Korra<3
Dauer-User
- 367
hm da kommt mir full partition hoch.
Hast du villeicht den ganzen system gelöscht ?!
Möchte ich danach ins recovery starten sehe ich immer noch das TeamWin Recovy Logo und es startet neu.fastboot erase cache
******** Did you mean to fastboot format this partition?
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.026s]
finished. total time: 0.026s
fastboot flash recovery recovery.img
target reported max download size of 1526722560 bytes
sending 'recovery' (8840 KB)...
OKAY [ 1.090s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.655s]
finished. total time: 1.746s
Liegt wahrscheinlcih daran, dass ich nicht wie im Tutorial über den Befehl "fastboot oem rebootRUU" zum silbernen HTC Logo komme, sondern das Handy einfach rebootet und der normale bootscreen mit grünem logo erscheint... Mehrfach versucht.fastboot flash zip firmware.zip
sending 'zip' (28043 KB)...
OKAY [ 2.110s]
writing 'zip'...
FAILED (remote: not allowed)
finished. total time: 2.150s
Selbst ein einfacher fastboot reboot-bootloader funktioniert nicht. Anstatt den Bootloader zu starten, sehe ich nur das HTC Logo und bin wieder in der Bootschleife.fastboot boot recovery.img
creating boot image...
creating boot image - 8966144 bytes
downloading 'boot.img'...
OKAY [ 1.070s]
booting...
OKAY [ -0.000s]
finished. total time: 1.070s
fastboot oem boot
(bootloader) Boot/Recovery signature checking...
(bootloader) TZ_HTC_SVC_HASH ret = 0
(bootloader) setup_tag addr=0x80600100 cmdline add=0x003F3050
(bootloader) TAG:Ramdisk OK
(bootloader) TAG:skuid 0x3890C
(bootloader) TAG:hero panel = 0x940069
(bootloader) TAG:engineerid = 0x0
(bootloader) TAG: PS ID = 0x0
(bootloader) TAG: Gyro ID = 0x2
(bootloader) TAG: Compass ID = 0x0
(bootloader) TAG:NFC RFID 0xFFFFFFFF
(bootloader) Device CID is super CID
(bootloader) CID is super CID
(bootloader) Backup CID is HTC__102
(bootloader) setting->cid::HTC__102
(bootloader) serial number: SH365W900415
(bootloader) commandline from boot/recovery image header: console=ttyHSL0
(bootloader) ,115200,n8 androidboot.hardware=m7 user_debug=31
(bootloader) active commandline length = 919
(bootloader) active commandline:
(bootloader) poweron_status=1
(bootloader) reset_status=0
(bootloader) board_m7_ul.disable_uart3=0
(bootloader) diag.enabled=0
(bootloader) board_m7_ul.debug_uart=0
(bootloader) userdata_sel=0
(bootloader) androidboot.emmc=true
(bootloader) androidboot.pagesize=2048
(bootloader) skuid=0
(bootloader) ddt=20
(bootloader) ats=0
(bootloader) dap=6
(bootloader) androidboot.lb=1
(bootloader) uif=S000
(bootloader) td.sf=0
(bootloader) td.td=1
(bootloader) td.ofs=328
(bootloader) td.prd=1
(bootloader) td.dly=0
(bootloader) td.tmo=300
(bootloader) hlog.ofs=628
(bootloader) un.ofs=696
(bootloader) imc_online_log=0
(bootloader) androidboot.efuse_info=3NSL
(bootloader) androidboot.baseband=4A.20.3263.30
(bootloader) androidboot.cid=HTC__102
(bootloader) androidboot.devicerev=3
(bootloader) androidboot.batt_poweron=good_battery
(bootloader) androidboot.carrier=HTC-GER
(bootloader) androidboot.mid=PN0710000
(bootloader) androidboot.hasfp=0
(bootloader) enable_zcharge=33
(bootloader) androidboot.keycaps=qwerty
(bootloader) androidboot.dq=PASS
(bootloader) androidboot.mode=normal
(bootloader) androidboot.serialno=SH365W900415
(bootloader) androidboot.bootloader=1.55.0000
(bootloader) bpht=0x3E8
(bootloader) lscd=0x1
(bootloader) wificd=0x2
(bootloader) androidboot.nledhw=0
(bootloader) androidboot.ddrmid=(0x6)
(bootloader) acpu.footprint=FFFFFFFF
(bootloader) abnrst=0
(bootloader) zygote_oneshot=on
(bootloader) kmemleak=off
(bootloader) rpm_debug.enable=0
(bootloader) console=ttyHSL0,115200,n8
(bootloader) androidboot.hardware=m7
(bootloader) user_debug=31
(bootloader) setup_all_partition_atag:
(bootloader) Partition[0].name=misc
(bootloader) Partition[1].name=recovery
(bootloader) Partition[2].name=boot
(bootloader) Partition[3].name=system
(bootloader) Partition[4].name=local
(bootloader) Partition[5].name=cache
(bootloader) Partition[6].name=userdata
(bootloader) Partition[7].name=devlog
(bootloader) Partition[8].name=pdata
(bootloader) Partition[9].name=extra
(bootloader) Partition[10].name=radio
(bootloader) Partition[11].name=adsp
(bootloader) Partition[12].name=dsps
(bootloader) Partition[13].name=radio_config
(bootloader) Partition[14].name=modem_st1
(bootloader) Partition[15].name=modem_st2
(bootloader) Partition[16].name=cdma_record
(bootloader) Partition[17].name=reserve_1
(bootloader) Partition[18].name=reserve_2
(bootloader) Partition[19].name=reserve_3
(bootloader) Partition[20].name=reserve
(bootloader) Valid partition num=21
(bootloader) setting_get_bootmode() = 2
(bootloader) smem 84505000 (phy 8F205000): TZ_HTC_SVC_UPDATE_SMEM ret = 0
(bootloader) TZ_HTC_SVC_ENC ret = 0
(bootloader) TZ_HTC_SVC_DISABLE ret = 205643776 (0xC41E000)
(bootloader) Start Verify: 0
(bootloader) [RUMBA_S] firmware version: 3-46-43-33-0-0-0-0
(bootloader) [RUMBA_S] ondevice version: 3-46-43-33-4-29-A3-0
(bootloader) [RUMBA_S] firmware version already up-to-date
(bootloader) pm8921_vreg_disable function, vreg_id = 7
(bootloader) pm8921_vreg_disable function, vreg_id = 37
(bootloader) pm8921_vreg_disable function, vreg_id = 34
(bootloader) pm8921_vreg_disable function, vreg_id = 8
(bootloader) jump_to_kernel: machine_id(4308), tags_addr(0x80600100), ker
(bootloader) nel_addr(0x80608000)
(bootloader) -------------------hboot boot time:35793 msec
[B]FAILED (status read failed (Too many links))[/B]
finished. total time: 3.450s
nIk-hK schrieb:Mein Bekannter hat mir eben erzählt, dass der Flashvorgang nicht beim Recovery flashen, sondern beim ROM flashen abgeschmiert ist.
nIk-hK schrieb:Ein Bekannter wollte sein HTC ONE flashen und hatte, nach eigenen Angaben einen "Stromausfall", wodurch der Flashvorgang unterbrochen wurde.
