Kopfhörerausgang leise + Anleitung
  • 293 Antworten
Reaktionen: Lolle969
Root ist dannach nicht zwingend erforderlich.
Reaktionen: paulaner68
Habe jetzt endlich mal das P6 gerootet & die Lautstärke erhöht .
Mit Einigermassen ordentlichen In Ears "Fischer Silver Bullet" fetzt
mir Sweet Child O`Mine doch fast die Ohren weg !! :thumbsup::lol:
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe auf die B125 upgedatet und Handy gerooted und die hier beschriebe Datei gelöscht. Das hat bei mir auch bis jetzt immer funktioniert.
Nur bei der B125 jetzt nicht mehr, die Lautstärke bleibt gleich leise.
Muß bei der B125 noch eine weitere Datei geändert werden ?
Vielen Dank
Datei ist immer noch die gleiche - hast du nach dem Löschen oder umbenennen der Datei das Handy neu gestartet?
Ja, habe ich. Komisch finde ich das der Balken der Lautstärke ab einer bestimmten Position, zwar von der Anzeige noch höher geht, allerdings von der Lautstärke her sich nix tut.
Lolle969.
Wie hast du das hinbekommen.?
ich versteh diesen Dreck nicht.
Was genau meinst du? @babenichtdeins
Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit der Android-Hilfe.de App
Räusper... Ich darf hier kurzen den guten Ton erinnern? Mit Schimpfen kommt man hier nicht weit...
Reaktionen: reraiseace
@Babenichtdeins
Willkommen im Forum. Hier gibts garantiert keinen "Dreck". Lies dir den folgenden Beitrag durch. https://www.android-hilfe.de/forum/...ise-anleitung.447234-page-8.html#post-6305804
Zuvor brauchst du Root-Rechte auf deinem P6. Das geht am einfachsten mit Eroot: https://www.android-hilfe.de/forum/....1175/huawei-ascend-p6-root-eroot.443644.html
Danach mit einem Root-Explorer, wie Solid Explorer, Total Commander oder Mi File Explorer die entsprechende Datei umbenennen oder löschen.
burner8 schrieb:
Mit root Rechten im Verzeichnis: system/etc/audio/codec die folgende Datei löschen: asound_UEDGE_ce_NDL.dat
(sicherheitshalber vorher sichern). Daraufhin Neustart durchführen.
Reaktionen: digitdia
michaelm_007 schrieb:
Einfach einen neuen Eintrag in der "build.prop" anlegen: ro.config.vc_call_vol_steps=10 <-- Prozent der Extra-Lautstärke
Das Handy neu starten, z.B. die 0 anrufen und man kann die Lautstärke noch einmal um 10% anheben.
MfG Micha
(michaelm_007)
Ich habe mir nun ES Datei Explorer runtergeladen und komme nun auch an die build.prop ran .. kann aber nichts eingeben oder editieren :huh: warum nicht ?
Gruß Briesi
@briesi66:
Willkommen im Forum!
Hast Du Dein P6 gerootet?
Die build.prop kannst Du nicht so einfach ändern.
Ich habe nun so weit alles gemacht - denke ich zumindest:
Als Entwickler freigeschaltet
USB Debugging freigeschaltet
eroot inst.
P6 an USB angeschlossen
USB Debugging nochmal aktiviert
eroot ging auf / auf ROOT geklickt ...sogar 2x, einmal 3 Haken bekommen beim zweiten Mal 4 Haken
vom USB getrennt
in der build.prop. o.g. Eintrag eingesetzt
Beim rausgehen speichern bestätigt, ging nicht :confused2:
Trotzdem P6 neu gestartet und 0 gewählt.
Meldung: Verbindungsproblem oder ungültiger MMI-Code
Denke mal ist ein typischer Fall von " Fehler vorm Monitor" ...nur - was
mache ich falsch :confused2:
Moin,
Versuch mal anders vorzugehen:
1. Die von Dir durchgeführte Änderung bringt nicht viel Lautstärke.
Da gibt es mittlerweile eine viel bessere Lösung. Schau mal in den ersten Post.
2. Nimm mal für den root Eingriff einen root Browser aus dem Play Store
Moinsen,
yeeeeeeeeeeees - so kann ich Bus fahren :scared:
Ich danke vielmals für die Hilfe
Gruß Thomas
Hat bei mir auch bestens funktioniert. :)
Nachtrag: ich hab die Änderung wieder zurück genommen. Es besteht die Gefahr der Übersteuerung und das kann für meine Ohren nicht gut sein. ;)
So bei mir hat das alles super funktioniert! Habe folgende Kopfhörer Philips Shibuya SHL5205BK.
Ich stelle fest saß die Bässe sehr stark sind mit dolby. Gibt es einen guten Equalizer mit manuellen Einstellmöglichkeiten damit ich die Bässe reduzieren kann?
Reaktionen: okadererste
Man kann unter Einstellungen ein Dolby Preset auswählen.
Dort kann man eins mit weniger Bass wählen.
wie bekomme ich auf dem p6 rootrechte?
In dem du einem der 3 Threads zum rooten folgst
