[TOOLKITS] NEXUS 5 All-In-One Toolkit und Multi-Tools [Sammlung]
  • 153 Antworten
Danke hat alles soweit geklappt. Nur beim installieren der Treiber hat mein Computer etwas rumgezickt.
...bei mir sind nach dem Flashvorgang nur noch 16GB (Statt 32) Speicher da...
Weiß da jemand Hilfe?
Ja. Musst einen Factory Reset machen. Siehe auch im Lollipop Thread. Da kommt die Frage alle zwei Seiten mal...
...Danke! Factory Reset aus dem Recovery raus, oder aus der Rom raus?
Hatte ich da gelesen...wollte aber dort nicht noch mehr "spammen".
Edit: Okay,...wer lesen kann ist klar im Vorteil...Kommt am Ende des Flashvorgangs ja der Hinweis. Sorry!!!
Kommt das nicht auf's gleiche raus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Am Ende des Flashvorgangs kommt der Hinweis in Wugfresh´s Toolkit, dass man in der Rom das Factoryreset durchführen soll...dauert auch echt lange der Vorgang....
Hat bei mir im StockRecovery auch knapp 5 Minuten gedauert...
Reaktionen: konsumhaus
übrigens es gibt von Wugfresh's toolkit eine neue Version (1.9.7), womit man problemlos auf Lollipop updaten kann und auch rooten kann.
Ja, das klappt tadellos. Allerdings sollte man Acht geben:
Am Ende des Flashvorgangs kommt der Hinweis in Wugfresh´s Toolkit, dass man in der Rom ggf. ein Factoryreset durchführen soll, wenn Euer N5 nicht mehr 32 GB Speicher hat sondern auf einmal nur noch 16 GB!
Dafür ist anschließend alles Tutti.
Also: Nach dem Flashen des Factory Image erst mal einen Blick in die Einstellung "Speicher"...ansonsten geht ihr noch mal "über Los" :winki:
What’s new in Nexus Root Toolkit 1.9.8: November 18th, 2014
· Dynamic web-backed legacy file scrubbing system built. Now in the event of a bad upload, WugFresh can easily upload a new file with the identical file name and upon Masterlist update NRT will automatically handle scrubbing the legacy file.
· Copying CWM Nandroid to computer now works properly on Lollipop.
· ADB Not Found message for performing ADB Sideload operations now details how to properly configure the driver in that state.
· Additional information on hashcheck mismatch msgbox, which now notifies the user updating the Masterlists is the first thing they should try.
· New ‘Post-Flash Factory Reset’ option under ‘Flash Stock Options’, which when enabled will automatically boot the user into stock recovery after a flash stock procedure and instruct how to wipe data & cache, or just cache (if no wipe mode is enabled). This option is designed to help mitigate some issues select users have with bootloops/storage-display-issues post-flash. This option is only available when ‘Force Flashing’.
· New additions to ‘flashstock.bat’ to accommodate the new vendor.img file present on N9.
· QuickBoot app now replaced by QuickReboot (by PhongIT) to accommodate Lollipop support.
· Busybox Installer by Stericson updated to the latest version available.
· Nexus 9 and Nexus Player added (without root support still waiting on TWRP).
Reaktionen: konsumhaus und Elting
kann mir einer sagen, wie ich android 5.0 ohne wipe installieren kann?
wenn ich auf "flash stock + unroot" beim Nexus Root Toolkit 1.9.8 klicke, kommt sofort die meldung, dass es einen wipe durchführt.
geht es denn auch irgendwie ohne?
Ist dein Bootloader denn offen?
ja der ist offen. sieht man auch am dem offenen schloss, wenn man es startet
habe vorhin Wugs-Toolkit installiert.
Nach dem Installationsguide alle vorhandenen Treiber gelöscht und die vom Toolkit installiert.
Mein Nexus wird am PC (Win7) zwar erkannt, im Explorer taucht es aber nicht mehr auf.
habe schon zig Neustarts hinter mir.
Weder mit oder ohne debugging, nur wenn ich von MTP auf PTP umstelle taucht es im Explorer auf. Das hilft mir aber nicht wirklich weiter
Dann steck nochmal dran, lösch die angezeigten Treiber im Gerätemanager, steck ab und nochmal dran. Evtl hat sich bei der Windoof Treiber Installation was verschluckt.
da bin ich gerade dran.
wenn ich bei step2 nummer 3 das MTP deaktiviere sollte sich doch normalerweise der nächste Treiber installieren, da tut sich aber nix.
USB 2.0 Anschluss? Mal ein anderes Kabel versucht?
Bevor ich die Treiber gelöscht habe hat ja alles funktioniert.
Habe mal probehalber den anderen USB Port probiert, aber ohne Erfolg.
USB Kabel nutze ich immer das von meinem S3mini, fürs Nexus habe ich keines.
Das kabel vom Samsung hat vorher aber immer 1a funktioniert.
Ich krieg die Krise, will jetzt endlich 5.0 flashen und jetzt wird das handy nicht mehr erkannt :(
Changelog
Nexus Root Toolkit 1.9.9: November 26th, 2014
· New feature for flashing a build specific ‘No-forced Encryption’ boot.img [for Nexus 6 & 9]: Advanced Utilities > Fastboot Flash > Boot > ‘No-Force Encrypt’ button
· Root method no longer relies upon root_kernels, but rather utilizes Chainfires latest and greatest SuperSU.
· Added a dedicated ‘Vendor’ button in advanced utilities for flashing that image on the Nexus 9.
· Added new Fastboot Erase and Fastboot Format features (advanced utilities), which allow users to perform batch wipe operations after selecting the partitions with checkboxes.
· Added new ‘OEM Device Info’ button in advanced utilities ‘Quick Tools’
· Re-organized advanced utilities into top-level blocks ‘Fastboot Flash’ and ‘Fastboot Boot’ respectively; so previous features like ‘Restore Stock Recovery’ can now be found in a sub-gui after hitting Fastboot Flash ‘Recovery’ Button.
· Restore Stock Kernel script no longer performs a temp boot test operation, it just flashes it.
· Flash TWRP/CWM/PHILZ/OTHER scripts, now allow you to disable the additional operation of flashing ‘perm-recovery-signed.zip’ which is only needed the first time you flash an alternate recovery (so for example if you are just upgrading to a new version of TWRP, you can forgo flashing that zip and just have NRT flash the new version).
· Fastboot device detection now auto-retries to connect once if it doesn’t the first time.
· Updated the included adb/fastboot binaries to the latest platform-tools release from the SDK
· Added an automatic check to see if ‘Bluestacks’ application is running on start, to ask the user if they want NRT to close it (because this application causes conflicts with NRT)
· Bug fixes to multi-updater to deal with scenarios where not all files are available for a device yet (like TWRP currently for Nexus Player)
· Minor bug fixes, code optimizations, and feature enhancements.
Reaktionen: Elting
Bourbon
I
  • infinity4
infinity4
I
shomu
  • shomu
shomu
shomu
