Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 556 Antworten
Hi leute ich hab heute mein N7 unlocked etc und ne customrom installiert- hat mir nicht gefallen also wollte ich auf stock zurück und wollte das mit dem Nexus Root toolkit machen... und jetzt häng ich im Bootloop und komme ums verrecken nicht mehr ins recovery...
hilfe^^
Bei mir ging es mit Unroot und Flash Stock mit dem Rootkit
Reaktionen: Zombiekrebs
okay hat sich erledigt :)
mit dem anderen toolkit hat sich wieder herstellen lassen :)
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
ich komme eigentlich zml. gut mit dem ganzen rooten und flashen klar, aber ich glaube ich habe eben gerade gewaltigen Bockmist gebaut....
Vorab:
Nexus 7 mit RasBeanJelly und Franco r20 mit MAC gerootet
Habe ganz "stolz" und "euphorisch" den neuen Bootloader ([Bootloader] JZO64K Bootloader - xda-developers)
über CWM geflasht(install Zip from SD Card.... usw.)
Nun geht GARNICHTS mehr!
- er will ständig booten, kommt aber nicht weiter als Google Logo und dem Unlock zeichen.
- Ich kann das Nexus 7 NICHT ausschalten. Sobald es aus ist fängt es automatisch wieder an zu booten.
- ich komm NUR in den Bootloader/Fastboot. Recovery / Power Off, alles unmöglich....
USB Debugging war ausgeschaltet :(
Gibt es irgend eine Möglichkeit da was zu retten (ich bete gerade echt darum)
Ich komm mir grad total dumm vor....
Vielen Dank
Da wirst du wohl mir mskips Toolkit die letzte StockRom flashen müssen! Die Anleitung dazu findest du ja hier im Forum!
Reaktionen: Tetsujin
Danke dir schonmal!
Meinst das geht wg. "USB Debugging Off"?
da dürfte noch nichts verloren sein...
1. boote in den Bootloader
2. bring fastboot zum laufen
3. schau mit dem Kommando "fastboot devices" ob dein Gerät erkannt wird
4. flashe mit "fastboot flash bootloader bootloader-grouper-3.34.img" den 4.1.1 Bootloader
Den Bootloader nimmst du aus dem OFFIZIELLEN 4.1.1 Factory Image oder den aus dem Anhang
MD5: f5989c9949b267621bf165cf5e5e26e7
SHA1: f0927987e80a618ed993d69d7685c8788952152d
EDIT:
Tetsujin schrieb:
Danke dir schonmal!
Löst euch doch mal von diesem Debugging... das hat nur was zu sagen, wenn das Android startet und du dann mit dem Gerät kommunizierst. Auf Bootloader/Recovery Ebene ist der Haken beim Debugging so interessant wie der berühmte Sack reis in China!
  • bootloader.zip
Meinst das geht wg. "USB Debugging Off"?[
Hat damit nichts zu tun... den adb Treiber haste ja aufm Rechner oder? ob USB-Debug an war hat nichts mit dem Fastboot Treiber zu tun...Also ab in den Fastboot Modus und die letzte Stockrom flashen wie Elting schon sagte
Edit: Too late :(
Interessant wäre nun zu wissen, warum bei dir der neue Bootloader nicht geflasht werden konnte...
Hab MAC und WIN .... roote aber meist mit MAC weil mein WIN aus der Steinzeit ist:razz:
Ihr seid echt genial ich probier das jetzt mal alles danke schon mal im vorab
@coolfranz
"Löst euch doch mal von diesem Debugging... das hat nur was zu sagen, wenn das Android startet und du dann mit dem Gerät kommunizierst. Auf Bootloader/Recovery Ebene ist der Haken beim Debugging so interessant wie der berühmte Sack reis in China!"
Geilstes Kommentar ever!!!
Aber gut zu wissen
Deswegen flashe ich sowas wie einen bootloader oder ein radio image auch immer nur per fastboot. Da ist bei mir noch nie irgendwas passiert. Vorher noch den MD5-Hash vergleichen. Sowas bei CWM zu flashen ist mir immer nen wenig zu heiß, dafür hat man doch das android sdk aufm pc. ;)
Also mal so wie franz beschrieben hat den bootloader neu flashen!
Versuche vorher nochmal bitte ins CWM zu kommen. Schließe aber vorher das Pad via USB Kabel an den Rechner. Vielleicht geht's und du musst nur wipen...
CWM ist wie tot....
ich habe es im Fastbootmode aber das terminal zeigt mir keine adb devices
du sollst auch das tun, was ich oben geschrieben habe... "fastboot devices" heißt es
Bist du nun mitm Mac oder Win unterwegs?
mit dem Mac weil ich da das SDK drauf habe
Ok, da musst du dich dann selber um Treiber etc. kümmern ;-)
Kommt nun was bei "fastboot devices"?
einzigster Vorteil bei MAC ist die braucht man meist nicht.... das wars auch schon.
Ja sry war aufm schlauch jetzt kam das.... aber da bin ich jetzt leider doch zu noob
./adb fastboot devices
Android Debug Bridge version 1.0.29
-d - directs command to the only connected USB device
returns an error if more than one USB device is present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is running.
-s <serial number> - directs command to the USB device or emulator with
the given serial number. Overrides ANDROID_SERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices - list all connected devices
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
Using this command with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devices.
device commands:
adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell <command> - run remote shell command
adb emu <command> - run emulator console command
adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
adb forward <local> <remote> - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:<port>
localabstract:<unix domain socket name>
localreserved:<unix domain socket name>
localfilesystem:<unix domain socket name>
dev:<character device name>
jdwp:<process pid> (remote only)
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-l] [-r] [-s] [--algo <algorithm name> --key <hex-encoded key> --iv <hex-encoded iv>] <file>
- push this package file to the device and install it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data)
('-s' means install on SD card instead of internal storage)
('--algo', '--key', and '--iv' mean the file is encrypted already)
adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories)
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.
adb backup [-f <file>] [-apk|-noapk] [-shared|-noshared] [-all] [-system|-nosystem] [<packages...>]
- write an archive of the device's data to <file>.
If no -f option is supplied then the data is written
to "backup.ab" in the current directory.
(-apk|-noapk enable/disable backup of the .apks themselves
in the archive; the default is noapk.)
(-shared|-noshared enable/disable backup of the device's
shared storage / SD card contents; the default is noshared.)
(-all means to back up all installed applications)
(-system|-nosystem toggles whether -all automatically includes
system applications; the default is to include system apps)
(<packages...> is the list of applications to be backed up. If
the -all or -shared flags are passed, then the package
list is optional. Applications explicitly given on the
command line will be included even if -nosystem would
ordinarily cause them to be omitted.)
adb restore <file> - restore device contents from the <file> backup archive
adb help - show this help message
adb version - show version num
scripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints: <serial-number>
adb status-window - continuously print device status for a specified device
adb remount - remounts the /system partition on the device read-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program
adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
networking:
adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
<tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
<localdir> can be interpreted in several ways:
- If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be updated.
- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.
environmental variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
Marcus-Riedingers-MacBook-Pro:platform-tools marcusriedinger$
nix adb! Fastboot
./fastboot devices
als Mac Neuling schließe ich jetzt mal, dass du "adb fastboot devices" eingegeben hast?
Wenn ja, gib doch bitte mal "fastboot devices" ohne "" ein ;-)
Marcus-Riedingers-MacBook-Pro:platform-tools marcusriedinger$ ./fastboot devices
015d2a50a9480603 fastboot
sieht besser aus... oder?
