Frage wegen Bootloader / s-off und s-on
  • 4 Antworten
exzevity
Hallo zusammen habe da mal die ein oder andere Frage.
Zuerst einmal etwas Info zu meine Gerät. Habe bei meinem M8 den Bootloader unlocked, Custom Recovery geflasht und ein Custom Rom geflasht.
So nun zu meinen Frage:
1. Habe ich mich richtig belesen das ich ein Firmware Upgrade nur dann machen kann wenn ich den Bootloader wieder locke?
2. Wenn der Bottloader wieder locked ist kann ich dann nachträglich auf meinem Gerät noch S-Off machen ohne den Bootloader vorher wieder zu unlocken?
3. Hier die selbe Frage wegen des Temprades entfernen.
4. Oder bin ich vollig auf dem Holzweg? Wenn das der Fall sein sollte, wäre ich dankbar wenn mich jemand aufklären könnte.
Zu 1.: Du kannst das Firmwareupgrade bei S-On nur machen wenn du Locker / Relocked bist. Außerdem kannst du mit S-On die Firmware nur upgraden und nicht downgraden.
2.: S-Off gehen kannst du mit Sunshine. Am besten das Gerät rooten und Unlocked machen. Dann ist die Chance, dass es klappt am höchsten.
3.: Um dieses Tampered zu entfernen guck mal in den Anleitungen. Um das machen zu können musst du Unlocked / Soff / Rooted sein!
Ich hoffe ich konnte dir helfen. :)
Grüße Pirolex
Okay, erstmal danke für deine Antworten. Was genau meinst du mit Locker/Relocked?
Damit meint er "Locked / Relocked". Bedeutet (ausgehend davon das du S-ON bist), dass du ein Firmwareupdate nur machen kannst, wenn dein Bootloader "Locked oder Relocked" ist.
Ich würde an deiner Stelle im jetzigen Zustand versuchen auf S-OFF zu kommen, dann kannst du danach ohne Probleme die Firmware updaten, ohne das du du Bootloader erst wieder schließen musst. Beachte dabei nur, dass Sunshine nur mit ROMs funktioniert, die sehr nah an Stock sind.
Okay werde ich machen, besten dank für eure Hilfe.
  • Traumwandler
Traumwandler
begana6
