[Root] Xposed-Module auf dem Mate 7
  • 156 Antworten
isabella-herzchen schrieb:
framework-res.apk --> gefunden
framework-hw-res.apk --> s.u.
SystemUi.apk --> gefunden
Die Framework-hw-res.apk findet mein Dateimanager nicht :blink:
Könne es auch die Framework-res-hwtext.apk sein?
Reaktionen: Radagast
Xposed Statustext v1.6 in Liste eingefügt.
Text in die Statusleiste integrieren - siehe Screenshot, als Test :thumbup:
Reaktionen: *rWx*
Sehr geil Xposed drauf und AppSettings 1.8 hatte vorher 1.10 die ging nicht, mit 1.8 1a endlich andere DPI werde für paar Apps.
Das Modul 'XStana' funktioniert auch, in der aktuellsten Version.
Damit können verschiedene Styles einer Statusleiste geladen werden (nur Änderung der Icons, keine Neuanordnung) sowie verschiedene Styles der NavBar-Keys, Beispiel siehe Screenshot
NavBar ist bei mir nicht zentriert, weil ich die dpi geändert habe ;)
Naja, so richtig laufen tut xposed ja noch nicht. Vereinzelt ein paar Module, aber YouTube adaway funktioniert bei mir nicht, probiert mit Framework 2.4.1, 2.6.1 & 2.7 experimental
Das wär mir wichtig, am Design der Ui hab ich bislang nix auszusetzen.
Reaktionen: Mikey160984
Danke, werd ich mir dann in Ruhe ansehen im Nachtdienst
ich versuche auch schon seit längerem exposed module zum laufen zu bewegen.
Leider bin ich auch noch nicht wirklich weitergekommen.
Code:
su
mount -o rw,remount /system
cd /system
chattr -R -i *
rm /system/set_immutable.list
Bei mir läuft Youtube Adaway 2.0.0 ...
MfG Michael
um set_immutable.list zu entfernen (in der Datei, sind Dateien hinterlegt die man trotz root nicht ändern kann) sollte es doch so aussehen:
Code:
su
[URL="http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mounts&_from=R40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40%7CR40&_osacat=15032&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.H0.Xmount&_nkw=mount&_sacat=15032"]mount[/URL] -o rw,remount /system
cd system
lsattr
chattr -R -i *
rm –f /system/set_immutable.list
lsattr
@ Isabella
Ich kann zwar das ausführen aber ich hab zuwenig Ahnung was das bewirkt, bzw auslöst.
Kannst du das vl kurz erklären? Mit welchen Einschränkungen hat man zu rechnen wenn man das durchführt? Was bewirkt es genau?
Wäre sehr nett :)
Also in der Huawei emui, ich glaube ab 3 blockt die Datei set_immutable.list einige System apps.
Da hilft root auch nicht. Deswegen kann xposed diese Dateiennicht richtig verarbeiten.
Wenn du das ausführst hast du voll Root auf dem Handy.
Gruß :) Isa
Danke für die Erläuterung. Allerdings, set_immutable.list lässt sich nicht ausführen, nach deinen Vorschlag nach getippt. Der link geht auch nicht mehr und für Seite find ich auch gerade nicht
Anfangs kann noch eine Liste für durchlief, mit den Dateien, jetzt bei Eingabe der befehle kommt nix mehr. Geh mal dahin aus das alles gelöscht wurde. Xposed geht aber nach wie vor nicht, auch nicht YouTube adaway um das es mir eigentlich geht.
Ich lass das jetzt sein und warte ab... Wird sicher was kommen
Mal ein paar Module die mit Xposed aus Post 13 laufen.
- DS Battery Saver(3.4)(Ist gut für festgelegte Akkumodi und man hat in der oberen Leiste Schalter für WLAN, BT etc)
- GB KK(3.4.8)(Sollte Bekannt sein)
- Sony Smartwatch 2 Watchfaces Patch(1.0)(Koppelstelle für SW2, man kann beim Einrichten von Zifferblättern Widgets über einander legen)
- XuiMod(2.3.1)(Man kann sich oben statt des Akkusymbols eine Leiste anzeigen lassen.)
Im Moment suche ich noch eine Erweiterung für das Ausschaltmenü.
Danke, fooox1, habe die Module in den Start-Post aufgenommen.
Habe nun im Start-Post auf aufgeführt, mit anzugeben, was die Module, die Ihr getestet habt, bewirken/können, so dass ich das mit aufführen kann.
Vielen Dank, Grüße, Bvt
Reaktionen: fooox1
Habe es im meinem Beitrag ergänzt.
Ebenfalls funktioniert
Crappa Links 2.8
Damit kann i h nun endlich wieder die Links hier aus tapatalk öffnen ohne einen Fehler gemeldet zu bekommen
Hide Xposed IME 1.0.1
das nervige Symbol in der das Statusbar ausblenden für die Auswahl der Tastatur
Reaktionen: Toddel1966 und Radagast
Super :thumbup:
Jetzt müßte man nur noch diesen nervigen Betreiberschriftzug weg bekommen...
Gruß,
Thorsten
Reaktionen: fooox1
GZIO
Ingrimmsch
Ingrimmsch
GZIO
GZIO
GZIO
Shiko
User51
User51
