Launcher im Landscape Mode
  • 22 Antworten
welberger
welberger
Ein Tipp für all diejenigen, die so wie ich gerne das Stock ROM verwenden, den Launcher aber trotzdem gern in den Landscape Modus versetzen wollen. Ohne irgendwelche DPIs o.ä. verändern zu wollen.
Diesen Tipp habe ich auf XDA gefunden und er geht so:
Voraussetzung:
Ein File Explorer mit dem ihr Dateien erstellen und editieren könnt.
Vorgehen:
Erstellt eine Datei "local.prop" im Ordner /data. In diese Datei schreibt ihr folgende Zauberformel: launcher.force_enable_rotation=true. Speichert die Datei ab und rebootet euern GN7 und voilà: Der Launcher bewegt sich in Landscape Mode (sofern ihr diesen freigeschaltet habt!!) :thumbsup:
Wenn ich das richtig verstanden habe, braucht ihr dazu nicht einmal ein gerootetes Device - das kann ich aber nicht beschwören, da ich ein solchen nicht vorliegen habe :biggrin:
oder einfach einen Launcher verwenden, der Landscape erlaubt wie z.B. NOVA
Och nö - das ist doch viel zu einfach :winki:
Schon jemand getestet ob diese Methode auch ohne Root funktioniert?
Da ich - wie gesagt - kein ungerootetes Device habe, konnte ich das leider noch nicht testen. Da der evtl. Root-Access aber ja nur für die Dateierstellung benötigt wird, ist der Test ist ja schnell gemacht - einfach versuchen eine Datei zu erstellen. Wenn das klappt funktioniert auch der Rest. :biggrin:
eben dem Root Explorer die Root Rechte genommen und schon ist /data leer - also braucht man, wie erwartet, Root Rechte.
Reaktionen: halo_22 und welberger
Okay, danke.
Werde es aber sowieso rooten, da ich die Tablet UI mit einer Custom ROM will.
Ich habe diese Methode probiert, aber irgendwie funzt Das bei mir nicht....
Hab mit root Explorer eine neue Datei gemacht, so benannt und den Inhalt rein geschrieben, nichts passiert :-\
neu gestartet?
sent with my Nexus 7 with Tapatalk 2
coolfranz schrieb:
neu gestartet?
des öfteren ;-)
habe es jetzt in die build.pop geschrieben und da funzt es
TesMoe schrieb:
des öfteren ;-)
Hast du die Datei in den richtigen Pfad abgespeichert? Die Datei muss in /data liegen
und dazu noch als Berechtigung: "rw-r--r--" setzen.
ich habe die Datei in sämtliche /data Ordner geschrieben die ich gefunden habe ;-) aber in keinem hat es funktioniert.
Ist es denn ein Problem das ich es in die build.prob geschrieben habe? Oder ist das eigentlich Jacke wie Hose?
es gehört nicht in irgend einen Ordner in /data sondern einfach in /data.
Ja, dürfte egal sein... bei XDA hat der, der das aufgebracht hat gemeint, dass die build.prop bei einem Update aktualisiert wird und es daher danach dann wieder weg ist.
Wobei ich das mit dem Update eh kritisch sehe - was die Erfahrungen aus dem Nexus S Update von 4.0.4 auf 4.1.1 angeht, kann so jede Modifikation zu einem Abbruch des OTA's führen (Checksummen Fehler).
Hier wird es dann eh das beste sein, alle Daten zu sichern, das Factory Image auszuspielen und dann die Daten wieder zurückzuspielen.
Ist Jacke wie Hose :)
Der Typ, der mir den Tipp gegeben hat, meinte nur, dass es evtl zu Problemen kommen könnte, wenn man aus Versehen etwas in der build.prop editiert, was so nicht editiert gehört. D.h. sollte irgendwas nach dem Eintrag nicht funktionieren, einfach das Backup zurückspielen und gut ist.
ich habe die build.prop mit root-Rechten um die angegebene Zeile ergänzt. Nun kommt es aber beim Versch zu Speichern zur Fehlermeldung "Beim Speichern ist ein Fehler aufgetreten" oder so ähnlich. Er speichert die Zeile auch wirklich nicht.
Auch beim anlegen einer local.prob funktioniert der landscape modus nicht. (File kann ich allerdings speichern).
Die eigentliche Frage ist also, weshalb ich die build.prop nicht speichern kann. Habe dem Dateimanager root-Rechte gewährt.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Hast du das Verzeichnis mit Schreibrechten versehen?
Die local.prop wird in das System-Verzeichnis als Sicherung kopiert. Der Inhalt muss in die build.prop eingetragen werden, sonst funktioniert das nicht mit dem Autorotate....
Dem Verzeichnis (/data) nicht extra, habe nur der datei build.prop Schreibrechte gegeben.
Werde ich mal versuchen.
Doch, es funktioniert auch ohne Eintrag in der build.prop ich hab's ausprobiert.
  • pSypher
fazerdirk
fazerdirk
Androide78
Sir Charles
Sir Charles
  • droid-hollar
droid-hollar
