M8 hängt nach custom rom flash...
  • 23 Antworten
Lucas1806
habe heute zum ersten mal mein M8 geflasht (Android Revolution HD 10.2).
Leider ist da, so wie es aussieht etwas schief geloffen.
Nach der Installation ist das Handy hängen geblieben.
Genau da beim Bootscreen "HTC powered by android"
Jetzt kann ich weder das Gerät ausschalten noch komme ich in den Bootloader.
Bitte helft mir bin blutiger Anfänger. Weiß nicht was ich machen soll...
Wie bist du denn genau vorgegangen was hast du wie gemacht ?
Ist dein Gerät ein freies Gerät?
Bräuchten da ein paar mehr Infos
Versuch mal leiser + lauter + power gleichzeitig gedrückt halten. Dann im recovery booten und dann factory Format.
Welches Recovery hast Du drauf? Welchen Hboot / Radio / Firmware-OS Version sind denn drauf? Für die neusten ROMs ist nämlich das Flashen der neusten Firmware Voraussetzung! 2.22.401.4 ist die Aktuellste. Am einfachsten geht es aber nur wenn Du auch S-OFF hast. Bei XDA gibt es alles was Du dazu brauchst ;-)
Also...
jetzt bin ich so weit, dass ich doch ins recovery menu komme.
Habe auch schon ein anderes rom ausprobiert. Jetzt ist es so, dass das Gerät einfach zu lange braucht wenn ich ein Neustart z.B mache.
Rom:ViperOneM8_2.1.0
Sydrom: Boot Vorgang zu lange.
Rom:Android_Revolution_HD-One_71.1
Sydrom: Macht kein Neustart nach der Installation.
Bleibt beim booten hängen. (wie oben beschrieben)
@2Nice4U
Habe das AIO Toolkit 2.0 benutzt für den Root Vorgang.
Was ist ein Hboot? Habe garnichts mit der Firmware gemacht.
@Thunder82
Bin einfach diesem Tutorial gefolgt und habe gerootet: https://www.youtube.com/watch?v=kvOuJjiK0Ak
Und mit dem Tut. habe ich die Custom drauf gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=enfN1e9q3kw
Das wars auch schon...
Mit freies Gerät meinst du , ob ich Branding habe?
Also nicht dass ich wüsste. Ist ein Debitel Gerät von Mediamarkt.
Hoffe Ihr könnt mir helfen...
Geh mal kurz in Einstellungen unter Power dort nimmst du den haken bei schnellstart raus.
Dann boote mal in den Bootloader handy aus schalten und dann power+vol ( bzw bei der viper kannst du auch direkt dort rein booten powerknopf lamnge drücken dort dann in bootloader booten) down drücken und schau dort mal was dort steht
das Problem was du ahst du hast 100% nicht die passende firmware zu der custom rom geflasht
@Thunder82
Also...
HBOOT- 3.16.0.0000
RADIO- 1.16.2133156.UA15G
OpenDSP-v38.2.2-00542-M8974.0311
Ist das Korrekt?
Also ich hab keine Firmware geflasht (glaube ich)
Ja soweit da müsste noch eine firmwareversion bei os stehen und ganz oben ob das handy unlocked oder locked ist und s-off oder s-on
Also bei OS steht bei mir nichts. Einfach ein -
Handy ist Unlocked
Der ursprüngliche Beitrag von 15:39 Uhr wurde um 15:40 Uhr ergänzt:
Habs gefunden.
M8_UL PVT SHIP S-ON
Und bei CID steht was ? HTC_102 ???
Entweder versuchst du dein Gerät S-OFF zu setzen oder du flasht dir eine orginal signierte firmware.zip dazu muss dein bootloader aber geschlossen sein dann
Hmmm...
Also bei mir steht nirgendwo CID.
Wo bekomme ich eine signierte Firmware her
und kannst du mir bitte noch sagen was ich tun muss
um den Bootloader zu schließen?
Ein rießen Dank nochmal...
CID findest du im bootloader direkt unter wo S-ON steht
schau mal hier die Anleitung könnte dir weiterhelfen.
Unter S- ON steht bei mir aber HBOOT
und darüber müsste eigentlich deine CID stehen
alternativ kannst du deine CID auch im Fastbootmodus auslesen
cmd->deinadbordner->dann diesen befehl fastboot oem readcid
Also ich glaube ich komme da überhaupt nicht klar damit. Es tut einfach nicht so wie es sein soll...
Kann mir vieleicht jemand helfen, wie ich das Handy wieder im original Zustand versetze?
Also in meinem Bootloader schaut es so aus:
(bei mir läuft das ARHD 10.2 problemlos)
*** UNLOCKED ***
M8_UL PVT SHIP S-OFF
CID-11111111
HBOOT-3.18.0.0000
RADIO-1.19.21221147A1.09G
OpenDSP-v45.2.2-00542-M8974_HM.0422
OD-2.22.401.4
Mit S-Off lässt sich die Firmware ganz einfach flashen in dem man die Firmware.zip in 0P6BIMG.zip umbenennt und auf die SD Karte kopiert. Sobald man dann in den Bootloader geht, wird das Updae gestartet.
Aber mit S-ON passen nur zur CID signierte Firmwares soweit ich weiß. Man muss dann etwas suchen aber die Passende lässt sich dann leicht mit einem M8 Toolkit flashen.
Voraussetzung dafür ist natürlich das Du deine CID kennst.
Hi, habe auch das problem, startet eeeewig.
Im Bootlader steht . OS-
bin s-off , kann ich also dann über die 0P6BIMG.zip die Firmware neu flashen und dann noch das Arhd drauf machen?
vorher evt. internen Speicher wipen?
Speicher brauchst du nicht wipen. Aber super Cid einstellen oder die passende Firmware nehmen
Habe cid 11111111, hatte die schon beim Installieren.
Hier findest du die passende Firmware
flashe die passende firmware zu der arhd rom mach nen fullwipe flash dann die arhd und alles ist gut
Reaktionen: Thopi
  • Paktai
Traumwandler
Technoolli
Technoolli
Technoolli
