Custom Recovery
  • 87 Antworten
TheProdigy
TheProdigy
Enthusiast
1.626
Hat jemand schon mal probiert ein Custom Recovery zu flashen?
Es gibt die Funktion ja im ROM Manager, nur weiß ich nicht obs möglich ist das Originale recovery wieder herzustellen falls was schief geht.
Man müsste doch eigentlich auch das originale recovery mittels adb und dd sichern können, nur wie kommt man in den fastbootmodus beim P6 via Tasten. Ich lande immer nur im recovery.
aber welche Recovery funktioniert auf dem P6?
das ist ja das Problem :)
adb reboot-bootloader ?
Hat man im falle einer bootloop die Möglichkeit ADB Befehle ab zu setzen?
Keine Ahnung, kommt wohl drauf an, wie weit der schon gebootet ist und wann der dann neu booten anfängt. Und ob dann alle Befehle gehen, ist auch fraglich.
War nur so nen Tipp. Dachte du willst im laufenden Betrieb in den Bootloader booten. Dann wäre das der richtige Befehl.
Bei allen Huaweis die ich bisher hatte wars so:
[Vol+] + [Power] = Recovery
[Vol-] + [Power] = Fastboot Modus
Ja mit ADB ist klar, hatte es nur nicht per tasten geschafft. Geht es bei dir? Lande immer nur im recovery.
Hab kein P6. Daher lediglich meine Vermutung, dass man mit der Tastenkombi auch beim P6 in den entsprechenden Modus kommt.
Hab heute mal ein recovery.IMG und Boot.IMG per dd vom stock rom gezogen.
Vllt probiere ich mal aus ob sich das recovery per ADB fastboot flashen lässt oder ob dafür der BL geöffnet werden muss.
Reaktionen: burner8 und Dr.No
tjo leute es sieht nicht gut aus:
Code:
maik@Aspire-S3:~$ adb reboot bootloader
maik@Aspire-S3:~$ fastboot devices
no permissions    fastboot
>> locked bootloader ... :/
lässt sich nix flashen egal was man versucht, ergebnis ist immer: FAILED!
Reaktionen: Dr.No
Tja, nicht umsonst hatte TheProdigy dies hier gestern gepostet:
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/huawei-allgemein/454653-petition-zum-offiziellen-unlocken-aller-huawei-bootloader.html"]https://www.android-hilfe.de/huawei-allgemein/454653-petition-zum-offiziellen-unlocken-aller-huawei-bootloader.html[/OFFURL]
Reaktionen: Dr.No und spellwave
Danke fürs testen. Ich kam noch gar nicht dazu. Warten wir ab wie sich das mit dem BL entwickelt.
Bei meinem razr damals ging es auch halbwegs ohne unlock. Beim one x kam dann der offizielle weg auch etwas verspätet. Evtl gibt es ja auch eine Methode völlig aussen herum ;)
Wir sind noch ganz am Anfang. ;)
@cassandra: danke für den Link. Erst mal ab in die Favoriten-Liste. Anmeldung ging leider nicht, weil das P6 noch in der Liste fehlt. Einen Versuch war es wert.
das hatte ich heut morgen im "briefkasten":
"Dear Customer, Thank you for contacting Huawei device. Sorry that there have no bootloader unlock code for the P6 items. Once again thank you for contacting Huawei device.
Best Regards.
Huawei Device Customer Care Team."
Aha sehr lustig. Da hat man bestimmt eine andere Antwort erwartet. Hier mal ne Bootloader Unlock Anforderung aus einem anderen Forum (Y300). Vielleicht hilfts ja wenn man die Email so formuliert, falls es nicht so gemacht wurde:
E-Mail an mobile@huawei.com schreiben in folgender Form:
Betreff: requesting bootloader unlock code for HUAWEI Y300-0100 <-- natürlich anpassen
Text:
• Model: HUAWEI ASCEND Y300-0100 (U8833) WCDMA <-- natürlich anpassen
• S/N Nummer (auf dem Label unterm Akku) Ruhig bei verschiedenen S/N (Akkuschacht und Status) durch Screenshots bzw. Fotos darauf hinweisen
• IMEI (Einstellungen ->Über das Telefon -> Status ->IMEI)
• Product ID („Telefonhörer“ Symbol und dann *#*#1357946#*#* eingeben)
das mit der S/N- Nummer könnte schwierig werden beim P6 wenn sie wirklich neben oder unterm Akku steht.
Sonst schau doch in den Einstellungen unter "Über das Telefon->Status" Dort steht alles.
Reaktionen: Dr.No
Wenn ich mit adb reboot bootloader in den bootloader starten will, kommt nur der Huawei Schriftzug bei mir und dann ist Ende ...
Yo, so ists beim P1 auch.
gib weiter ein:
fastboot devices
Ist da ein Gerät, hast du Fastboot-Zugriff ;)
X
xmade
X
Janis_Xperia_Arc_S
  • Janis_Xperia_Arc_S
okadererste
okadererste
okadererste
okadererste
