Operator in Statusleiste ausgeblendet
  • 77 Antworten
Jacob69 schrieb:
Voila...:thumbsup:
und vergesst nicht die Rechte ("rw-r--r-- ") anzupassen.
Jacob69
Guten Abend. Kann mir jemand erklären was es bedeutet und wo und wie ich das mache?
Ach ja, womit roote ich am einfachsten den P6 mit der neuen B510?
Ich bin leider ein kompletter noob und will einfach nur diesen beschiessenen Mobilfunkbetreiber weg haben :cursing:
Hmm. Willst du das wirklich nur wegen diesem Witz machen? Das mit Garantie verlieren und das was kaputt gehen kann beim rooten weist du?
Jacob69 schrieb:
Jetzt auch als flashbare Zip....
Jacob69
Muss man die zip einfach nur übers twrp flashen oder etwas beachten..?
Yes, ganz normal über TWRP - habe es selbst schon gemacht, dass geänderte logo in der navileiste gefiel mir aber nicht, deshalb habe ich es wieder rückgängig gemacht...
Reaktionen: ErnstM05
So für alle die Probleme haben mit Share-Online, *.zip-Datei im Anhang.
Jacob69
  • Hide_Operator%20-%20neu.zip
Reaktionen: HornetRider und ErnstM05
@Jacob69
Immer noch mit geändertem Logo in der Navigationsleiste?
Und nun die Version mit den original Button.
Jacob69
  • Hide_Operator-with_Stock_Button.zip
Reaktionen: TheDefaced, HornetRider, Loveboat und eine weitere Person
funktionirt nicht...Provider bleibt oben
Komisch....
Du bust der Einzige bei dem es nicht funktioniert.
Noch jemand Probleme damit ?
Jacob69
Hi, kannst du bitte die Änderungen, Huawei Logo als Home-Button und Statusleiste ohne Providerlogo, auch für die B111 machen?
Du meinst bestimmt B511 oder ?
Upps, ja natürlich B511.
Interessant, SwiftKey verbessert B511 in B111 :p
Aber ich meine natürlich B511.
Wenn man oft genug B511 schreibt, lernt SwiftKey das ja.
Also B511, B511 B511.
So, nun hat SwiftKey verstanden, das ich B511 schreiben wollte (hoffe ich :p ) .
Reaktionen: derBUG
Hmm...,
ich habe das P6 gerootet. Die versenkbare Menüleiste konnte ich bereits realisieren. Das P6 ist somit offenbar richtig gerootet.
Wenn ich im TotalCommander versuche, die SystemUI.apk von der externen SD-Karte in den Ordner /system/app zu kopieren, dann kommt immer: "Fehler beim Kopieren". Die neue Datei hat die Eigenschaft "644". Die originale Datei hat auch "644". Der Ordner /system/app hat "755". Was läuft hier falsch?
Gruß Almera
Du kannst die vorhandenen Flash-Datei wieder nehmen. In den systemui.apk der beiden Versionen gibt es keine Unterschiede. Habe es grad ausprobiert.
Jacob69
Okay, danke
mein Problem besteht weiterhin...
Gruß Almera
Funktioniert auch mit B513
Der ursprüngliche Beitrag von 00:34 Uhr wurde um 00:37 Uhr ergänzt:
Die Meldung "Fehler beim Kopieren" bedeutet für mich, dass du das Verzeichnis system/app nicht r/w gemountet hast und somit die Datei nicht kopiert wurde.
ich habe dem Ordner "app" die Eigenschaften "777" verpasst. Also alles angeklickt was geht. Die Fehlermeldung beim Kopieren kommt trotzdem. :confused2:
Gruß Almera
Hallo Almera,
Besorge dir bitte den Root Explorer oder den ES Datei Explorer. Damit kann man besser die Rechte einstellen. Vom Total Commander halte ich nicht viel.
Christian
Mit dem ES Datei Explorer geht es auch nicht. Es kommt " Kopieren Aufgabe fehlgeschlagen!". Der app-Ordner unter /system ist laut "Eigenschaften" Lesbar = ja, Beschreibbar = ja und Versteckt = nein.
Gruß Almera
Jabitte
X
xmade
X
BadAndroidDoctor
  • BadAndroidDoctor
okadererste
okadererste
