[MOD][JB] BEATS+XLOUDER! 4.2.1 Louder Audio Improvement Patch
  • 38 Antworten
tobiasth
tobiasth
Philosoph
2.559
WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg
oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "Asus Nexus 7".
Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Daher flashen auf eigene Gefahr.
Wie ihr ja alle wisst, hat die Nexus Reihe einen etwas zu leisen Klang bzw. die Lautstärke ist generell einfach zu leise. Daher hat der XDA User Misledz einen MOD für das Galaxy Nexus entwickelt. Dieser MOD wurde von ihm jetzt auf das Nexus7 portiert und dort weiter entwickelt.
Dieser MOD verstärkt jegliche Audioausgabe auf eurem Nexus7, am kompletten System!
Was wird benötigt:
  • Rootrechte
  • Custom Recovery zB. CWM oder TWRP
  • Custom kernel mit high quality audio tweak aktiviert wird empfohlen! (zB. Franco oder Trinity)
  • Nandroid Backup ...
Kompatibel mit allen möglichen Playern* - Google Music, Noozy, PowerAMP**, Apollo, PlayerPRO.
*Einige Apps begrenzen die Lautstärke mit Hilfe eigener EQ Einstellungen! Die Apps müssen daher "Third party Equalizers" unterstützen um diesen MOD anwenden zu können.
**Im PowerAMP muß die Option "Direct Volume Control" deaktiviert werden, unter Einstellungen > Audio Tweaks
Ich persönlich empfehle den Noozy Player!
Installation:
1. Kopiere die Zip auf die SDCard
2. Boote in die CWM Recovery
3. Wähle "Install zip from sdcard", selektiere das ZIP File
4. Reboot
5. Wähle EIZO ReWire PRO unter Systemeinstellungen > Töne > Music Effects
Download hier via XDA
Quelle: XDA
Reaktionen: ekremcanan2012
V3 Beta3 Update
Chancelog:
  • Based on latest GNexus V6B3
  • Finally based on AOKP (This means it's compatible for ALL ROM's), back to universal baby!
  • Lowered memory consumption, previously there was a leak which I might have overlooked. Tried to fix it in this build.
  • Updated fix for broken resampler on 4.2
  • Updated libs/hw for loudest possible incall/notifications.
  • Updated latest EIZO 2.0.1.13 thanks to Louis & bombadier for direct download links.
  • Bluetooth a2dp fix (testing phase)
  • Updated lib/soundfx libs to latest based on official AOKP release.
  • Small hotfixes
Würde ich bei den billigen Lautsprechern im N7 NICHT empfehlen.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
lol ... wie du meinst ;)
ist aber sowieso eher für Kopfhörer gedacht btw ...
Habe mir das gerade installiert, jetzt lässt die Lautstärke nicht mehr regeln. Muss jetzt mein Backup einspielen.
Und warum kannst du es NICHT empfehlen, wenn du gar nicht weißt worum es überhaupt geht?!?!? ..... wtf .....
Ich habs bei mind. 10 Roms geflasht, ohne Probleme ... aktuell läuft's mit SlimBean RC2.
Ich weiß es doch. Ich hab auch schon um die 15 ROMs geflasht.
Beta4 online, changelog gibt es noch keines.....
via nexus7
Es gab einige Probleme mit Beta 3 samt dem Revert Patch. Hatte ich auch, sobald ich Sound abgespielt habe ging nach 1 min gar nix mehr bis zu einen Reboot.
Hmm, ich hatte keine Probleme mit beta3, aber beta4 hört sich bei mir nochmals besser an, kommt mir vor.
Beta3 wurde auch offline genommen, anscheinend weil viele Probleme hatten.
V3B5
Changelog V3B5:
-Based on 4.2.2, Wooo
-Based on AOKP libs so therefore they should work for all, Tested on Stock.PA.AOKP and they load perfectly fine.
-Properly working Revert, glitch free this time.
-Added proper working a2dp Bluetooth fix that comes with 4.2.2
-Added Updated Beats back in. (Credits to Awesome)
-Added Sony DolbyMobile (Credits to Awesome)
-Added HTC latest updated libs
-Fixed minor bugs with volume (If you are using PA, the volume bug occurs from the ROM, not the MOD)
-Debugged the build.prop tweaks to make sure they get loaded properly this time.
Instructions follow, older versions require you to use their revert, then flash this MOD. If you are new to this MOD, you do not need to revert, just flash the latest build ahead. If you flash your ROM fresh/update, you need to only flash the MOD and not the revert. If there is an error, please let me know by stating it below.
via nexus7
könnte ich damit mein problem lösen, weil navigion ja furchtbar leise ist bei der sprachausgaben. wäre super wenn ich dann im auto auch mal was hören könnte.
war das eine Frage? :D
ausprobieren ...
aber im Auto nimmt man doch normal eh BT oder Line-Out ....
V3 beta 4 ist die aktuellste Version oder? :D
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
NexusLouderV3B5
V3B7
Changelog
-Reverted tinyalsa, audioflinger, audioinj
-Fixed Revert not properly reverting/deleting AudioEffect/Swiqi
-Fixed distortion issue with sound libs.
-Implemented experimental grouper audio_hw.c build
-Updated codecs and soundfx libs
-A2DP is not included as it causes issues with some ROM's considering 4.2.2 AOKP libs don't play nice with AOSP releases.
-Added experimental AudioEffectService, Swiqi
-Updated Xperia libs.
via nexus7
New build out, V3B8
  • More loudness on speaker (safe)
  • Improvements with lib system, increased loudness where necessary. Speakers without much reliance to EIZO.
  • Replaced violent libs with more low tuned ones, this should lower static but at the expense of music experience, if you face static issues do let me know.
  • Updated libs for CM, Beats, XLouder
  • Improved stability on higher volumes and feedback
via nexus7
Moin
läuft die Mod auch mit dem m-kernel?
Läuft mit jedem Kernel. Nutze selbst den M-Kernel.
Fragte nur weil im Startpost steht :
ich kenne den m-kernel nicht gut genug um zu wissen ob der das kann
  • pSypher
fazerdirk
fazerdirk
Androide78
Sir Charles
Sir Charles
Cryten
  • Cryten
Brillfix
