Verschlüsseltes Nexus rooten?
  • 4 Antworten
Mapindo
Ich hab mein Nexus 5 mit der internen Funktion verschlüsselt, kann ich das jetzt noch rooten?
Hallo mit welcher internen Funktion hast du es verschlüsselt?
Wenn du das Nexus rooten willst, dann musst du zuerst den Bootloader entsperren. Dadurch gehen aber alle Einstellungen verlohren und das Handy wird sozusagen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Wenn du sozusagen beim Betriebssystem etwas verschlüsselt hast (was ich auch denke) dann, musst du das nach dem öffnen des Bootloaders, wieder machen.
Mmhh, ja das Betriebssystem. Also gehen beim Nexus roten, nicht wie bei anderen Handys, grundsätzlich alle Daten verlorenen, durch entsperren des Bootloaders.....dann hat sich Frage ja erledigt....denn wenn ich dann auf Nummer sicher gehen will N5 zurück setzen/ Bootloader entsperren/ rooten...
Richtig?
Das N5 wird beim entsperren des Bootloaders (automatisch) komplett gewiped & zurückgesetzt, den Schritt kannst du dir sparen. Aber Grundsätzlich stimmt die Reihenfolge.
Und Nexus Geräte sind nicht die einzigen, die bei solchen "Eingriffen" gewiped werden ;)
OK......
Ich danke Dir für Deine Antworten.
MFG
Ralf
Bourbon
I
  • infinity4
infinity4
I
  • LHOswald
Chris123459
