[ROM] 18/10 ViperOneM9 5.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA ○ 1.95.401.3
  • 513 Antworten
du startest ein root Explorer (File Manager mit root rechten), öffnest die /system/build.prop mit einem Texteditor und suchst folgende Zeile:
ro.sf.lcd_density=480
Wenn du die Zeile gefunden hast, schreist du den gewünschten Wert hin (z.B 440).
Reaktionen: Niroke2006
Bei der Verwendung von Sense, ist ein ändern der DPI nicht zu empfehlen.
Die meisten HTC apps, mögen das eher weniger.
Reaktionen: ShOoNuFf und Niroke2006
Also ich hab nun zum xten mal die Sence Uhr runtergeladen und auch per Recovery geflasht,trotzdem ist sie nicht vorhanden...bei Widget hinzufügen...das gibt es doch nicht,mag die Rom echt gerne und hoffe es hat noch wer ein einfall was ich evtl.falsch mache...
Ich verstehe dein Problem nicht? Welche Sense Uhr? Die ist doch von Haus aus dabei... oder was hast du vor?
Nein ist sie nicht komischerweise genauso wenig wie das Widget wo man wlan,mobiledaten,einstellungen ect.drin hat.
Ich vermute mal, du hast diese Komponenten, im Aroma installer mit einem Haken versehen.
Dies bedeutet dann, dass sie nicht installiert werden.
Flash das ROM nochmal, ohne wipe und kontrollier deine Auswahl, im Aroma installer.
Reaktionen: Mo1982
Ne leider auch das war es nicht,hab alle Haken diesesmal weggelassen.muss ich wohl mit leben das es die nicht gibt bei mir.
Moin,
ViperOneM9 1.9.0 ist da!!:thumbsup:
:thumbsup:Moin, spät aufgestanden
Moin:thumbsup:
Update auf ViperOneM9-1.9.1:huh:
Gibt es bei der Viper eine Einstellung wo man einzelnen Apps Rechte entziehen kann? kenne das von den AOSP Roms und fand das immer sehr gut...Danke schonmal für die Hilfe.
Danke
Wie es aussieht scheinen aber viele Probleme unter Lollipop zu haben...gibt es ielleicht noch eine Alternative zu LBE
Lbe läuft wunderbar, auf dem m8 und m9, mit der Viper.
Alternativen, sind mir keine bekannt, die ohne xposed funktionieren würden.
Na dann probier ich es mal aus
Hab gelesen das die Jungs schon 1.40er firmeware beta testen. Jetzt ne frage, wie flashen wir das die 1.40 firmeware gibt es ja noch nicht.
Danke dir, aber ich muss eh warten bis die signierte firmeware da ist hab kein S-Off. Von daher ist ja genug Zeit für mich :D.
Jup... Mit einigen Optimierungen, neben dem update auf die neue Basis:
j to the 4n schrieb:
ViperOneM9 2.0.0 (31st May)
Additions & Updates
  • Updated International base to 1.40.401.5
  • Added Extended Navbar
    - Toggle Music controls view
    - Toogle Quicksettings view
    - Infinitive swiping
    - Landscape horizontal swipe
    - Portrait vertical swipe
    - Minimum Swipe Distance
    - Customize Quicksettings
    [YOUTUBE]74IZEvR6xw8[/YOUTUBE]
  • Removed flaslight restriction causing not being able to use flashlight below 15% battery
Fixes & Cleanups
  • Fixed volumebutton music controls not working good on 3rd party players (e.g. Google Play Music)
  • Some cleanups regarding navbar and statusbar theming
  • Fixed Sprint NFC Icon not hiding
shnizlon schrieb:
ViperOneM9 2.0.0 is based on 1.40 and having the latest matching firmware is mandatory! Since 1.40.401.5 isn't OTA'd by HTC already, you need to flash the firmware in fastboot.
That requires S-off! Instructions and download links you can find in [MENTION=1102297]Sneakyghost[/MENTION] 's thread here: [2015.05.30] Firmware flashing with Fastboot
Now the BUT:
zTiEuu94zmo0dZDwzxjRmGgOIvq98ERCGaowvjdKXwA=w300-h911-no
We added an option in the aroma installer to flash the 1.32 kernel from the previous base. That enables you to use ViperOneM9 2.0.0 without needing the 1.40 firmware.
Still it's highly recommened to update your firmware. Else you will loose some improvements made on the 1.40 base.
Verizon, Sprint and TMous don't need to care about that, all three will still use the old kernel, since there is no new base for those carriers yet.
ivicask schrieb:
2.0.0 is available just as Fullrom since its rebased on the new 1.40.401.5 release
Fullroms:
Main Link: AFH US
NL/EU Mirrors will follow by [MENTION=2632943]Whiskey103[/MENTION]
Reaktionen: Danni1202 und Sh0X31
