RUU flashen - OTA Funktion gesperrt und andere Sorgen
  • 65 Antworten
Ja, ich bin da sehr Bastel-affin ^^
Ok, hab ich mir schon gedacht. Nochmals vielen Dank und einen schönen Restabend noch ;-)
Ich habe auch S-ON und TWRP drauf und habe schon alles gemacht mit dem Handy was möglich ist inkl. MultiROM und bei mir funktioniert noch immer alles :D
Zur Zeit habe ich die neuste RR ROM auf Basis von cm13 drauf und läuft alles wie gehabt.
Guten Abend zusammen, und zwar habe ich folgendes Problem:
Habe mein HTC 10 gerootet inkl. S-Off Bootloader unlocked und TWRP Recovery geflasht.
Laufe aktuell auf 1.95.401.3 und sobald ich versuche die Software zu aktualiseren über OTA bekomme ich die Fehlermeldung "Aktualisierung der Software nicht möglich"
Will einfach nur weiterhin auf Stock Software laufen und keine Custom Room bzw. Custom Kernel flashen, lediglich die aktuellste Stock Software nutzen!
Was kann ich nun tun bzw. wie kann ich die neuste Firmware flashen bzw. wo kann ich sie downloaden?
Liebe Grüße und danke vorab
Neuste Firmware kannst du über XDA bekommen.
HTC10 Firmware Links
Nenne diese in 2PS6IMG.zip um und lege die Firmware auf die externe Speicherkarte ab. Geh in den Download Modus und folge unten der gelben Schrift. Flashe 2 Mal hintereinander.
Super vielen Dank an rolkeg!
Werde es nachher versuchen und mal schauen ob es funktioniert.
Sunshine brauche nicht extra um die Stock Software zu aktualisieren?
Systemupdates hat mit Sunshine nichts zu tun. Die App schaltet nur S-OFF und öffnet den Bootloader. Hast du ja, Lese aber ruig den verlinkten Thread von @moidept durch (Post 24)
Natürlich habe ich zuerst den Beitrag gelesen, der hat mir aber bei meinem Problem nicht explizit geholfen weshalb ich auf das Kommentar garnicht weiter eingegangen bin.
Bei xda auf deinem geposteten Link war ich auch schon, woher weiß ich denn welche Version genau ich downloaden muss?
[doublepost=1478960250,1478956810][/doublepost]Habe mich übrigens vertan, bin doch noch S-On anstatt S-Off.
Brauche aber dennoch kein S-Off für Stock Systemupdates wenn ich das richtig verstanden habe?
Du schreibst doch selbst :
Deine Firmware Version steht im Download Modus bei OS
Also ist die nächste (neue) Version 1.95.401.4
Deinen Nachtrag sehe ich jetzt erst. Wenn du S-ON bist, bringt dir diese Firmware nicht viel. Kannst nicht flashen. Entweder abwarten, bis die signierte Firmware verfügbar ist, oder auf original zurück.
Verstehe ich nicht, als ich mein Handy gerade frisch gerootet habe hatte ich eine wesentlich neuere Firmware drauf und es lief und nun soll es nicht mehr klappen? Weshalb brauche ich nun S-Off dazu obwohl ichs vorher scheinbar auch mit S-On hatte?
[doublepost=1478966063,1478965792][/doublepost]Komme aber Problemlos ins TWRP Recovery und Superuser funktioniert auch tadellos, warum brauche ich auf einmal irgendein 25€ teures Programm zum Software flashen was ich bei KEINEM vorherigen Gerät jemals benötigt habe... ?
Wenn man S-Off ist wählt man am besten die Combined, NoWipe ZIP's ? Und in welchem Fall wäre es denn von Vorteil das Full Stock, WIPE ZIP's zu flashen ?
Ich bin noch auf der 1.90 Firmware und nutze seit dem ersten Tag CR. Nun gibt es aber Probleme mit cm13 und dem AF. Kann es daran liegen das ich noch auf 1.90 bin ?
Und wie ich gelesen habe muss ich nun S-OFF gehen damit ich mir 1.95 installieren kann ?
Edit: Bin jetzt S-OFF und aktuelle Firmware ist drauf.
@ morpheus
Sind die AF Probleme mit der aktuellen Firmware behoben ?
Kann ich nicht Sagen. Ich bekomme jetzt kein Empfang mehr nach dem flashen der neusten 1.95 Firmware. habe die no-wipe Version genommen. Bekomme jetzt aber kein Empfang mehr. Sim erkennt er.
Edit: Jetzt geht es. Bin nach der Anleitung auf xda gegangen.
fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip Firmware_xx.zip ( habe ich 2x gemacht )
fastboot reboot-bootloader
fastboot reboot
Du schreibst, das du von der 1.90.ger Firmware auf die aktuelle gegangen bist. Da liegen 3 Firmware Versionen dazwischen. Ich würde nie von z.B 1.90.401.3 auf 1.95.401.4 (was ja die aktuelle ist) gehen. Würde der Reihe nach alle Firmware Versionen flashen.
Bin ich auf 1.90.401.3, flashe ich die 1.90.401.5, dann 1.95.401.3 und zuletzt die 1.90.401.4
Ob man problemlos so einen "großen" Firmwaresprung machen kann, weiß ich nicht. Auch die originalen OTAs (wenn man auf Stock ist) kommen der Reihe nach. Wird schon seinen Grund haben.
Davon abgesehen, die Firmware musst du 2x flashen. Direkt hintereinander, ohne das Gerät neu zu booten. Erst beim 2ten flash wird die komplett geflasht.
es liegt nur eine dazwischen. Ich hatte vorher die 1.90.401.5.
Hm. Dann probiere ich noch die 1.95.401.3 zu flashen und danach dann die neuste.
Auf XDA gibt es einen Thread, der interessant zu sein scheint, für Leute mit S-ON. Mein Englisch ist nicht ausreichend genug um alles zu verstehen. Schaut mal rein und gebt Feetback, ob was taugt.
[Tool][HTC 10][S-On]Firmware Updater
Ging bei mir nicht . Hatte ich probiert gehabt.
@rolkeg Habe mich für die letzte Variante entschieden und wollte nun alles auf Original zurücksetzen ...
Habe dazu über cmd in den bootloader, dann in den Download Mode gebootet und dort den Bootloader *Relocked*
Bin danach ins TWRP Recovery gebootet und hab nen Full Wipe gemacht.
Nun funktioniert OTA immernoch nicht und spuckt dieselbe Fehlermeldung aus wie zuvor ...
Hab ich was vergessen?
Muss ich das Recovery auch auf Stock zurücksetzen und wenn ja wie funktioniert das überhaupt?
Woran kann's sonst liegen?
Bin da auch nicht der "Fachmann" und weiß nicht so viel.
Natürlich brauchst du die Stockrecovery. Wenn du aber den Bootloader schon auf relocked hast, glaube das du dann die Recovery nicht flashen kannst. Dazu muss der Bootloader auf sein. Wenn du einen Fullwipe gemacht hast, hast du doch die Rom gelöscht (?). Was hast du jetzt für eine Rom drauf ?
[doublepost=1479232491,1479230148][/doublepost]Ich gehe mal davon aus, das du noch TWRP drauf hast und dein Bootloader ist auf relocked, richtig/oder ?
Laut deinem Beitrag 23 hast du die Stockrom drauf ? Wenn du Fullwipe gemacht hast, was ist jetzt ? Bootet dein Gerät ?
Also Bootloader wieder öffnen und da du S-ON bist, kannst du diese signierte RUU flashen. 2PS6IMG_PERFUME_UHL_M60_SENSE80GP_HTC_Europe_1.90.401.5_Radio_1.0.U010141a@60714.2_59.06_F_release_483306_combined_signed_2.zip | by topjohnwu for 10
Vorgehensweise siehe Beitrag 25. Ob da die Stockrecovery mit dabei ist, bin mir nicht sicher. Wenn ja, überschreibt diese die Customrecovery. Die RUU ist zwar 1.90.401.5, sollte es mit den OTAs gehen, bekommst du eh alle Udates bis zum neusten Stand.
Reaktionen: Achill3Z
  • Cleodina
Cleodina
magnumthevoice
  • magnumthevoice
magnumthevoice
magnumthevoice
  • wolfi05
5m4r7ph0n36uru3u
5m4r7ph0n36uru3u
