[init.d Skript] Screen State Scaling
  • 1 Antworten
moddingg33k
moddingg33k
40
Achtung: Für FORTGESCHRITTENE!
Hatte mir ursprünglich ein init.d-Skript geschrieben, dass die Paramter des OnDemand-Governors beim Booten festlegen sollte. Musste aber leider feststellen, dass meine Werte jedes mal überschrieben wurden, sobald der Bildschirm ausging. Das liegt an einem Kerneltreiber (mpdecision), der als Service im Hintergrund mitläuft und, abhängig davon ob das Display an/aus ist, die CPU-Kernel steuert, sowie deren Paramter festlegt.
Bin dann im Netz auf ein interessantes Skript gestoßen und habe es mir für mein Y300 ein wenig angepasst.
  • FUNKTION
Reguliert in Abhängigkeit davon, ob das Display AN oder AUS ist:
  • CPU-Frequenz (min & max)
  • CPU-Governor
  • CPU-Governor Parameter
  • kann den 2. Kernel deaktivieren (sollte sowieso der Fall sein, wenn das Display ausgeht. Der zweite Kernel wird außerdem eh nur bei Bedarf zugeschalten)
  • optimiert ein paar VM-Einstellungen zugunsten des Akkuverbrauchs
  • INSTALLATION
Vorausgesetzt wird, dass eure ROM init.d unterstützt.
Einfach die anghängte Datei mit einem UNIX-Editor euren Vorstellungen nach anpassen und ins init.d-Verzeichnis eures Telefon kopieren.
  • SCRIPT
Rote Texstellen: können ausgeklammert (#) oder entfernt werden, falls nicht gewünscht
Blaue Textstellen: diese Werte sollten euren Vorlieben entsprechend angepasst werden.
Code:
#!/system/bin/sh
# Kernel_Governors - switch CPU frequency governor on screen state change
# florian.schaefer@gmail.com (FloHimself)
# modifications by zacharias.maladroit and Jimbo77
# modifications & ideas taken from: ckMod SSSwitch by voku1987 and "battery tweak" (collin_ph@xda)
# 01.06.2013: modificated and tweaked for the Huawei Y300-100 by Balthasar aka m0ddingg33k (v0.3a)
#  DESCRIPTION
# for uncommenting settings remove the preceding diamond/rhomb-sign (#) at the
# beginning of the line and remember to comment the other settings otherwise they
# will fight with each other and you might see inconsistent results
#  DESCRIPTION OF GOVERNORS
# VISIT:  http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1736168
#[color=blue]
#  //   CONFIGURE SETTINGS BELOW TO YOUR LIKINGS   //  #
#  STEP [ 1 ] : CHOOSE AWAKE GOVERNOR WHILE SCREEN IS ON
#    ONLY KEEP   O N E   GOVERNOR UNCOMMENTED AT A TIME !!!
# AWAKE_GOVERNOR="conservative";
# AWAKE_GOVERNOR="ondemand";
  AWAKE_GOVERNOR="interactive";
# AWAKE_GOVERNOR="powersave"; # [NOT recommended]
# AWAKE_GOVERNOR="performance";
# AWAKE_GOVERNOR="userspace"; # [NOT recommended]
#  STEP [ 2 ] : CHOOSE SLEEP GOVERNOR WHILE SCREEN IS OFF
# SLEEP_GOVERNOR="conservative";
# SLEEP_GOVERNOR="ondemand";
# SLEEP_GOVERNOR="interactive"; # [NOT recommended]
 SLEEP_GOVERNOR="powersave";
# SLEEP_GOVERNOR="performance"; # [NOT recommended]
# SLEEP_GOVERNOR="userspace"; # [NOT recommended]
#  STEP [ 3 ] : CHOOSE GOVERNOR BEHAVIOUR
#   AWAKE
# Available Frequencys: 196608 - 320000 - 480000 - 700800 - 1008000
  AWAKE_CPU1_ONLINE="1"
  AWAKE_SCALING_MAX_FREQ="1008000"
  AWAKE_SCALING_MIN_FREQ="100000"
  AWAKE_UP_THRESHOLD="90"
  AWAKE_SAMPLING_RATE="45000"
  AWAKE_SAMPLING_DOWN_FACTOR="1"
  AWAKE_IGNORE_NICE_LOAD="1"
  AWAKE_IO_IS_BUSY="0"; # ONDEMAND ONLY
  AWAKE_DOWN_DIFFERENTIAL="5"; # ONDEMAND ONLY
  AWAKE_POWERSAVE_BIAS="150"; # ONDEMAND ONLY
  AWAKE_DOWN_THRESHOLD="50"; # CONSERVATIVE ONLY
  AWAKE_FREQ_STEP="25"; # CONSERVATIVE ONLY
  AWAKE_ABOVE_HISPEED_DELAY="30000"; # INTERACTIVE ONLY
  AWAKE_BOOST="0"; # INTERACTIVE ONLY
  AWAKE_GO_HISPEED_LOAD="95"; # INTERACTIVE ONLY
  AWAKE_HISPEED_FREQ="1008000"; # INTERACTIVE ONLY
  AWAKE_INPUT_BOOST="0"; # INTERACTIVE ONLY
  AKWAE_MIN_SAMPLE_TIME="30000"; # INTERACTIVE ONLY
  AWAKE_TIMER_RATE="20000"; # INTERACTIVE ONLY
#  SLEEPING
  SLEEP_CPU1_ONLINE="0"
  SLEEP_SCALING_MAX_FREQ="320000"
  SLEEP_SCALING_MIN_FREQ="196608"
  SLEEP_SAMPLING_DOWN_FACTOR="1"
  SLEEP_IO_IS_BUSY="0"; # ONDEMAND ONLY
  SLEEP_IGNORE_NICE_LOAD="1"
  SLEEP_DOWN_DIFFERENTIAL="1"; # ONDEMAND ONLY
  SLEEP_POWERSAVE_BIAS="500"; # ONDEMAND ONLY
  SLEEP_UP_THRESHOLD="95"
  SLEEP_DOWN_THRESHOLD="75"; # CONSERVATIVE ONLY
  SLEEP_SAMPLING_RATE="200000"
  SLEEP_FREQ_STEP="10"; # CONSERVATIVE ONLY
#  //   END  OF  CONFIGURATION   //  #
#[/color]
#                [ SCREENSTATE  SCALING  LOOP ]
LAST_FLUSH=`date +%s`;
RENICE_DONE="0";
(while [ 1 ];
do
#                       [ SCREEN: ON ]                           #
AWAKE=`cat /sys/power/wait_for_fb_wake`;
if [ $AWAKE = "awake" ]; then
    chmod 644 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor;
    echo $AWAKE_GOVERNOR > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor;
#  Ondemand
    if [ -e /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold ]; then
        echo $AWAKE_UP_THRESHOLD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold;
        echo $AWAKE_IO_IS_BUSY > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/io_is_busy;
        echo $AWAKE_IGNORE_NICE_LOAD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/ignore_nice_load;
        echo $AWAKE_POWERSAVE_BIAS > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/powersave_bias;
        echo $AWAKE_DOWN_DIFFERENTIAL > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/down_differential;
        echo $AWAKE_SAMPLING_DOWN_FACTOR > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_down_factor;
        echo $AWAKE_SAMPLING_RATE > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_rate;
    fi;
#  Conservative
    if [ -e /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/up_threshold ]; then
        echo $AWAKE_UP_THRESHOLD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/up_threshold;
        echo $AWAKE_DOWN_THRESHOLD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/down_threshold; # 35 # 12 # 30 (higher will lead to noticable lags) # 35 # screen off: # 50 ## 35
        echo $AWAKE_FREQ_STEP > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/freq_step; # more aggressive ramping up (50) # screen off: # 10
        echo $AWAKE_SAMPLING_DOWN_FACTOR > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/sampling_down_factor;
        echo $AWAKE_SAMPLING_RATE > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/sampling_rate;
        echo $AWAKE_IGNORE_NICE_LOAD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/ignore_nice_load;
    fi;
#  Interactive
    if [ -e /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/go_hispeed_load ]; then
        echo $AWAKE_ABOVE_HISPEED_DELAY > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/above_hispeed_delay;
        echo $AWAKE_BOOST > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/boost;
        echo $AWAKE_GO_HISPEED_LOAD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/go_hispeed_load;
        echo $AWAKE_HISPEED_FREQ > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/hispeed_freq;
        echo $AWAKE_INPUT_BOOST > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/input_boost;
        echo $AKWAE_MIN_SAMPLE_TIME > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/min_sample_time;
        echo $AWAKE_TIMER_RATE > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/interactive/timer_rate;
    fi;
#  Limiting max/min frequencies
    chmod 644 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    chmod 644 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    chmod 644 /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
    echo $AWAKE_SCALING_MAX_FREQ > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    echo $AWAKE_SCALING_MIN_FREQ > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    echo $AWAKE_CPU1_ONLINE > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
    chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
#[color=red]
# dirty_ratio & vfs_cache_pressure: too high (dirty_ratio) and too low values (vfs_cache_pressure) might fill up the RAM too much and end up triggering the OOM killer
# http://www.cyrius.com/debian/nslu2/linux-on-flash/
# http://doc.opensuse.org/documentation/html/openSUSE/opensuse-tuning/cha.tuning.memory.html
# /* flushing caches every 24h...
  CURRENT_TIME=`date +%s`;
  if [ $(expr $CURRENT_TIME - $LAST_FLUSH) -gt 86400 ];
  then
    sync;
    sysctl -w vm.drop_caches=3;
    sysctl -w vm.drop_caches=0;
    RENICE_DONE="0";
  fi;
# ...done flushing */
    sysctl -w vm.dirty_expire_centisecs=2000;
    sysctl -w vm.dirty_writeback_centisecs=2000;
    sysctl -w vm.dirty_background_ratio=60;
    sysctl -w vm.dirty_ratio=80;
    sysctl -w vm.vfs_cache_pressure=10;
#                  [ RENICING PROCESSES ]
#  credits to lpy:
#    -> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1137554
  if [ $RENICE_DONE == 0 ]; then
    ### Phone Dialer APP ###
    renice -15 `pidof com.android.phone`;
    ### Text Messaging APP ##
    renice -15 `pidof com.android.mms`;
    ### Launcher APP ###
    renice -10 `pidof com.anddoes.launcher`; # APEX Launcher
    ### System APPs ###
    renice -10 `pidof com.google.android.inputmethod.latin`; # Keyboard
    renice -6 `pidof com.sec.android.app.controlpanel`; # Taskmanager
    renice -6 `pidof com.android.systemui`; # Statusbar
    renice -6 `pidof com.android.settings`; # Settingsmenu
    renice -6 `pidof com.android.contacts`; # Contacts
    renice -6 `pidof com.sec.android.app.camera`; # CameraApp
    renice -6 `pidof android.process.acore`;
    RENICE_DONE="1";
  fi;
#[/color]
#log -p i -t screenstate_scaling "***  awake   ***: switching CPU frequency governor to -> $AWAKE_GOVERNOR"
AWAKE=;
fi;
#                       [ SCREEN: OFF ]                          #
SLEEPING=`cat /sys/power/wait_for_fb_sleep`;
if [ $SLEEPING = "sleeping" ]; then
    echo $SLEEP_GOVERNOR > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor;
#  Ondemand
        echo $SLEEP_UP_THRESHOLD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold;
        echo $SLEEP_IO_IS_BUSY > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/io_is_busy;
        echo $SLEEP_IGNORE_NICE_LOAD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/ignore_nice_load;
        echo $SLEEP_POWERSAVE_BIAS > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/powersave_bias;
        echo $SLEEP_DOWN_DIFFERENTIAL > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/down_differential;
        echo $SLEEP_SAMPLING_DOWN_FACTOR > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_down_factor;
        echo $SLEEP_SAMPLING_RATE > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/sampling_rate;
    fi;
#  Conservative
        echo $SLEEP_UP_THRESHOLD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/up_threshold;
        echo $SLEEP_DOWN_THRESHOLD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/down_threshold; # 35 # 12 # 30 (higher will lead to noticable lags) # 35 # screen off: # 50 ## 35
        echo $SLEEP_FREQ_STEP > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/freq_step; # more aggressive ramping up (50) # screen off: # 10
        echo $SLEEP_SAMPLING_DOWN_FACTOR > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/sampling_down_factor;
        echo $SLEEP_SAMPLING_RATE > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/sampling_rate;
        echo $SLEEP_IGNORE_NICE_LOAD > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/conservative/ignore_nice_load;
    fi;
    echo $SLEEP_SCALING_MAX_FREQ > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    echo $SLEEP_SCALING_MIN_FREQ > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    echo $SLEEP_CPU1_ONLINE > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
#[color=red]
    sysctl -w vm.dirty_expire_centisecs=6000;
    sysctl -w vm.dirty_writeback_centisecs=6000;
    sysctl -w vm.dirty_background_ratio=70;
    sysctl -w vm.dirty_ratio=90;
    sysctl -w vm.vfs_cache_pressure=1;
#[/color]
#   log -p i -t screenstate_scaling "*** sleeping ***: switching CPU frequency governor to -> $SLEEP_GOVERNOR"
    SLEEPING=;
fi;
done &);
Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind gerne willkommen. Möchte nochmals erwähnen, dass dieses Skript nicht ursprünglich von mir stammt. Habe es allerdings stark angepasst und erweitert, damit es auf dem Y300 richtig funktioniert und meinen Vorstellungen entspricht.
  • S98_screenstate_scaling.zip
Reaktionen: andyw890i
Gibt im Übrigen auch Programme wie SetCPU oder CPUTuner welche dieselbe Funktion erfüllen können.
Das Skript bietet den Vorteil, dass es sogut wie keinen Speicher weiter belegt und zudem nix kostet :thumbup:
Problem bei JellyBean (oder vielleicht auch nur mit dem Huawei Kernel): die maximale CPU Frequenz kann von vielen Apps nicht beeinflusst werden, da dieser Wert schreibgeschützt ist. Das Skript umgeht das Problem.
moddingg33k
  • moddingg33k
moddingg33k
moddingg33k
  • andyw890i
andyw890i
Blu3ye
