[TOOLKIT] N-Cry - [Nexus 7 WiFi/3G] KitKat 4.4.4
  • 543 Antworten
Glaube ich auch.
Ich würde es einfach probieren ;)
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
v3.0 RC5
Toolkit Notes
- Das Toolkit wurde noch einmal komplett überarbeitet
daher Testet es bitte sorgfältig!
- Die Probleme mit dem Virusprogrammen sollte nun Geschichte sein!
Es wurde die Download.exe entfernt
Funktionen
- Alle Download Funktionen wurden jetzt in die NCry.exe intigriert.
- Alle Funktionen wurden noch einmal komplett überarbeitet.
Help
- Kommt es bei euch zu Fehlern das der Download abbricht oder gar nicht
verfügbar ist. Dann schreibt mir das.
- Es kommt immer noch sehr oft vor das die Treiber nicht richtig installiert
werden, bitte liest die Installationsanleitung sorgfältig!
Das war ein hartes stück arbeit! Wenn ihr Fehler findet bescheid geben bitte!
Download unter N-Cry Toolkit
PS: Todo für die RC6: Backup und Restore Funktion
Reaktionen: junior2
also ich hab jetzt das image von hier gezogen,weil es über das kit bei 34mb abgebrochen hat und hesagt hat, es ist fertig. wie mach ich das jetzt mit dem kit auf mein nexus, ich hab das schon in zip umgepackt und in "image-nakasig-jdq39" umbenannt, aber wenn ich 1-click stock mach, passiert ncihts anderes, es wird nciht runtergeladen, es geht bis zu der stelle. wo ich usb-debug aktivieren soll, aber dann kann ich das nexus immernoch nicht booten.
Benutzte die neue Version RC5
Gehe in den Fastboot und start 1-Click
Es ist ein Fehler beim Kopieren einer DAtei aufgetreten: C:\Program Files(x86)\N-Cry Toolkit\Adb\WinApi.dll
Abbrechen, Wiederholen, Ignorieren ?
1 und 2 ist scheinbar ohne sinn...
Edit:
ach und nochwas, in deinem video redest du gleich am anfang, von usb-debug an, aber das kann ich nciht mehr, da ich momentan kein funktionierendes android drauf habe...
Du brauchst zum flashen kein usb debugg anhaben einfach in fastboot booten mit power und lautstärketaste
und altes NCry deinstallieren und dann neues installieren.
Dein Bootloader muss entsperrt sein!
Reaktionen: janosch13
kann ich da auch das image nehmen, was ich gezogen habe? weil ich hab nur eine sehr geringe downloadrate und das würde ca. 3h downloaden für die 293mb...
Das ist in Moment nicht möglich. Da ich die die Abfragen erst in RC6 einbaue ob eine File schon vorhanden ist.
Ich musste die Version so schnell bringen weil es zu viele Probleme mit der download.exe gab.
achso, schade :/ kann ich das irgendwie umgehen, wenn ich das umbenenne oder so?
Ne leider gar nicht. Ich versuch die RC6 schnell fertig zubekommen. Du könntest es Manuel Flashen das würde gehen
Die image.zip file in N-Cry Ordner kopieren
CDM öffnen
cd Pfad-zum-NCry-Ordner
dann
fastboot.exe -w update imagename.zip
LG
sry, aber wie öffne ich cdm?
EDIT:
meine verbindung ist sehr schwankend, kann ich einen direktdownloadlink haben, der mit einem dl-manager auch wiederaufzunehmen geht?
Ich meine CMD ^^
Command Windows unter ausführen im Startmenu
Du kannst auch einfach das factory image so flashen.
Die Dateien aus dem factory image in den fastboot Ordner legen bzw einen anlegen und dann einfach in der Eingabeaufforderung die flashbefehle eingeben. Also "fastboot flash Boot boot.img, fastboot flash system system.IMG......
Was groß anderes machen die toolkits auch nicht.
- sent from xperia s -
tut mir leid, aber ich versteh davon so gut wie überhaupt nichts :)
also ich hab cmd offen, aber ich bekomms überhaupt nciht hin, den richtigen pfad zu öffnen, da kommt immer, dass ich was falsch geschrieben hab, oder sowas ähnliches, ich hab das programm in C:\Programme (x86)\N-Cry Toolkit was muss ich da so genau eingeben, also da steht C:\Users\user>
Du hast ja das factory image gedownloadet oder? :)
Das entpackst du jetzt irgendwo hin z.B auf den desktop.
Dann solltest 5 Dateien da haben.
Kopier die einfach alle und leg sie in einen Ordner.
Nenn den Ordner fastboot. Dann entpackst du die Datei "image-nakasi-job...... Dort hin.
Jetzt solltest du dort noch die 5 .img Dateien haben.
Soweit lass es erstmal.
Dann hast du du eine fastboot.exe irgendwo haben, falls nicht geb bescheid.
Und du müsstest 2 dateien, die Adbwin..... Heißen.
Diese Legst du in den fastboot ordner, den du eben angelegt hast.
Dann auf den leeren Hintergrund mit shift gedrückt einmal rechtsklicken und dann auf "Eingabeaufforderung hier öffnen" gehen.
Mach das erstmal soweit, dann machen wir weiter.
Ich hoffe du hast das gleiche factory image wie ich, ich habe das von der Google homepage, denke Du hast das gleiche.
ich glaube, wir haben unterschiedliche, ich habe jetzt in dem fastboot ordner 6 images:
boot
bootloader tilapia
radio tilapia
recovery
system
userdata
die adbwin dateien und fastboot.exe hab ich...
also insgesammt 9 sachen im fastboot ordner.
hab die eingabeaufforderung dort offen, der pfad sieht richtig aus :)
EDIT:
sollen die 3 flash dateien auch dahin???
Nein reicht.
Flash erstmal die Boot.IMG.
Fastboot flash Boot Boot.img
Der ursprüngliche Beitrag von 19:54 Uhr wurde um 19:55 Uhr ergänzt:
Du hast ja das nexus 7 3g oder?
ja, mit 3g, also das scheint geklappt zu haben, was nun?
BTW: der download funktioniert nicht sehr gut, wird immer wieder abgebrochen, mal bei 33 mb, mal bei 28 mb, mal bei 38mb
Fastboot flash system system.img
Das kann schon so eine halbe Stunde dauern, die Datei ist relativ groß.
ist schon fertig ?! also da steht, dass das 47197 KB waren und als total time steht: 8,151s
ist das in ordnung??
Anonym6x6
mausbock
  • pSypher
fazerdirk
fazerdirk
  • Chantal5360
mausbock
