[Modem/Radio/Baseband & Bootloader] Aktuelles Radio:2.0.50.2.30 / BL:HHZ12h
  • 262 Antworten
Elting
Elting
Ehrenmitglied
5.657
Baseband & Bootloader Versionen:
Quelle: XDA-Thread von autoprime
Downloads: Codefire
Neuste Baseband
Dezember 2016 / 2.0.50.2.30 / NEXUS5_M4B30X_M8974A-2.0.50.2.30_RADIO.zip | by Androcraze for Nexus 5
Quelle: XDA Nutzer androcraze
Neuster Bootloader
Dezember 2016 / HHZ12h /
bootloader-hammerhead-hhz12h.img | by benkxda for Nexus 5
Quelle: XDA Nutzer benkxda
Ältere Baseband:
22.04.2015 / 2.0.50.2.26
/ Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory Image LMY48B
10.03.2015 / 2.0.50.2.25 / Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory image LMY47D
15.12.2014 / 2.0.50.2.22 / Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory image LRX22C
26.06.2014 / 2.0.50.2.21 / Fastboot-Variante|| CWM/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead Developer L Preview LPX13D
17.07.2014 / 2.0.50.1.17 / Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory image KTU84Q
27.06.2014 / 2.0.50.2.08 / Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead Developer L Preview LPV79
20.06.2014 / 2.0.50.1.16 / Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory image KTU84P
03.06.2014 / 2.0.50.1.13 / Fastboot-Variante || CWM/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory image KTU84M
09.12.2013 / 1.0.25.0.23 / Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory image KOT49H
31.10.2013 / 1.0.25.0.17 / Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory image KRT16M
Ältere Bootloader:
22.04.2015 / HHZ12h / Fastboot-Variante|| CMW/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory image LMY48B
10.03.2015 / HHZ12f /
03.11.2014 / HHZ12d / Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Quelle: hammerhead factory image LRX21O
09.12.2013 / HHZ11k / Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
31.10.2013 / HHZ11d / Fastboot-Variante || CMW/TWRP-Variante
Achtung!!
Bei einem Baseband und Bootloader gibt es keinen Changelog Seitens Google oder LG!!
Bearbeitet von: Toronto - Grund: Aktualisiert. Gruß Toronto
Reaktionen: zip1989, adl, AndroMeise und 8 andere
Installationsanleitung Baseband:
1. Welche Baseband ihr installiert habt, findet ihr raus in dem ihr Einstellungen -> Über das Telefon -> Baseband-Version nachschaut. Dort könnte als Beispiel M8974A-1.0.25.0.17 stehen.
2. Zieht euer Wunsch-Basband aus dem Netz. Es ist egal welche Variante ihr nehmt, ob fastboot oder CWM/TWRP(folgen noch!!).
3.1 CMW/TWRP Variante
Die CMW/TWRP Datei einfach auf den Gerätespeicher eures Gerätes legen, dort wo ihr ihn wieder findet! Ins Recovery booten und die Datei auswählen zum flashen.
3.2 Fastboot Variante
Vorraussetzung, fastboot ist installiert (Android-SDK). Das Baseband muss sollte sich dort befinden wo ihr fastboot nutzen könnt. Ideal dort wo fastboot installiert ist. Dann öffnet ihr ein Terminal und navigiert zu eurer fastboot Exe Datei, dann folgendes eintippen:
Code:
fastboot flash radio radio-hamerhead-euerBaseband.img
fastboot reboot bootloader
Installationsanleitung Bootloader
1. Um zu wissen, welche Version vom Bootloader man installiert hat, muss man in den fastboot Modus wechseln. Das macht man in dem man die Power Taste und beide Volume Tasten zur gleichen Zeit drückt. In der jetzt angezeigten Übersicht unter Bootloader Version siehst du die aktuelle version. Dort könnte als Beispiel hhz11d stehen.
2. Zieht euen Wunsch-Bootloader aus dem Netz. Es ist egal welche Variante ihr nehmt, ob fastboot oder CWM/TWRP(folgen noch!!).
Vorraussetzung, fastboot ist installiert (Android-SDK). Der Bootloader muss sollte sich dort befinden wo ihr fastboot nutzen könnt. Ideal dort wo fastboot installiert ist. Dann öffnet ihr ein Terminal und navigiert zu eurer fastboot Exe Datei, dann folgendes eintippen:
Code:
fastboot flash bootloader bootloader-hamerhead-euerBootloader.img
Reaktionen: Andirod, MrKlein, JulienD. und 2 andere
Baseband:
Jedes Handy besitzt einen sogenannten Baseband-Prozessor. Das ist im Grunde so etwas ähnliches wie eine CPU oder ein Grafikprozessor, nur das dieser Baseband-Prozessor für den Empfang und die Verarbeitung der verschiedenen Funkschnittstellen GSM/UMTS/GPS/WLAN eines Handys zuständig ist. Damit der funktioniert, benötigt er ein kleines Programm. Da sind wir auch schon bei den obigen Downloads. In diesen "Flashs" steckt dieses kleine Programm. Wenn nun also Google/LG das Zusammenspiel zwischen diesen Programm und dem Baseband-Prozessor optimieren, kann es zu besseren Ergebnissen im Empfang etc. kommen.
Bootloader:
Das ist im Grunde ziemlich einfach. Wenn Ihr euch mit einem PC auskennt, dann würde man es da BIOS nennen. Für alle anderen,stellt euch vor Ihr habt die nackte Hardware. Also Prozessor, RAM, Sensoren etc. Mit diesen muss nun unser Betriebssystem sprechen. Irgendetwas muss nun diese Komponenten starten und initialisieren. Das kann zu dem Zeitpunkt noch nicht unser Android, da es beim drücken auf dem Powerknopf noch gar nicht läuft. Dafür gibt es den Bootloader. Dieser ist sehr tief in der Hardware verankert und dafür verantwortlich das System so weit zu initialisieren bis Android startet und die Kontrolle übernimmt.
Nützliche Informationen von hier.
Reaktionen: JulienD., Bödi und konsumhaus
Kann ich es auch auf dem D821 benutzen?
Warum nicht?
Sorry, aber die "downloadfile" Datei (Baseband) lässt sich leider nicht per cwm flashen. Die Installation wird anbgebrochen. Mich irritiert auch der File Name ein wenig.
Ich schau mir am Wochenende das Script genauer an und fixe es wenn da ein Fehler drin steckt. Mir fehlt das N5 daher kann das mal passieren.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:31 Uhr wurde um 21:41 Uhr ergänzt:
Probiere noch einmal bitte, das 23er sollte gefixt sein und jetzt auch nicht abbrechen. Jetzt ist auch der DL Link der richtige.
Reaktionen: nadine09
Jepp! Hat funktioniert....besten Dank
Reaktionen: MadMurdoc
Und zu dem D821 Problem, es spricht nichts dagegen das diese Dateien gehen. Zur Not bricht da eh einfach was ab.
Da aber Google auf ihrer Seite nur Firmware für das Nexus 5 anbieten, kann man davon aus gehen das diese Kompatibel sind mit dem D820 und D821! Ich habe auch nichts anderes gemacht als die entsprechenden Bootloader und Baseband Dateien aus den Daten von Google gezogen und entsprechend hier verpackt und verlinkt.
Folgendes noch: Nexus 5 models 820 and 821: What's the difference? | Android Central
Die Dateien für das ältere und neuere baseband wurden vertauscht. Lade ich das baseband mit 23 wird das mit 17 geladen oder eben anders rum
Fixed.
Reaktionen: LaBro83
Hallo ich besitze das D821 modell, import aus den USA. Genutzt wird es in europäischen Raum, im speziellen - Kanal 7 & 3. Laut XDA ist rein technisch kein Unterchied zw D820 & D821(Bis auf den frequenz support, jedoch dürfte dass FW sein und nicht HW) Anscheinend wurde nur die FW des Basband controllers abgändert. Jetzt stell ich mir die Frage: Wäre es möglich die FW des D820er controllers auf den eines D821 zu flashen? Sind die Hashes gleich ? Schon mal danke im Voraus greets Razzor :)
Die FM der Geräte unterscheidet sich nicht.
Es gibt keine unterschiedlichen bei Google zum downloaden, ergo sind diese Daten die verlinkt sind nutzbar.
Aktuellstes Baseband ist nun "m8974a-2.0.50.1.13"
das du nicht mal verlinkt hast.
Heute Abend wirds entsprechend geupdatet.
das Factory Image interessiert mich aber als CM User wenig ;) Danke:thumbup:
Läuft das Modem/Radio mit 4.4.2 und wie siehts mit dem Bootloader aus, ist der gleich geblieben?
Bootloader soll gleich geblieben sein und ja, Radio läuft auf 4.4.2, egal auf welchem Modell, d820+821 habe das 821 und läuft
Reaktionen: c@p
qu4nd
qu4nd
Kazama
Kazama
tillixx
