gogega
Gesperrt
- 1.167
Das Projekt wurde dauerhaft eingestellt!
[TWRP][stock] B370 Android 6.0 EMUI 4.0.1, debloated, rooted
BITTE VOR DER INSTALLATION GENAU UND VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN.
Schlank, schnell, zuverlässig.
Und mit ein paar Gimmicks.
Gerätübergreifend haben die Leute Probleme mit ihren EMUI-Geräten. Es sind immer die gleichen Symptome: unzuverlässige Benachrichtigungen; Apps, die im Hintergrund abstürzen, unzuverlässiges GPS, andere "seltsame" Verhaltensweisen ihrer Geräte. Schuld ist die Vielzahl der hauseigenen Eingriffe von Huawei in das Betriebssystem, die mehr schaden, als dass sie nutzen.
Entschlacken der stock-ROM und Entfernen der "Übeltäter" war daher das Ziel bei der Erstellung dieses Backups.
Was habe ich geändert?
- für die normale Nutzung nicht erforderlichen [Huawei]Apps oder -Dienste deinstalliert oder ersetzt, es sei denn, sie bringen etwas Mehrwert oder sind für essentielle Funktionen unverzichtbar, wie etwa den Dialer, Kontakte, SMS, Musik, E-Mail, Design/Themes, Wetter, Galerie & Video (wg. Kameravorschau), FM-Radio, Headset-Steuerung und Bewegungen
- die Mechanismen entfernt, weshalb man Apps immer schützen musste (die Einstellungen bitte zur 100%igen Sicherheit immer noch machen!), d.h. alle Apps laufen jetzt so, wie sie es unter ganz normalem Android auch tun
- Google-Apps deinstalliert mit Ausnahme der PlayDienste/Framework, Dialer, Kontakte, Maps, Uhr
- weitere Sachen, die nicht von offensichtlichem Nutzen waren, entfernt
- kleine Optimierungen "unter der Haube" vorgenommen
Was habe ich noch entfernt?
- Multiwindowsfunktion wg. viel zu wenig unterstützter Apps deaktiviert
- Huawei ID, Memo, Screen-Recorder, Care, Swype, Assistant, Kompass, OTA-Assistent deinstalliert (und damit auch deren Widgets
- vorinstallierte (Live-)Wallpaper entfernt
- OTA-Updates sind wg. root und Änderungen an der System-Partition nicht mehr möglich
Gibt es Nebenwirkungen?
- da ich den Huawei-Launcher NIE verwende, kann ich zB nicht garantieren, dass die Nachrichten-Badges an den App-Icons noch funktionieren, bitte selbst testen!
- Ultra-Stromsparen-Modus wegen Ersatz von stock-Apps ohne Funktion (Verknüpfungen fehlen im "Launcher")
Was gibt's als Dreingabe?
- fühlbar verbesserte Performance und Akkulaufzeit
- zuverlässige Push-Benachrichtigungen
- ein bereits gerootetes System
- Navigationsleiste ist mit dem kleinen Pfeil links nach unten ausblendbar und wieder einblendbar
- Google-Dialer, Messenger und Google-Kontakte vorinstalliert, (nicht über PlayStore aktualisierbar, können
bei Nichtgefallen deinstalliert werden)
- einige optische Anpassungen an stock-Android
- Google-Uhr als Systemapp
- vollständige Unicode 9-Emojies (EmojiOne)
- Android 6.0-Bootanimation
- eine ad-free-hosts eingepflegt
Voraussetzungen:
- nur für Nutzer mit UNGEBRANDETER, B370-basierter Firmware auf einem MATE S CRR-L09
- bisherige Nutzer meines B361-Backups verfahren weiter wie folgt: [TWRP][stock] B370 Android 6.0 EMUI 4.0.1, debloated, rooted
- offener Bootloader und bereits installiertes TWRP-3.0.2.-Recovery (Anleitungen sind hier im Forum zu finden)
- nur für Nutzer, die mit den Begriffen flashen, wipen, root, adb, fastboot, Recovery, USB-Debugging, OEM-Unlock,
Bootloader, Zugriffsrechte, Nandroid-Backup, Entwicklereinstellungen vertraut sind
- PC mit funktionsbereiten adb- und fastboot-Tools
- ein funktionierendes Nandroid-Backup griffbereit und auch auf dem PC gesichert
- nur für Nutzer, die wissen, wie man sein Gerät notfalls aus einem Bootloop holen kann
Installation:
1. bitte vor der Installation USB-Debugging und OEM-Unlock in den Entwicklereinstellungen auf dem Telefon AKTIVIEREN
2. mit TWRP volles Nandroid-Backup des jetzigen Systems erstellen und sichern
3. der Akku sollte noch ausreichend geladen sein!
4. das hiesige TWRP-Backup in den üblichen TWRP-Ordner auf dem Internen Speicher des Mate S kopieren (funktioniert mittels PC auch wenn man schon im TWRP-Recovery ist)
5. sodann im TWRP Dalvik-Cache, Cache, System und Data mittels TWRP wipen UND
SOFORT DANACH alle Partitionen dieses "ROMs" wiederherstellen, also auch die Data-Partition.
Beachtet: bitte spielt Eure gesicherten Apps besser nur mit Titanium-Backup ein, damit gemachte Änderungen in der Data-Partition nicht durch Flashen anderer Nandroid-Data-Partitionen entfernt werden. Notfalls geht dies jedoch auch.
6. sogleich nach dem Booten in den Entwickleroptionen sicherstellen, dass USB-Debugging und OEM-Unlock aktiviert sind/werden, damit Ihr "safe" seid
Inhalt des Downloadpakets:
- Ordner mit dem TWRP-Backup [der allein ist für die Installation benötigt]
- originale B361 recovery.img-Datei (nur notwendig, wenn man dieses Backup von B361 aus installieren möchte, siehe Post [TWRP][stock] B370 Android 6.0 EMUI 4.0.1, debloated, rooted .
- TWRP 3.0.2.img
- Ordner mit den gesicherten Huawei-Apps
[wenn der Download nicht funktioniert, wird er gerade aktualisiert, dann später wieder probieren]
ANMERKUNGEN (vollständig lesen bitte!):
- wenn das Gerät startet, öffnet sich KEIN Setup-Assistent. Sämtliche Konten und Netzwerke richtet Ihr in den Einstellungen ein.
Grund: der Setup-Assistent würde aus der CUST-Partition wieder sämtliche Huawei-Apps installieren, das wollen wir gerade nicht. Das heißt aber auch: sobald Ihr das Gerät auf den Werkszustand zurücksetzt, werden wieder Huawei-Apps installiert. Diese sollten sich jedoch nun ohne Zusatzmittel komplett deinstallieren lassen.
- alle pushfähigen und im Hintergrund agierenden Apps SOLLTEN wie gewohnt auch mit diesem Backup im Telefonmanager geschützt werden, um negative Auswirkungen vollends auszuschließen.
Bitte exakt die gleichen Apps auch IMMER in den Doze-Einstellungen unter "Optimierungen ignorieren" als zulässig eintragen!
- bitte von jetzt an NUR NOCH den Leistungsmodus benutzen!, im Intelligenten Modus drosselt EMUI weiterhin die Netzwerkverbindungen und das GPS wird unbrauchbar, die eine Stunde mehr Akkulaufzeit auf 24 Stunden gerechnet lohnt den Ärger nicht!
- die beiden Apps "Android System WebView" und "SuperSu" künftig bitte NICHT updaten.
Dies hatte in der Vergangenheit bei einigen zu Problemen geführt.
- weitere benötigte Apps, wie etwa ein Browser etc. müssen erst vom Nutzer nachinstalliert werden. Ein Besuch des PlayStores zur Installation solcher Apps ist mithin unabdingbar.
- ich habe die von mir deinstallierten Huawei-Apps in einen Ordner im Downloadpaket beigefügt.
Wer einzelne davon dennoch nutzen möchte, braucht sie jeweils nur mittels eines root-Explorers entweder nach system/app oder system/priv-app zu kopieren, richtige Zugriffsrechte setzen, Gerät Neustarten
- da viele von Euch sowohl die Telefon-, Kalender- und Kontakte-App von Huawei weiter benutzen wollten, habe ich diese zunächst ebenfalls drauf gelassen. Das Gleiche mit der Musik und E-Mail-App von Huawei.
Wenn Ihr stattdessen andere Apps dafür verwenden wollt, dann installiert diese zunächst einmal dazu, wählt nun unter "Einstellungen -> Apps -> Erweitert -> Standard-App Einstellungen" jeweils Eure Favoriten-App für jede jeweilige Kategorie.
Erst wenn Ihr diese Festlegungen getroffen habt, könnt Ihr die jeweilige Huawei-App löschen.
Für das Deinstallieren benutzt dann bitte folgende App:
System App Entferner (ROOT) – Android-Apps auf Google Play
Noch das Kleingedruckte:
- die Installation geschieht AUF EIGENE GEFAHR
- ich bin NICHT verantwortlich zu machen für Schäden JEGLICHER ART
- Unterstützung/Beratung meinerseits für die Funktion weiterer Mods, wie Xposed etc. kann ich ncht leisten
- keine Unterstützung durch Persönliche Nachrichten
- Unterstützung dieses "Backups" beim Erscheinen neuerer Versionen für das Mate S wird zu diesem Zeitpunkt nicht zugesichert
Wer nach dem Flashen doch wieder etwas anderes mag oder etwas verändern möchte, weiß entweder, wie er dieses ROM als Grundlage verwendet oder sich ansonsten für das Zurückspielen anderer Software BITTE SELBST BEHILFT.
Die Copyrights liegen bei Huawei, Google und den anderen Rechteinhabern.
Ein Dankeschön ist immer gern gesehen.
Viel Spaß!
Voraussetzungen:
Installation:
- TWRP 3.0.2.img
Viel Spaß!
