moddingg33k
- 40
Nach ein wenig Recherche, hab ich mir eine -meiner bescheidenen Meinung nach- "saubere" gps.conf zusammengebastelt. Muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin und fast instant meine Position orten kann.
Würde gerne die Meinung von euch hören, was überflüssig ist bzw. rausgelöscht oder geändert werden sollte. Die "Sensor Settings" komm übrigens aus der originalen gps.conf der B175-Firmware. Kann gut sein, dass sich Huawei dabei was gedacht hat
Code:
##### NTP SERVER #####
NTP_SERVER=de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.de.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
# AGPS Servers: #
AGPS=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
# AGPS Settings: #
AssistMethodType=1
AgpsUser=1
AgpsServerType=1
AgpsServerIp=3232235555
AgpsMtConf=0
AgpsMtResponseType=1
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
# TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
PHONE_TYPE=UMTS
##### AGPS server settings #####
# supl version 1.0
#SUPL_VER=0x10000
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_TLS_HOST=supl.google.com
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
#C2K_HOST=c2k.pde.com
#C2K_PORT=1234
# Sensor Settings
# Needs to be set explicitly based on sensor
# There is no default value.
#GYRO_BIAS_RANDOM_WALK=
# Sensor Sampling Rate Parameters for Low-Data Rate Filter (should be greater than 0)
SENSOR_ACCEL_BATCHES_PER_SEC=2
SENSOR_ACCEL_SAMPLES_PER_BATCH=5
SENSOR_GYRO_BATCHES_PER_SEC=2
SENSOR_GYRO_SAMPLES_PER_BATCH=5
# Sensor Sampling Rate Parameters for High-Data Rate Filter (should be greater than 0)
SENSOR_ACCEL_BATCHES_PER_SEC_HIGH=4
SENSOR_ACCEL_SAMPLES_PER_BATCH_HIGH=25
SENSOR_GYRO_BATCHES_PER_SEC_HIGH=4
SENSOR_GYRO_SAMPLES_PER_BATCH_HIGH=25
# Sensor Control Mode (0=AUTO, 1=FORCE_ON)
SENSOR_CONTROL_MODE=0
# Enable or Disable Sensors for GPS use (0=Enable, 1=Disable)
SENSOR_USAGE=0
# Choose GSIFF sensor provider (1=DSPS, 2=Android NDK)
SENSOR_PROVIDER=1
# Indoor Positioning Settings
# 0: QUIPC disabled, 1: QUIPC enabled, 2: forced QUIPC only
QUIPC_ENABLED = 2
# DEBUG LEVELS: #
# 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, #
# 3 - Info, 4 - Debug, 5 - Verbose #
DEBUG_LEVEL =0
# Position Settings: #
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable #
# Accuracy threshold for intermediate positions #
# Less accurate positions are ignored #
# 0 for passing all positions #
# Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable #
# Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable #
INTERMEDIATE_POS=1
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=80
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
# Enable or Disable Wiper (wifi positioning), (1=Enable, 0=Disable)
ENABLE_WIPER=1
# Quality Of Service Settings #
Qos_Accuracy=50
Qos_Time_Out_Apgs=100
Qos_Time_Out_Standalone=80
QosHorizontalThreshold=1000
QosVerticleThreshold=500
# LTE Positioning Profile Settings
# 0: Enable RRLP on LTE(Default) 1: Enable LPP_User_Plane on LTE
#LPP_PROFILE = 0
# MISC SETTINGS
# GPS Capabilities bit mask
# SCHEDULING = 1
# MSB = 2
# MSA = 4
# ULP = 0x20
# default = MSA | MSB | SCHEDULING | ULP
# ULP is not perfect at present
# CAPABILITIES=0x27
#CAPABILITIES=0x07
# NMEA provider (1=Modem Processor, 0=Application Processor)
#NMEA_PROVIDER=0
# download interval set 5 days = 5*24*60*60*1000 milliseconds
#XTRA_DOWNLOAD_INTERVAL_CONFIG=432000000
# Error Estimate
# _SET = 1
# _CLEAR = 0
#ERR_ESTIMATE=0
