[TOOLKIT] N-Cry - [Nexus 7 WiFi/3G] KitKat 4.4.4
  • 543 Antworten
Sieht gut aus, Danke!
Hatte schon an mir gezweifelt :)
Ja komisch dabei habe ich die Datei 10 mal überschrieben -.-
Nu geht es ja ^^
Vielleicht wäre es besser, würdest du als Auswahlliste eine HTML-Datei nutzen, die das Programm bei jedem Start automatisch aktualisiert. just my2cents
Du meinst das das Tool Online sich die HTML besorgt?
So ist es ;) Ich weiß nicht, über welche Oberfläche du das ganze baust, aber ich vermute, dass es ein Leichtes wäre, anstelle der Toolbuttons entsprechenden HTML-Content zu hinterlegen. Da die Downloads ohne Internet sowieso nicht funktionieren würde, entstünde auch keine neue Schwachstelle. Als statischen Inhalt hinterlegst du eine Ladeanimation mit dem Hinweis, dass die aktuellste Fassung geladen wird. Fehlermeldungen wären mit Overlay machbar. Das ganze aufhübschen wiederum ist via CSS oder mouseover-Buttons einfachst handhabbar.
Zum Schluss hättest du nicht das Problem, die ganze Zeit bei solch kleinen Änderungen eine neue Version hochladen zu müssen und die Nutzer wiederum müssten nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, nur um das neueste OTA-Archiv gelinkt zu bekommen.
Werde ich mir mal anschauen Danke :)
So in der Art habe ich das über den Button "Update N-Cry" gemacht das ist auch eine Online html.
Viel Erfolg!
v3.0.0 RC4
1-Click
- Factory Image 4.2.2 hinzugefügt (alle Modelle)
- Funktionen auf den 4.2.2 stand gebracht
Kernel Menü
- Kernel 4.2.2 hinzugefügt (alle Modelle)
Download Area Button
- Nexus 10 Factory Image 4.2.2 hinzugefügt
- Nexus 7 3G Factory Image 4.2.2 hinzugefügt
- Nexus 7 Factory Image 4.2.2 hinzugefügt
- Nexus 4 Factory Image 4.2.2 hinzugefügt
Info
- Lokalisierung hat begonnen, das Toolkit wird in EN übersetzt,
auf deutschen Clienten bleibt aber alles beim alten!
Download unter: N-Cry Toolkit
Irgendwie läuft das tool nicht mehr mit Windows XP :D
- sent with quadcore beast -
Meckert er beim install weg Net Framework?
Ne direkt beim installieren kommt ein Fehler, dass das Programm keine XP Anwendung ist.
Ist halt schwer Abwärtskompatibilität zu bleiben XP ist einfach zu alt ^^
Neue N-Cry-Version für JB 4.2.2. RC4
N7 Device wird erkannt. Fastboot Mode kann jedoch nicht gestartet werden. Woran kann das nun wieder liegen?:mad:
Dann muss ich wohl an keinen anderen PC :p
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Der ursprüngliche Beitrag von 22:20 Uhr wurde um 22:23 Uhr ergänzt:
N/ Device wird erkannt. Fastboot Mode kann jedoch nicht gestartet werden. Woran kann das nun wieder liegen?:mad:
Probier es mal eben manuell.
Habe eben manuell den neuen bootloader geflashet, da wurde es auch erst nicht erkannt.
Dann habe ich mal das tablet gestartet und dann wurde es im adb mode erkannt (natürlich mit usb debugging an) dann habe ich über die Eingabeaufforderung in den fastboot modus gestartet und dann konnte ich aufeinmal flashen.
Anscheinend war mein PC dann "bekannt ".
a) woher bekomme ich den neuen Bootloader?
b) Wie flashe ich, wenn ich noch kein Root habe?
c) Wie komme ich in den ADB-Mode?
d) Wie starte ich über die Eingabeaufforderung in den fastboot-modus?
Danke und Gruss
corona999999 :sad::sad::sad:
Das ist der bootloader.
https://www.dropbox.com/s/3unum1qc9es0pp7/bootloader-grouper-4.18.img
ADB ist wenn du in Android drin bist also wenn es an ist.
Du öffnest einem Eingabeaufforderung und tippst " adb reboot bootloader" dann sollte es in den bootloader/fastboot starten.
Dann in die Eingabe Aufforderung tippen " fastboot flash bootloader <Name des bootloaders".
Die Eingabeaufforderung musst du da öffnen, wo der bootloader liegt.
Ob das mit geschlossenem bootloader geht kann ich nicht garantieren, denke aber schon.
Ich würde einfach aufs ota update warten.
Der Bootloader 4.1.8 wird doch beim 1-Click installiert. Wo liegt das Problem?
Ich wollte das Update 4.2.2 mit dem Toolkit installieren aber es bleibt bei dem Schritt hängen.
USB Debug nach der neuinstallation wieder einschalten!
Dann geht es weiter! Toolkit wartet auf USB Debug...
Wenn ich die Installation "abbreche" dann kann das Nexus7 nichtmehr starten weil es ja kein OS mehr hat.
Jemand einen Tipp für mich? :)
Treiber prüfen und virusprogramm checken das haut oft dazwischen wegen meines DL clienten von Tool. Kommt vor das Viren Programme die download.exe(ist versteckte Datei im ncry Ordner) löscht. Gegeben falls neu installieren.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Anonym6x6
mausbock
  • pSypher
fazerdirk
fazerdirk
  • Chantal5360
mausbock
