder langsam wird, brauchst Du nur die Binaries in der Busybox aktualisieren.
@herald
You can set the size of the icons here:
K Settings, Lockscreen and...., App icon size
@gogega
Meine Anerkennung für deine tolle Arbeit an der B370.
Hast Du schon mal daran gedacht vielleicht in dieser Verbindung den Kangvip Kernel einzubauen und zu testen? Wäre bestimmt spannend.
Reaktionen: NooneR und gogega
@cris-
Danke .. wenn ich damit nichts kaputt mache .. okay .. würde eh immer mal ein SU-Update.zip flashen.
Bekommt man denn ohne die die SuperSU App noch noch SU prompts?
Korrektur: Hmm .. wenn ich mich recht entsinne war das SU-Update flashen böse. Bisher gings immer noch mit dem Binary Update. Dann müssen wir wohl immer auf ein angepasstes SU-Update von Dir warten ;-)
Cris
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • Cris
Cris
Cris
Cris
  • Gesperrt
  • Angepinnt
  • Cris
Cris
Cris
deadpool
