Problem beim flashen
  • 65 Antworten
HelpNeed
Hallo Leute,
ich wollte vorhin TrickDroid 2.2.2 auf mein HTC ONE (M7) flashen.
Ich habe mit:
[TOOL] HTC One (M7) All-In-One Toolkit V1.0 [3-9-2013] [PERM ROOT][Noob-Proof] - xda-developers
CWM installed und über CWM versucht TrickDroid zu flashen. Da gabs irgendwie ein Error.
Nun habe ich das Problem, ich habe kein funktionierendes OS auf dem Handy laufen, CWM funktioniert nicht, dann komme ich in eine Bootschleife.
Das einzige was irgendwie funktioniert ist der Bootloader. Ich habe auch schon probiert über Fastboot und "HTC One (M7) All-In-One Toolkit V1.0" CWM neuzuinstallieren. Fürs RUU flashen habe ich nicht die richtige ZIP. Habs probiert mit der European RUU ZIP, da gabs jedoch ein error.
Kann mir jemand sagen, wie ich das prob lösen kann?
Wäre echt nett
vielen Dank
MFG
Der ursprüngliche Beitrag von 16:43 Uhr wurde um 16:55 Uhr ergänzt:
an alle die das selbe Problem haben, einfach im Bootloader den cache leeren, dann geht auch wieder CWM und man kann wieder normal flashen.
bin neu hier und habe ein riesen Problem.
Habe mein HTC M7 heute gerootet. Nach etlichen Problemen habe ich es dann denke ich hinbekommen.
Nun startet es jedoch nur noch in den Team Win Recovery Modus.
Dann seh ich mehrere Kacheln : Install, Wipe, Backup ...
Mit dem PC bekomme ich auch schon keine Verbindung mehr hin.
Eben stand mal was von "non OS istalled"
Kann mir jemand helfen wie ich es wieder normal ans laufen bekomme???
Vielen Dank
Thomas
Haste du dein gesamtes One platt gemacht? Also keine Rom mehr installiert?!
Dann musst du nun eine flashen, per Recovery. Falls du keine drauf hast, per adb sideload die Rom aufs One schieben.
Ich kriege ja gar keine Verbindung mehr zum one.
Suche ehrlich gesagt jemand der mir per TeamViewer hilft bevor bals gar nichts mehr geht.
Gruß Thomas
Hast du fastboot / adb Treiber installiert? Davon gehe ich mal schwer aus, wenn du gerootet hast.
Lade dir die Trickdroid Rom runter:
http://goo.gl/UP1g1
und kopiere sie in den fastboot Ordner auf deinem Rechner.
Im TWRP dann auf Advanced drücken, ADB Sideload auswählen.
Dann per Eingabeaufforderung (CMD)
adb sideload Trickdroid_3.5.0.zip
eingeben und warten. Der Installer sollte dann gestartet werden.
Auch wenn er das Handy gar nicht erkennt ???
Bin die Datei am runterladen. Ist mein One danach noch offen und das Vodafone Branding weg oder so wie es war ??
Wenn du Trickdroid installierst, ist dein Handy weiterhin gerootet und das Branding ist natürlich auch weg.
Und das M7 sollte erkannt werden, wenn du im TWRP vorher unter Advanced auf ADB Sideload drückst. Gib testweise mal "adb devices" ein, sobald du das gemacht hast, was kommt da als Antwort?
Allgemeiner Tip: Unter TWRP alles was du flashen willst immer in den "0" Ordner schieben, sonst findet TWRP nichts.
Und das erkennt auch das One über USB ?? Im moment merkt der PC wenn Handy angesteckt wird, aber kann nicht drauf zugreifen.
Treiberinstallation fehlgeschlagen !!
Solange du die neusten adb/fb Treiber installiert hast, sollte das so funktionieren. Probiers aus!
ADB sideload stehen zwei sachen drin.
Wipe Dalvik Cache
Wipe Cache
Beide anhaken oder so lassen ???
Kannst anhaken.
Habe es versucht.
Er bringt ne riesen liste im Dos Fenster.
Android Debug Bridge version 1.0.29
-d - directs command to the only connected USB devic
e
returns an error if more than one USB device is
present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is r
unning.
-s <serial number> - directs command to the USB device or emulator w
ith
the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
AL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
usw.
Die ist noch ellenlang !!!
Gruß Thomas
Der ursprüngliche Beitrag von 19:44 Uhr wurde um 19:48 Uhr ergänzt:
Die ZIP nicht entpacken ist richtig ???
Hab sie so wie sie geladen wurde darein getan !!!
zip nicht entpacken, korrekt. Einfach in den fastboot ordner und loslegen mit "adb sideload Trickdroid_3.5.0.zip"
adb sideload trickdroid_3.5.0.zip hab ich eingegeben.
Als Antwort : error: device not found
Ich glaub das wars mit meinem One.
Boote mal in den Bootloader und gib "fastboot devices" ein, was kommt da?
Wird dir dein One im Gerätemanager auf dem Rechner angezeigt?
Und diese Treiber hattest du installiert? http://d-h.st/RvD
meinst wo obern steht Tampered
Unlocked
M7_VL.....
Was willst genau wissen
Ja, genau. Ich wollte wissen, was er antwortet, wenn du dort "fastboot devices" eingibst.
Müsste eine Kombination aus Buchstaben und Nummern gefolgt von "fastboot" ausgeben?
ich kann da nichts eingeben.
Fastboot USB steht da rot hinterlegt
Bootloader
Reboot
Reboot Bootloader
Power Down
kann ich auswählen
Der ursprüngliche Beitrag von 20:19 Uhr wurde um 20:23 Uhr ergänzt:
Jetzt hat er geantwortet sending sideload 3%
danach ist er wieder nach C:\Backup\Data gesprungen
Er hat ein bisschen reagiert
Ja, im Bootloader fastboot auswählen, dann auf dem Rechner "fastboot devices" im CMD eingeben nachdem du per "cd c:\deinfastbootordner" in deinen fastboot Ordner gewechselt bist.
Danach gehst du mal ins Recovery und gibst folgendes per CMD ein: "adb push Trickdroid_3.5.0.zip /sdcard/0/" und sag mir, was passiert.
Ok er hat es jetzt 100% ausgeführt, wieso auch immer .
Was muß ich nun machen ???
Habe jetzt auf next geklickt auf dem One, aber im moment ändert sich nichts
5m4r7ph0n36uru3u
5m4r7ph0n36uru3u
  • CasoLimite
kain23
kain23
PaulHank
