Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 556 Antworten
anwirs
Hallo
ich habe auf mein Nexus 7 heute dieses Rom in der Version vom 3.8.12 geflasht (zuvor war das original-Rom drauf): [CM10][Jellybro] Grouper Nightly Kangs - xda-developers
Jetzt hängt es jedoch bei der Bootanimation fest.
Mit Power- Vol. down komme ich zwar in den fastboot mode, aber wenn ich von dort aus den recovery mode starten will, wird lediglich der Google-Schriftzug angezeigt.
Bin für jeden Rat dankbar.
Erstmal hab ichs in den richtigen Bereich verschoben.
Schließ mal das Ladekabel an und versuch dann in die Recovery zu booten.
Reaktionen: anwirs
Ladekabel und dies auch an den PC
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
Reaktionen: Jonny-Lee und anwirs
Auch mit Ladekabel funktioniert es nicht.
Also in die Recovery booten meinte ich jetzt, sry. Anscheinend gibt es Probleme mit in die Recovery booten ohne angeschlossenes Ladekabel.
Hat jetzt geklappt.
Vielen Dank. :thumbsup:
Kein Problem ;)
Ohne Kabel kein Recovery? Das erklärt einiges...
Ich habe gerade Chainfire installiert und dann ging es aus. Jetzt hängt es im Startfenster wo Google steht. Jemand eine Idee?
ROM neu flashen. Chainfire zerschießt es.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
aber wo finde ich denn die stock rom? und wie komme ich in den downloadmodus?
_____
hatte das nexus root toolkit noch auf dem rechner. da steht ja alles schritt für schritt. kann es jetzt flashen.
ABER warum zerschießt chainfire die stock rom?
Woher hast Du die Idee es überhaupt auf dem Nexus 7 zu installieren? Chainfire ist doch sehr hardwareabhängig. Übrigens den Downloadmodus ist eine Spezialität von Samsung und kein Android allgemeines Allheilmittel ;)
also ich habe jetzt die tgz und bin im jetzt in bootloader (Vol+, Vol- und Powe). Gebe tgz an und dann md5 aber dann kommt einfach nichts mehr. gibts eine methode mit odin? bäruchte ja dann ein pit file oder nicht?
habe leider nicht bedacht, dass chainfire solche Komplikationen mit sich bringt.
*.tgz und md5 habe ich hier her
EDIT:
habe jetzt THE GOOGLE NEXUS 7 TOOLKIT
von xda genommen. damit klappt es jetzt endlich
ODIN ist von Samsung! Das Nexus 7 aber nicht!
Es läuft jetzt alles wieder. Habe mit Hilfe des nexus toolkit 7 (link oben) und bootloader neugeflasht und anschließend gerootet.
Außerdem ist mir immer noch schleierhaft warum ich chainfire nicht installieren sollte. Bei der APP Beschreibung steht, dass es funktionieren soll.
Btw: Danke für nichts. Den Kommentar hättest du dir sparen können, hat mir genau null geholfen.
Sorry für OT aber solche Antworten könntest du dir bitte in Zukunft verkneifen.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Link?
gesendet von meinem Google Nexus 7 via Tapatalk 2
[root] Chainfire3D
Beschreibung
Chainfire3D - Take control of your GPU (OpenGL) !
Take control over your GPU!
Chainfire3D is an intermediary OpenGL driver. What does that mean? It means that Chainfire3D sits between your apps and the graphics drivers, and can intercept and/or change commands between the two. It has some built-in functions, and can be further extended with plugins to provide extra functionality.
!! STILL HAS SOME ISSUES ON HONEYCOMB AND ICS - NightMode will NOT work !!
!! Android 2.1 and newer !!
!! Chainfire3D is for 1ghz+ devices only !!
!! ROOT is required for this program, as well as a writable /system partition. S-OFF is also required on HTC devices !!
Features include reducing texture size and quality to reduce memory use and potentially increase game performance, as well as increasing memory use potentially increase performance.
If you also install the (experimental) EGL driver, AND your GPU supports it, AND you have the Pro version, you can enable 4xMSAA or 16xMSAA on a per-app bases. This can drastically improve image quality!
Be sure to check the thread on XDA for available plugins !
( [Android 2.1+][03.10.2011][v3.2] Chainfire3D [ROOT][OpenGL ES 2.0+] - xda-developers )
Chainfire3D has been tested on:
- HTC HD2
- Samsung Galaxy S
- Samsung Galaxy Tab 7"
- Samsung Galaxy S II
- Samsung Galaxy Note
- Samsung Epic 4G
- Motorola Atrix 4G
- Motorola Droid 2
- LG Optimus 2X
- Google Nexus S
Many users are running Chainfire3D on devices not listed here - it's likely to work on all modern devices. So far nobody has reported a failed install, so that's good. Doesn't mean problems can't happen.
!! There is some risk involved installing the driver. Your device may not boot. If you have CWM, it would be prudent to create a backup before installing !!
Da steht jetzt aber nirgends das Nexus 7 oder überseh ich was?
Der ursprüngliche Beitrag von 14:55 Uhr wurde um 14:55 Uhr ergänzt:
Achja, habs auch mal noch verschoben.
Anonym6x6
mausbock
mopple6
  • NemesisZero
NemesisZero
