stru65
Stamm-User
- 271
Kernel zusammen mit System und Gapps würde ich so zusammen nicht empfehlen. Einmal zwischendrin booten wäre angebracht.
Ich werde auch von LOS auf AICP wechseln, hab aber grad keine Zeit. Ich mach nämlich dann immer noch am schläppi ne Kopie vom internen Speicher, falls doch mal etwas verschütt geht
Was den Kernel anbelangt, schau erst mal, ob du die ganzen zusätzlichen Features benötigst. Ich selbst hatte früher auf meinem S2 ständig einen neuen drauf, aber das N7 läuft noch mit Stock, da ich damit nichts Außergewöhnliches mache. So ein Kernel kann sehr anspruchsvoll sein, d.h., daß Du in diesem Bereich auch Contra-Produktiv sein kannst und Dein N7 verschlechterst. Du musst darüber Bescheid wissen, was Du tust. Wenn ja, dann kann man noch einiges aus dem Gerät rauskitzeln [emoji6] .
Nebenbei: habt ihr auch das Problem, daß das N7 hin und wieder im oberen Bereich/Drittel keine Berührungen erkennt? Den hier im AH angebotenen Patch hatte ich schon mal probiert
