![BOotnoOB](/data/avatars/s/461/461117.jpg,q1569149551.pagespeed.ce.RPGhsMAU0r.jpg)
BOotnoOB
Philosoph
- 2.252
Irgendwann bei der Einrichtung muss ein PIN vergeben worden sein o.ä. Die Verion von TWRP kommt mit der allgemeinen Verschlüsselung klar und würde sonst kein Passwort abfragen.
Aber erst wenn Data mit ext4 formatiert wurde, kann TWRP auch auf Data und den internen Speicher zugreifen schreibend und lesend, weil dann die Verschlüsselung entfernt ist.BOotnoOB schrieb:Die Verion von TWRP kommt mit der allgemeinen Verschlüsselung klar
Dann musst du mit Fastboot wieder eine originale Stockrom flashen.kain23 schrieb:ist das gleiche mit ner älteren
Das ist falsch!BOotnoOB schrieb:Wenn TWRP nach einer Formatierung darauf zugreifen kann, dann auch davor.
