[Rom Test]CM11 Version und meine Meinung
  • 2 Antworten
fooox1
fooox1
Enthusiast
1.394
Benutzung auf eigene Gefahr!
Da hier ja schon häufiger angefragt wurden, habe ich mir mal die vier verfügbaren bei XDA angeschaut.
Eins vorweg, diese sind von Chinesen, für Chinesen gemacht. Mit aller Konsequenz. Basis ist bei allen CM 11 4.4.4. Das Basis Rom ist für Dualsim. Laufen aber alle auf den MT7-L09.
Wichtig ist, das man sich genau an die Installationsanleitung hält!
Was haben sie gemeinsam. Jede Menge chinesische Apps, können aber alle gefahrlos gelöscht werden. Google Kamera, Qualität mäßig.
Voraussetzung:
- offener Bootloader
- Custom Recovery
Installation:
- Rom/GApps auf die SD
- ins Recovery
- Factory Reset
- In mounts and storage:
- format/ system
- format/ cache
- format/ data
- format/ data and /data/share (/sdcard)
- jetzt das Rom flashen
- dann GApps, wenn erforderlich
- Neustart
Ich empfehle noch die Tastatur und SuperSU zu flashen, da leider die enthaltenen Tastaturen eine Katastrophe sind.
Zu den einzelnen Roms.
CyanogenMod 11
Quelle
Download
Fehler(vom Beitrag übernommen):
- Voice is distorted on calls -> HD voice currenlty not supported (amr wideband)
- Video thumbnails are getting garbled
- Bluetooth audio not properly working (maybe)
- FMRadio - not working/implimented
- NFC - not working/implimented
- Signal display bug (maybe) << i dont see it
- Fingerprint sensor - not working/implimented
Was ist mir aufgefallen:
Insgesamt läuft das Rom sehr gut. Übersetzungen passen auch. Xposed habe ich nicht zum laufen bekommen.
Wenn man Fehlern leben kann, dann wohl das am ehesten zu empfehlende.
FIUI
Quelle
Download
- Fingerprint Sensor not working
- Camera not working ( use other apps)
- NFC not working
Insgesamt läuft das Rom sehr gut. Übersetzung nicht überall. Xposed habe ich nicht zum laufen bekommen.
Sehr radikaler Umbau. Navigationsleiste ist nicht vorhanden. Einstellungen sind auch verändert. Läuft aber auch sehr gut.
IUNI OS6
Quelle
Download
- Fingerprintsensor not working
- maybe signal problems with L09
- Dual SIM Settings not working
Insgesamt läuft das Rom sehr durchwachsen. Übersetzung nicht vorhanden. Nur englisch oder chinesisch. Ständige Fehlermeldung android.phone beendet. Xposed habe ich nicht zum laufen bekommen.
Auch hier wurden die Einstellungen umgearbeitet. Ich kann es nicht empfehlen.
MoKeeOS
Quelle
Download
>> the rest must be updated <<
Läuft auch sehr gut. Hat aber eine Schwachstelle die gar nicht geht, die SD. Leider ist diese für das System leer, auch der SDFix löst das Problem nicht. Nur Daten die danach darauf geschrieben werden, kann sie auch sehen.
Übersetzung passt. Xposed lief bei mir nicht.
Von mir keine Empfehlung.
Fazit
Man ist auf den Weg, braucht aber noch etwas. Ob sie weiterentwickelt werden hängt wohl auch davon ab wann Lollipo kommt und wie es wird.
Wenn ihr noch Fragen habt werde ich versuchen diese zu beantworten.
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/root-custom-roms-modding-fuer-huawei-ascend-mate-7/670119-rom-test-cm11-version-meine-meinung-update-1-a.html"]Updates[/OFFURL]
  • SuperSU-PRO-V2.09.zip
Reaktionen: nekromantik, MADD, shirli und 5 andere
Vielen Dank, auch ein großes Dankeschön für deine persönliche Einschätzung...ist sehr hilfreich.
Reaktionen: fooox1
Voraussetzung:
- Custom Recovery
- GApps
Installation:
- ins Recovery
- Factory Reset
- format/ system
- format/ cache
- format/ data
- Neustart
CyanogenMod 11
Leider noch kein Update
FIUI
Download
Fehler:
Leider keine Liste.
Insgesamt läuft das Rom sehr gut. Übersetzung passt jetzt. Xposed habe ich nicht zum laufen bekommen.
Sehr radikaler Umbau. Navigationsleiste ist nicht vorhanden. Einstellungen sind auch verändert. Ist wirklich schnell und flüssig. Eine Empfehlung von mir.
Zu Beachten ist:
Startet auf Chinesisch. Geht in Einstellungen(Zahnrad), hier das Globussymbol klicken und dann den ersten Eintrag. Hier könnt ihr auf DE stellen.
IUNI
Download
Fehler:
Leider keine Liste.
MoKeeOS(jetzt MK44.4)
Download
Based on the latest version of CM11 glory 6 production (March 9 edition)
SD card fix (can not be read )
FC fixes this problem phone call records will occur over two
Shuisi try to fix the problem some users feedback, specifically whether a valid test
Note: The ROM does not support ART mode, so do not try to switch to ART
Läuft auch sehr gut. Übersetzung passt. Xposed lief bei mir nicht. Insgesamt sehr viele Einstellmöglichkeiten, unter anderen Netzbetreiber ausblenden oder durch eigenen Namen ersetzen. Bringt einen eigenen Drawer mit und läuft sehr flüssig und schnell. DPI Wert auf 400 setzen und es passt.
Von mir eine Empfehlung. Ist von diesen das beste CM11 im Moment.
YunOS(Neuzugang)
Download
Fehler:
Leider keine Liste.
Leider nicht zu empfehlen. Nicht übersetzt, nur englisch oder chinesisch. Läuft zwar auch flüssig, bringt aber nichts wenn es nicht auf deutsch ist. Die Übersetzung ist aber auch im englischen nicht komplett.
Mal schauen wie es weitergeht.
Reaktionen: nekromantik, AMG Design, voffka und eine weitere Person
Ingrimmsch
Ingrimmsch
  • bootmaker
bootmaker
Ingrimmsch
Ingrimmsch
