Nach system neustart alle daten weg
  • 56 Antworten
ja busybox kannst Du dir hier herunterladen: Index of /downloads/binaries/latest Du brauchst Die arm7 version.
Das pusht Du dann nach /cache/busybox und rufst es dann von da aus auf (anstatt von /system/xbin)
Reaktionen: suerte
also nur damit ich jetzt kein mist baue, ist das erste mal das ich mit linux und nem terminal arbeite. das commando lautet also:
adb push /home/name/Downloads/busybox-armv7l
aber wie sage ich dann das es nach /cache/busybox soll
und wenn ich das habe heisst das commando ja dann:
/cache/busybox nc -l -p 5555 -e /cache/busybox dd if=/dev/block/mmcblk0p37
oder sehe ich was falsch :confused2:
Code:
adb push /home/name/Downloads/busybox-armv7l /cache/busybox
Während das Image dann gezogen wird kannst du in einem zweiten Fenster mit md5sum einen md5 Hashwert von der Partition generieren lassen, welchen Du dann mit dem Hashwert welchen das Image auf dem PC dann hat vergleichen kannst um so sicher zu stellen das die Übertragung korrekt war.
Reaktionen: suerte
so das nächste rätsel, ich danke dir wirklich für deine geduld
Code:
cloud@cloud-Aspire-6530G:~$ /cache/busybox nc -l -p 5555 -e /cache/busybox dd if=/dev/block/mmcblk0p37
bash: /cache/busybox: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
hab es mitt kreuz bei data versucht, ohne, mit mtp enabeld und ohne :confused2:
Ähm falsches gerät, du führst den befehl gerade auf dem pc aus
(Du hast das adb shell vergessen)
Reaktionen: suerte
ups, ok aber das kommt jetzt wenn ich es richtig mache (sollte)
Code:
cloud@cloud-Aspire-6530G:~$ adb shell
~ # /cache/busybox nc -l -p 5555 -e /cache/busybox d=/dev/block/mmcblk0p37
/sbin/sh: /cache/busybox: Permission denied
Dann musst du vorher noch chmod +x /cache/busybox machen
Reaktionen: suerte
will einfach nicht klappen
Code:
~ # chmod +x /cache/busybox
und es passiert irgendwie nichts mehr.
terminal auch schon mehrmals neu gestartet und neu eingegeben
Doch es macht genau das was es soll: darauf warten das am PC ein Prozess die Daten entgegen nimmt
Reaktionen: suerte
gut bin jetzt einen schritt weiter und hänge am nächsten problem
Code:
cloud@cloud-Aspire-6530G:~$ adb forward tcp:5555 tcp:5555
cloud@cloud-Aspire-6530G:~$ cd /home/cloud/Schreibtisch/htc
cloud@cloud-Aspire-6530G:~/Schreibtisch/htc$ nc 127.0.0.1 5555 | pv -i 0.5 > mmcblk0p37.raw
Die Anwendung »pv« ist momentan nicht installiert. Sie können sie durch folgende Eingabe installieren:
sudo apt-get install pv
wollte pv dann per anderem terminal fenster installieren
Code:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  pv
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
2 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Es müssen 44,0 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 166 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ utopic/universe pv amd64 1.5.3-1 [44,0 kB]
Es wurden 44,0 kB in 0 s geholt (166 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket pv wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 203999 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/pv_1.5.3-1_amd64.deb ...
Entpacken von pv (1.5.3-1) ...
Trigger für man-db (2.7.0.2-2) werden verarbeitet ...
icedtea-netx:amd64 (1.5.1-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
update-alternatives: Warnung: Neuinstallation der Alternative /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/itweb-settings ist erzwungen, weil Linkgruppe itweb-settings defekt ist
update-alternatives: Warnung: /usr/share/man/man1/itweb-settings.1.gz wird nicht durch einen Link ersetzt
update-alternatives: Fehler: Alternativen-Pfad /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/javaws existiert nicht
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes icedtea-netx:amd64 (--configure):
 Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 2 zurück
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von icedtea-7-plugin:amd64:
 icedtea-7-plugin:amd64 hängt ab von icedEs wurde kein Apport-Bericht verfasst, da die Fehlermeldung darauf hindeutet, dass dies lediglich ein Folgefehler eines vorherigen Problems ist.
                         tea-netx (= 1.5.1-1ubuntu1); aber:
  Paket icedtea-netx:amd64 ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes icedtea-7-plugin:amd64 (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
pv (1.5.3-1) wird eingerichtet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
 icedtea-netx:amd64
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
habe dann im software center danach geschaut und er spuckt nur fehlermeldungen raus das die pakete nicht installiert werden können
edit:
spiele ich das ganze trotzdem durch erstellt er eine 0 byte große datei
Wie hast du das denn geschaft deine Paketverwaltung schon nach so kurzer zeit zu zerschießen :thumbup:
Lass doch einfach mal das | pv -i 0.5 weg.
Hast Du das ganze von einer Live CD laufen oder installiert? Weil wenn es eine Live CD ist, glaube ich nicht das dein RAM groß genug ist um das Image aufzunehmen ;)
Reaktionen: suerte
Ich verschiebe euch mal in den Root-Bereich ;)
Ehrlich gesagt wüsste ich nicht wie ich es zerschossen haben kann. Habe ja nix ausser das terminal benutzt.
Ne habe ubuntu direkt auf der platte installiert
so nachdem ich ubuntu wieder neu aufgesetzt habe da nichts mehr wirklich funktioniert hat, habe ich es nochmal versucht. diesmal hat alles nur ein paar minuten gedauert und pv konnte auch installiert werden.
das problem ist die datei die erstellt wird ist nur 0 bytes groß.
habe es mit und ohne pv versucht
Und auf dem Handy Läuft der befehl zu senden und Du hattest auch an den richtigen stellen das adb forward gemacht?
Reaktionen: suerte
habe überall forward gemacht wo es beschrieben wurde, woran sehe ich das auf dem handy der befehl läuft ? falls du nur im terminal das blinkende kästchen meinst, ja das läuft hier alles was im neuen terminal fenster angezeigt wird:
Code:
  29B 0:00:00 [ 281B/s] [ <=>                                                  ]
Das ist sehr seltsam.
Hast du ein USB-OTG kabel?
Reaktionen: suerte
nein aber wenn das hilft bestell ich eins.
Mit so einem kabel könnte man das Image auf einen groß genugen USB-Stick ziehen...
Aber hast Du schonmal versucht die Recovery neu zu starten (adb reboot recovery)
Reaktionen: suerte
ja recovery schon neu gestartet (mehrmals) und jedesmal wird nur ne paar byte große datei geschrieben.
hab mal in der box vom meinem tab geschaut, da war ein usb otg kabel dabei
EDIT:
würde es vielleicht was bringen wenn ich anstatt der data partition, einfach ein backup von allem ziehe ?
TommiBpo
  • TommiBpo
t-ryder
O
  • oldmanontour
html6405
html6405
p-lorenz
p-lorenz
p-lorenz
