4dro1d
Enthusiast
- 1.503
Anleitungen (aktuell)
Android Installation mit MAGLDR:
https://www.android-hilfe.de/forum/...f-dem-htc-hd2-einsteiger-tutorial.231352.html
[Mega Howto][SDB/NAND/CWM][Schritt für Schritt Android auf dem HD2 installieren] - HTC HD2 Android - Windows Mobile Forum (ausführlich,bebildert)
Anleitung zum Flashen von Android Roms mit MAGLDR [Anleitung] (Anmeldung erforderlich!)
Android Installation mit cLK:
Anleitung zum Flashen von Android Roms mit CLK [Anleitung] (Anmeldung erforderlich!)
Unterschied MAGLDR & cLK:
cLK gegen MAGLDR [Vergleich]
Das Thema ist umfangreich und dies sollten die Anleitungen deutlich machen! Lies dir die Anleitung(en) durch, bevor du mit irgendwas beginnst. Traust du dir es nicht zu - lass die Finger davon. Wenn man lieb frägt und ein paar € übrig hat gibt es einige User hier, die dir Android auf dein Gerät bringen - einfach fragen.
~ Achtung: Nach der Installation des Magldrs kann dein Handy nicht im ausgeschalteten Zustand geladen werden - deshalb achte darauf, dass der Akku nie komplett leer ist! ~
Neues ROM flashen (Magldr) - kurz erklärt
Hast du bereits Android auf deinem Handy (inkl. Magldr) und möchtest ein neues ROM flashen, gehe wie folgt vor:
Ein Video gibt es in Post #3
Lade dir ein ROM deiner Wahl herunter. Hast du wenig Erfahrung und möchtest ein stabiles ROM (wo alles funktioniert) benutze folgendes:
[13.Feb.12][MAG/cLK] NDT MIUI 2.3.7 DEVELOPMENT V48.0|STABLE V6.0 - xda-developers
Aktuell ist die Version: Version 6.0 Multilang (31-January-2012)
Achte darauf das du die STABLE Version herunterlädst (NICHT die Version mit der Versionsnummer 40 oder höher!)
Merke: Deine Daten wie SMS, Apps, etc. gehen verloren!
Starte CWM (im MAGDLR-Menü über "8. AD Recovery" - in den MAGLDR kommst du wenn du beim Start die Hardwaretaste Power ON/OFF gedrückt hältst) und wähle:
- Mounts and Storage
- Mount USB...
- schiebe die heruntergeladene .zip-Datei auf dein HD2
- gehe zum Anfang zurück und führe folgende Schritte nach einander durch
- Wipe data/ Factory Reset
- Wipe Cache Partition
- Advanced - Wipe Dalvik Cache
- install zip from sdcard
- choose zip from sdcard
- wählt euer vorher auf die Speicherkarte kopiertes ROM (zip-Datei)
- wenn der Prozess durchgelaufen ist drückt die zurück Taste au eurem HD2
- reboot system now
Da der Speicher knapp werden könnte (für App Installationen) führe folgendes durch (gilt nur für das oben verlinkte NDT ROM) - Die benötigten Daten findet ihr im Thread des ROMs bei xda-developers. Um dieses Feature richtig nutzen zu können solltest du eine SD Karte besitzen welche mind. Class 6 oder höher ist!
How to enable Data2EXT in MIUI GINGER ROM (Thanks droidzone about these scripts):
Note: This feature require high speed SD card (Class 6 or higher) for best performance, the slower SD card work but the ROM is slow down
1.Partition your SD card
- Format SD card
- Create EXT Partition. There is the easy way to create EXT Partition by CWM Recovery:
+ Goto Recovery Menu
+ Cho Advanced -->Partition SD Card
+ Choose EXT size (Maximum is 2048Mb) and Swap size (Recommand is 128Mb)
+ Waiting until Done
2. Install Data2EXT feature:
- Install your ROM by CMW Recovery
- Install the A2SD Killer scripts file (attach file bellow)
- Reboot once after running the A2SD Killer and setup everything but don't install anything.
- Reboot to recovery once again and install the Data2SD Installer (attach file bellow)
- Reboot again and see result
- Format SD card
