Huawei Ascend P6: SJRoot (RootGenius)
  • 27 Antworten
Raimund1
Noch eine Alternative zum Chinesischen "eroot" Programm und um euer Handy zu rooten.
Auf dem Handy muss USB-Debugging aktiviert und Unbekannte Quellen zugelassen sein.
RootGenius v1.0.7: Anhang anzeigen geno.1.0.7.zip
RootGenius v1.0.8: Anhang anzeigen RootGenius.1.0.8.zip
RootGenius v1.0.9: Anhang anzeigen RootGenius.1.0.9.zip
RootGenius v1.1.0: Anhang anzeigen RootGenius.1.1.0.zip *NEU*
Homepage: www.sjroot.com
RootGenius besitzt eine englische Oberfläche und zeigt im Gegensatz zu "eroot" keinen chinesischen Dialog (Kauderwelsch).
Reaktionen: Alfred E. Neumann, morpheus620, Jabitte und 2 andere
danke für den Tip.
Der Link/Hompage landet dann aber wieder auf einer "Kauderwelsch" Seite:laugh:
Aber das Programm ist dann wenigstens in Englisch. ;)
Stimmt:thumbup:
astreines Tool
RootGenius v1.0.8 erschienen.
Erster Beitrag wurde aktualisiert.
funzt mit Version 1.0.7 besser.
Habe es mit 1.0.8 versucht.
P6 bleibt in der Bootschleife hängen
Matthias
habe im nachhinein bemerkt, wenn ich später nach dem Root noch einmal neu starte, ist der Root wieder weg, meint Rootchecker.
Woran kann's liegen.
Jemand eine Idee?
Matthias
Sicher, dass das Programm sauber ist???
Bekomm eine Virenmeldung nach der anderen wenn ich damit rooten will..
Anbei noch ein Screenshot!
Threat Detail | ESET Virusradar
Schalte dein Antivirenprogramm für die Zeit des rootens ab und anschließend gleich wieder an. Kannst auch versuchen, es ohne Internetverbindung zu rooten.
Es braucht ein paar "Trojaner" oder "Exploits" um auf diesem Wege Root-Rechte zu erlangen. Diese sind in diesem Fall nicht bösartig. Wenn du dir ein gecracktes Programm installierst, dann ist der Keygenerator meistens auch was böses.
Rooten hat super funktioniert sowohl bei B111 als auch bei B114. :thumbup:
Danke für das Programm! Habe eben die B114 installiert und eroot/SJS wollten beide nicht, auch nicht nach mehrmaligem probieren...der SJRoot klappte dafür sofort...
Neue Version von RootGenius v1.1.0 erschienen.
Die Datei findet ihr wie immer im ersten Beitrag.
Reaktionen: XamlooC, morpheus620 und Dr.No
Gerade Version 1.1.0 am B112 ausprobiert, welches OTA ausgerollt wurde. Hat prima funktioniert!
Grüße,
Xam :scared:
Funktioniert bei mir ebenfalls nicht ,genau wie SRS one und ERoot...dieses hier und ERoot erkennen mein Phone nicht...
-Ja USB Debugging ist an.
-Ja unbekannter Herkunft auch
- Habe jede Verbindungsvariante ausprobiert.
Keine Ahnung mehr...hat mir das update von B112 auf B114 irgentetwas zerschossen? Seitdem lässt sich nichts mehr updaten und nun nicht mal rooten, was ich eigentlich nie machen wollte, jedoch will ich unbedingt B118..
nimm Geno.exe
Gibts hier im Forum.
Hat geklappt unter B118.
Habe geno1.0.7 verwendet.
Allerdings wird beim starten ein Update des Programms durchgeführt.
Ging dennoch ohne Probleme.
Daten alle vorhanden. Keine Fehler entdecken können.
Zwei kleine Fragen bleiben:
1. Was ist dieses Kinguser?
Was genau kann man dort aktivieren/deaktivieren?
2. Wie "unroote" ich? Falls ich doch mal kein Root mehr brauche wie komm ich wieder zurück?
(Edit: Habs entdecken können. Unroot geht mit Kinguser...^^)
Danke =)
deinstalliere KingUser und installiere Superuser oder SuperSU.
Diese Apps sind essentiell! Sie verwalten welche App root Zugriff haben darf und welche nicht.
Du wirst bei jeder App die nach root Rechten verlangt gefragt und kannst somit zustimmen oder ablehen.
Somit kann nicht einfach eine App auf wichtige Daten zugreifen oder das System beschädigen.
weitere Infos lassen sich bestimmt ergooglen ;)
Reaktionen: Nordpolcamper
Moin... =)
KingUser lässt sich leider nur deaktivieren aber nicht deinstallieren.
Reicht in dem Falle deaktivieren um eine andere App, wie Superuser nutzen zu können?
Das ist eine Systemapp. Brauchst sowas wie einen root uninstaller.
Deaktivieren könnte aber auch gehen.
X
xmade
X
feivel84
  • Gesperrt
  • feivel84
MarkusK
MarkusK
  • Gesperrt
  • DerGerat
MarkusK
MarkusK
