Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 556 Antworten
Hallo, ich habe ebenfalls ein kleines Problem und hoffe auf Hilfe.
Mein Nexus 7 bootet nicht mehr, es hängt beim Google Logo.
Ich komme noch in den Fastboot Mode und habe darüber vom Pc aus auch Zugriff auf das Gerät, Treiber stimmen also.
Nun wollte Ich einen neuen Bootloader flashen was allerdings nicht möglich war, da der momentane noch unlocked ist.
Unlocken lässt sich dieser aber auch nicht???
Habe es an verschiedenen PCs versucht.
Hier ist was ich versucht habe, vielleicht hat ja jemand einen schlauen Tipp???
C:\Fastboot>fastboot erase boot
erasing 'boot'...
OKAY [ 0.041s]
finished. total time: 0.041s
C:\Fastboot>fastboot erase cache
******** Did you mean to fastboot format this partition?
erasing 'cache'...
OKAY [ 2.526s]
finished. total time: 2.527s
C:\Fastboot>fastboot erase recovery
erasing 'recovery'...
OKAY [ 0.027s]
finished. total time: 0.027s
C:\Fastboot>fastboot erase system
erasing 'system'...
OKAY [ 0.015s]
finished. total time: 0.015s
C:\Fastboot>fastboot erase userdata
erasing 'userdata'...
OKAY [ 0.016s]
finished. total time: 0.016s
C:\Fastboot>fastboot oem unlock
(bootloader) erasing userdata...
(bootloader) erasing userdata done
(bootloader) erasing cache...
(bootloader) erasing cache done
(bootloader) unlocking...
FAILED (remote: (Unknown error code))
finished. total time: 21.823s
C:\Fastboot>fastboot devices
015....... fastboot
und
C:\Fastboot>fastboot flash bootloader 4.23.img
sending 'bootloader' (2100 KB)...
FAILED (remote: Bootloader is locked.)
finished. total time: 0.013s
Vielen Dank für eure Mühe
Hast du die neueste fastboot Version? Ist der Akku voll genug?
nach dem Versuch das cm-11-20140314-NIGHTLY-tilapia.zip mittels cwm 6.0.3.6 zu flashen kommt nach jedem Neustart das cwm-Menü.
Ausgangslage/Vorgehensweise:
Neues Nexus 7 3G (2012) mit stock rom (=Original-Rom).
Dann mittels TOOL-KIT N-CRY bootloader entsperrt, gerootet und cwm 6.0.3.6 installiert.
cm-11-20140314-NIGHTLY-tilapia.zip heruntergeladen, md5sum ok.
Mit adb push cm-11-20140314-NIGHTLY-tilapia.zip /sdcard/ kopiert.
Nexus ins cwm-Menü gebootet dann install zip und /sdcard/0/cm-11-20140314-NIGHTLY-tilapia.zip ausgewählt.
Danach kommen die Meldungen:
some changed failed
eE: error in /sdcard/0/cm-11-20140314-NIGHTLY-tilapia.zip
status7
installation aborted
Nach jedem Neustart kommt das cmw. Auch wenn Einschaltknopf 40sec geladen wird. Akku bei ganzem Vorgehen voll.
wipe data/factory reset durchgeführt -> weiter cwm-loop
Wie konnte es zu dem error kommen, was genau bedeutet "status7", wie kann ich die boot-schleife ins cwm unterbinden und engültig das custom rom fläschen?
wahrshceinlich bootet es in die Recovery weil das flashen des kernels fehlschlug.. versucht vllt mal eine andere Recovery (TWRP).
Status 7 bedeutet das irgend ein assert fehlschlug (die zip aus irgend einem Grund meint inkompatiebel zu deinem Gerät zu sein).
@dominiks:
1) Wahrscheinlich ist die CWM- Version zu alt, Kitkat benötigt ein CWM >= 6.0.4.5 soweit ich weiß, also entweder CWM updaten oder TWRP probieren.
2) Du hast auch ein Nexus7 (2012) mit 3G?
ich habe an meinem Nexus 7 (2012) rumgespielt und komme gerade nicht weiter. Ich wollte eine Costum Rom installieren und wollte dazu JROMFlasher v2.0 benutzen. Jedoch komme ich bei dem letzten Punkt nicht weiter: "Upload ROM to /sdcard.
Wenn ich in Recovery Mode gehe, erkennt das Programm keine Verbindung mit dem Tablet und ein upload der ROM ist nicht möglich.
Kann mir jemand helfen?
was sagt der Gerätemanager dazu?
Bzw bekommst du das Gerät unter adb devices angezeigt?
Es wird folgendes angezeigt:
Android Device
Android Bootloader Interface
Hallo Gallanz,
welches Custom-Recovery hast Du installiert?
In beiden gängigen Recoveries, TeamWin und Clockwork, solltest Du ADB Zugriff haben.
Boote in das Recovery und schließe das Gerät am PC an.
Dann starte eine CMD und tippe "adb devices" ein.
Dein Gerät sollte dann dort auftauchen.
Dann wechselst Du in der CMD zum Verzeichnis wo Du das heruntergeladene ROM hast und tippst folgendes ein: "adb push romname.zip /sdcard/romname.zip"
Dasselbe machst Du mit den GoogleApps.
Danach kannst Du über das Recovery die beiden ZIPs flashen.
Alternativ kannst Du beim TeamWinRecovery unter "Advanced" den Punkt "ADB Sideload" ausprobieren. Damit habe ich aber keine Erfahrung.
Hier eine kurze Info dazu: ADB Sideload | TeamWin
ich bekomme bei CMD die Fehlermeldung:
"Der Befehl "adb" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden" :confused2::confused2::confused2:
CostumRecovery ist Team Win Recovery Project v2.5.0.0
Ok, für ADB brauchst Du ein installiertes Android-SDK oder die adb.exe als Standalone-Version.
Ich habe jetzt spontan auch keine zur Hand.
Am Besten wäre es, Du installierst Dir das SDK: Android SDK | Android Developers
Nach der Installation sollte die adb.exe überall in der CMD verfügbar sein.
Edith sagt: Viele Köche verderben den Brei ;) Du wirst ja von allen Seiten mit Antworten beschossen ;) Such Dir in Ruhe die für Dich funktionierende Anleitung für ADB heraus und danach sehen wir weiter!
nach dem adb push befehl kommt folgende Meldung:
adb server is out of date. killing...
ADB server didn't ACK
* failed to start daemon *
Ok, das könnte am alten Recovery liegen.
Lade Dir für Dein Nexus die aktuellste Version 2.7.0.0 herunter:
- Nexus 7 (WLAN) (grouper) Version von hier Techerrata Downloads - Browsing grouper
- und für die 3G Version (tilapia) von hier Techerrata Downloads - Browsing tilapia
Dann bootest Du in den Bootloader, öffnest eine CMD, wechselst in das Downloadverzeichnis vom Recovery und flashst mit "fastboot flash recovery recoveryname.img" das aktuelle Recovery.
Dann probierst Du es erneut.
C:\Users\Alex\Downloads>fastboot flash recovery recovery.img
Der Befehl "fastboot" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
:confused2::ohmy:
Hast Du das Android-SDK installiert oder nur irgendwie die adb.exe besorgt?
Sollte installiert sein, kann ich das irgendwie überprüfen, ob es richtig installiert wurde?
Wenn ich in CMD "adb" eingebe, kommt folgendes:
C:\Users\Alex\Downloads>adb
Android Debug Bridge version 1.0.26
-d - directs command to the only connected.....
Irgendwas ist da schief gelaufen.
Bei mir ist Version 1.0.31 installiert.
Das wird mir hier irgendwie zu unproduktiv. Da ich nicht genau auf dem neusten Stand bin, was das Verlinken von adb.exe etc angeht, schicke ich Dir kurz eine PN mit einem DL-Link.
Der ursprüngliche Beitrag von 01:06 Uhr wurde um 01:09 Uhr ergänzt:
Entpacke bitte die RAR, wechsel in einer CMD in das Verzeichnis, starte noch mal adb.exe und poste kurz die Version. Du solltest jetzt Version 1.0.31 haben.
Teste jetzt noch mal "fastboot flash recovery recoveryname.img"
Wichtig: Jetzt musst Du entweder das heruntergeladene Recovery.img in das Verzeichnis kopieren, wo die fastboot.exe liegt, oder Du gibst den vollqualifizierten Pfad zur revoery.img an.
Deine letzte Anmerkung war der wichtige Punkt. Wie gehts jetzt weiter? im Ordner SDCARD befinden sich aber keine Dateien :confused2:
