[TOOLKIT] N-Cry - [Nexus 4] Kitkat 4.4.4
  • 1.643 Antworten
Cryten, wenn ich mit deinem Tool den Stock Kernel installiere, dann bekomme ich einen Bootloop.
Wenn man rootet, dann stürzt das Programm ab!
Mache Boote einmal im recovery einen cache und dalcik wipe.
Der ursprüngliche Beitrag von 09:00 Uhr wurde um 09:02 Uhr ergänzt:
Bitte Fehlermeldung Posten.
Bei mir und vielen anderen Schmiert nix ab.
Liegt aber bestimmt am Framenetwork. Alle Windows Updates gemacht?
Unlock+Root+Recovery ging bei mir auch ohne Probleme
Mal eine ganz "dumme" Frage. Wie bekomme ich die "N-Cry Rom V 5" bzw. die "CM 10.1" auf mein Nexus 4?
Sollte dies nicht einfach über "Rom Menü" funktionieren? Bei mir steht weiterhin das sich das Gerät nicht im Fastboot befindet obwohl dies der Fall ist.
Dies sind meine ersten versuche mit Custom-Roms.
Danke für die Hilfe
Hi Cyprex,
diese Funktion ist noch nicht freigeschaltet und kommt erst in der nächsten Version.
Ich bin dabei die Version fertig zu stellen!
LG Cryten
Vielen Dank für die Info. Hätte sonst wohl die ganze Nacht rumprobiert.
Mein Nexus wird jetzt nur noch als "Kamera (PTP)" erkannt.
Wo befindet sich dann der Ordner der SD Karte für die Installationsdateien?
Bzw. wie kann ich das Nexus wieder richtig anzeigen lassen? Liegt es an den Installierten Treibern?
Notificationbar runterziehen und auf MTP stellen und mal USB Debug ausschalten.
LG
Es wird nur noch bei PTP erkannt
Auch wenn du USB debugging deaktivierst?
Was versuchst du denn?
Hat bei mir unter PTP funktioniert..
Und schnell laden ausschalten.
Spender Beta 3.2.2 Beta 1 ist raus!
Changelog:
Rom Menü
- Eigene Rom.zip kann geflasht werden
- Aktuell Gapps kann geflasht werden(wird heruntergeladen)
LG Cryten
Reaktionen: ©h®is und ChrilleWhite
hmmm
jetzt wenn ich mein N4 rooten will, kommt das Fenster "starten", dann fängt das Tool an zu arbeiten. Nach ca 5-7 Sek jedoch kommt die Fehlermeldung
Das Programm N-Cry funktioniert nicht richtig und ich kann es nur beenden...
Kompatibilitätsmodus probiert geht auch nicht, verwende Win 7 64 Bit... beim vorherigen N4 hat es auch funktioniert.
Auch die alte Version 3.1.2 will nicht. Unrootbar hmmm - Ideen?
Irgendwas muss du ja verändert haben am PC das es nicht mehr geht... wenn es vorher ging und jetzt nicht mehr... hmmmm
Naja das erste Nexus 4 ging relativ problemlos, das war vor ca. 2 Monaten. Da ich es kreativ geschrottet habe, wollte ich wieder rooten. Bis auf die Updates (Windoof), habe ich ja nicht wirklich etwas gemacht.
Also bin ich der erste bei dem das Tool abstürzt. Schade ;)
btw: Ausgezeichnete Arbeit (auch wenn es jetzt zickt), die mit Donate belohnt wird.
edit: Bootloader ging problemlos - danach Ewigkeiten mit Debuggingmodus geärgert (wollte ja nicht gleich) und als es klappte, starteten die Probleme mit dem Root da das Programm abstürzt. Hmmm XP Modus probiert. Sonst gibt es nicht viel Auswahl ;)
Du könntest versuchen noch einmal Net Framework neu zu installieren und alle updates machen die es dazu gibt.
War bei mir auch so..
Aber beim root stürzt das bei mir auch ab. Hat trotzdem geklappt ;-)
Danke, werde ich testen
wegen "ob es geklappt hat" - sorry für die (vermutlich) zum 45gsten mal gestellte Frage - aber wie sehe ich das am einfachsten?
Im Fastbootmodus war ich ja und das Tool hat auch etwas getan. Wie lange dauert der Root normal? Weil das Ding ging ca. 5-7 Sekunden... oder 10.
Inzwischen check ich Framework - guter Tipp
Kunstvoll
Kunstvoll
  • cvrcac
klaust
klaust
The_King
The_King
The_King
