[TOOLKITS] NEXUS 5 All-In-One Toolkit und Multi-Tools [Sammlung]
  • 153 Antworten
datt-bo schrieb:
Habe auch diese beiden Probleme :(
Uhrzeit will auch nicht richtig einstellen lassen.Und bei mir bleiben die Ordner auch leider leer, unter Windows 8.1 :(
Habe jetzt mal genauer nachgeschaut, also das mit Datum und Uhrzeit in TWRP ist zur Zeit noch ein Bug.
Bei mir z.B. stimmt die Uhrzeit nur mit der Zeitzone Alaska ^^ und das Datum kann gar nicht eingestellt werden, sollte aber schon noch gefixt werden ;)
In der Zwischenzeit bleibt ja noch das Datum manuell einzutragen :)
Mit freundlichen Grüßen von meinem Nexus 5 gesendet :)
Reaktionen: datt-bo
Nur zur info: das mit Datum und Uhrzeit ist auch bei clockwork...
Update auch beim:
SKIPSOFT ANDROID TOOLKIT - NEXUS 5 V1.1.0
FUNCTIONS OF UNIFIED ANDROID TOOLKIT V1.1.0 [19TH NOV 2013]
* Install correct adb/fastboot drivers automatically on Windows xp/vista/7/8 32bit+64bit
* Backup/Restore a single package or all apps, user data and Internal Storage
* Backup your /data/media (virtual SD Card) to your PC for a Full Safe backup of data
* Unlock/Re-Lock your Bootloader
* Root Stock builds
* 1-Click For All to Unlock, Root, Rename the Restore File
* Perform a FULL NANDROID Backup of your system (Boot, Cache, Data, Recovery and System) via adb and save in Custom Recovery format on your PC which can be Restored via CWM Recovery
* Pull /data and /system folders, compress to a .tar file and save to your PC
* Dump selected Phone Partitions, compress to a .zip file with md5 and save to your PC
* Install BusyBox on your phone
* Extras, Tips and Tricks section
* Auto Update ToolKit to latest available version at startup (professional only feature)
* Program up to 10 Quickpick slots and run them very quickly (professional only feature)
* Mods section to automatically perform certain tasks on your phone
* Download Google Stock Image directly to correct ToolKit folder for extracting and flashing (no need to move it manually anymore)
* Check md5 of stock image to make sure downloaded file isn't corrupted before flashing
* Flash Custom Recovery or Google Stock Image to phone
* Rename the Recovery Restore File present on some Stock Roms
* Boot into CWM Touch, TWRP or Stock Recovery without Flashing it
* Boot or Flash .img Files directly from your PC
* Install a single apk or multiple apk's to your phone
* Push Files from your PC to your phone
* Pull Files from your phone to your PC
* Dump selected LogCat buffers to your PC
* Dump BugReport to your PC
* Set Files Permissions on your phone
* Open new Command Prompt for manual input
* Reboot Phone to Fastboot Mode or Android from fastboot mode
* Reboot Phone to Fastboot Mode, Recovery, Android or Download Mode from adb mode
* Display Important Information about your device
Reaktionen: Radagast
Kann ich mein Gerät rooten ohne den bootloader zu unlocken?
nein, ist zumindest zur Zeit nicht möglich.
Wugs toolkit Funkt bestens :)
.... und hat ein Update erfahren ...
Downloads:
NRT_v1.7.9.sfx.exe [AndroidFileHost.come - Direct Link]
[Mirror #1: DevHost]
[Mirror #2: Softpedia - US]
[Mirror #3: Softpedia - UK]
[Mirror #4: MediaFire]
[Mirror #5: Major Geeks]
Changelog:
What’s new in Nexus Root Toolkit 1.7.9: December 4th, 2013
· Added “No Wipe Mode” to the toolkits flash stock options to allow for flashing the factory packs without wiping userdata and cache.
· To make this new ‘No Wipe Mode’ function properly the flashstock.bat was revised.
· Code revisions were also made to allow the new ‘No Wipe Mode’ feature to work with ‘Force Flash Mode’.
· Revised the toolkits ‘first run’ behavior to autodownload the latest masterlist first – before the user is presented with the device/build selection window.
· To accommodate end-users from countries that were blocking Pastebin; the masterlist files are now stored and read in from my Github Gist account instead.
· The ‘OEM Lock’ script was modified to perform a different procedure for Nexus5; more specifically – now it temporarily boots TWRP and autoflashes a zip made by XDA contributor osm0sis to relock the bootloader and reset the tamper flag.
· Fixed the ‘restore nandroid’ buttons activity which was mistakenly disabled in v1.7.8 from an indirect change.
· Updated the code for the Uninstall_NRT.exe to require admin rights to accommodate for Win8′s requirements for modifying/deleting any ‘Program Files’ sub-directories.
· Corrected some message/info box typo’s.
· Some other small code revisions, fixes and optimizations.
Reaktionen: datt-bo
Gibt es fürs N5 kein bootmenue, aus dem man auswählen kann ob man in die stock oder custom recovery booten will?
Hier kommen ja grad ständig neue updates von Google rein und ich muss jedes mal erst wieder die stock recovery flashen bevor ich das update einspielen kann. Ota funzt auch mit root und twrp, aber installieren lässt sich das update eben nicht. Hatte bisher auf anderen geraten immer beide recoverys laufen. Danke für eure aufschlauung im voraus.
lulli schrieb:
... aber installieren lässt sich das update eben nicht.
Das OTA-Update (Download als .zip) läßt sich problemlos in einer Custom Recovery flashen, mache ich seit langem mit allen Nexus-Devices (N4, N5, N7). :)
Da die Recovery in einer eigenen Partition installiert ist, kann immer nur eine aktiv sein; welche Geräte sind das denn, bei denen zwei Recoveries parallel installiert sind und ausgewählt werden können?
Reaktionen: lulli
Moto milestone 2
Frage: Mach ich das dann mit TWRP als "ADB sideload-update" oder flash ich das update einfach über die "install zip-funktion"?
Nach einem Versuch eben einfach über "install zip" zu flashen lande ich in einem Error (trotz deinstall des xposed framework vorher über TWRP).
Reaktionen: Lion13
Ok, es kann natürlich sein, daß einige Hersteller da eigene Lösungen anbieten. Wie gesagt, beim Nexus 5 geht das nicht.
Reaktionen: lulli
Hab mit dem Skipsoft Android Toolkitmein Nexus 10 wieder zum Laufen bekommen.
Kann ich nur empfehlen :)
o.k. Problem identifiziert. Toolkit kann nix dafür. Das Problem sitzt zwischen Bildschirm und Stuhllehne!
Für die Nachwelt.... sollte von Euch einer mit Titanium irgendeine systemapp sichern und deinstallieren (so habe ich das gemacht), dann geht aus dem Grund kein OTA mehr!
Selbst wiederherstellen bringt nix, da die stock AOSP (egal ob 4.4, 4.4.1, 4.4.2) alle geodext sind. Wenn Titanium eine Sicherung anlegt, dann immer als gedeodexte Dateien. D.h. nach wiederherstellen fehlt die jew. odex Datei. Damit hat das update script von Google ein Problem. Nun wäre es zwar denkbar das updater script entsprechend anzupassen, damit schleppt ihr das Problem aber von update zu Update weiter.
D.h. es führt kein Weg dran vorbei, erst das System wiederherzustellen (wohl dem der mit einem Nandroid eingeschäumt hat, bevor er titanium rasieren lies).
Also müsst ihr ein systemimage des aktuellen systems einspielen vor OTA!
Oder ihr finden einen der exakt die dateien (auch die dazugehörigen odex) von der gleichen systemversion hat, auf der seid, die euch fehlen. cheers! :flapper::flapper:
Kann ich mit dem Toolkit von Post #2 (oder mit irgendeinem anderen)ein Backup auch ohne offenen Bootloader und auch ohne root machen?
Mfg
***********UPDATE*******
*****Wug's Toolkit 1.8.0*****
Ja man kann auch ein backup machen ohne Root...das Toolkit ist für mich das beste was hier im Thread angeboten wird, weil man auch apk und zip damit installieren kann.
Moin :)
Ich wollt grad mit Wugs Dateien via adb auf mein Nexus (Bootloader-Modus) schieben aber es wird gesagt "device not found",was mach ich falsch?
Hintergrund ist, ich möchte mein Nexus komplett neu aufsetzen (auch internen Speicher formatieren).
Edit: wenn ich im TWRP bin klappt es :D
Klingt nach nem Treiber Thema. Da sind Pakete in wugs kit enthalten. Probiert die doch mal durch
Aktualisiere nochmal die Treiber. Musste es auch 2, 3x machen.
Bourbon
I
  • infinity4
infinity4
I
shomu
  • shomu
shomu
shomu
