Titanium Backup als apk nach Rom einspielen?
  • 7 Antworten
Fabi
Fabi
Ehrenmitglied
1.580
Halli hallo!
Frage des Tages,
gibt es TB eigentlich auch als apk irgendwo (bin Pro Nutzer..)
Sonst muss ich jedes mal mein GKonto verknüpfen, das runterladen usw bis ich mal mein Backup einspielen kann?
Grüße
Fabi
Man kann sich im Menü ne flashbare zip erstellen.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Android-Hilfe.de App
Reaktionen: Fabi
Das heisst update.zip also!!! Da muss man auch erstmal drauf kommen :D Vielen Dank!
Richtig, kannst dir sogar gleich alle Apps mit in die Zip blasen. Dann brauchst die nur noch zu flashen ohne gebootet zu haben. ;)
Das scheint bei mir irgendwie nicht zu klappen :/ aber nur TB ist auch mehr als ausreichend... Ist das dann gleich die Pro? Schon oder? :)
Edit:
Ups. Vercheckt, dass das natürlich unter Stapelaktionen steht ^.^
Ja richtig bei Stapelaktionen. Kann aber sein, dass es nur in der Pro geht!? ;)
Ich lad mir immer die apk hier und installier die vom PC aus per
Code:
adb install TitaniumBackup_latest.apk
Dabei spar ich mir den reboot fürs flashen. :)
USB debugging und Unsichere Herkunft müssen dafür natürlich aktiviert sein.
Man kann auch einfach die beiden Apps (also TB und die Lizenz-App) in den Download-Ordner der "SD-Karte" packen und dann einfach manuell installieren - ganz hilfreich, wenn man z.B. noch gar keine Custom Recovery geflasht hat. :)
LHOswald
ElmTunes
nexus963
