[TOOLKIT] N-Cry - [Nexus 4] Kitkat 4.4.4
  • 1.643 Antworten
das ist das Stock Recovery.
Du musst erst einmal ein Custom Recovery flashen.
Reaktionen: giGant82
Dann hast du den letzten Schritt im 1 klick nicht gemacht und es ist kein Recovery drauf. :rolleyes:
Gesendet von meinem LG-E610 mit der Android-Hilfe.de App
Ok, danke schon mal. :)
Bei mir tat sich nichts mehr, da dachte ich der Vorgang ist abgeschlossen. :(
Also N4 anschliessen und einfach auf recovery menü klicken? Sind dann meine Daten weg?
Die Daten werden beim Entsperren des Bootloaders gelöscht und sonst nicht. Hast Du bereits einen entsperrten Bootloader passiert den Daten nichts.
Reaktionen: Cryten und giGant82
Frage nach den Befehlen
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
und den notwendigen reboot. Ist auf dem Bildschirm Testmodus Windows 8 Pro Build 9200
Ich hab nun mein Nexus 4 gerootet und bin fertig. Nun meine Frage wie kann man die Treiber Signierung wieder aktiviert damit auch wieder der Testmodus vom Desktop verschwindet.
Danke für die Antwort
Keine Ahnung frag Google :) Hab ich selber nie gemacht.
Hallo allseits,
versuche nach der Anleitung zu rooten, das geht aber nicht, da keine RSA Abfrage erscheint.
Kann ich die RSA-Eingabe irgendwie erscheinen lassen?
USB ab- und wieder anstecken bringt gar nichts.
Danke!
hast Du USB debugging eingeschaltet?
Ja, ist angeschaltet und oben in der Leiste ist auch das Symbol "USB Debugging"
Brauch ich eine Debugging App?
ne, da scheint irgentetwas mit den treibern nicht zu klappen.
Hast Du mal einen reboot versucht? Nur so ne idee.
Anderer USB Port?
Als Treiber habe ich die Google originals genommen. Laut Gerätemanager laufen die auch: "Android Composite ADB Interface"
Wodurch wird denn die RSA-Eingabe getriggert?
PS: Reboot (des PCs) gemacht, USB auch getauscht.
du bist dir sicher, dass du schon auf android 4.2.2 bist?
die Abfrage kommt erst dann
wenn Du erst 4.2 installieren möchtest kommt da keine Abfrage
einfach tool öffnen
1 click
starte fastboot, dann sollte dein N4 in den fastboot mode wechseln.
Werksreset
Nexus und 4.2.2 auswählen, durchlaufen lassen. Anweisungen am PC folgen. Musst mehrmals ins System booten und usb debugging wieder anstellen.
Wenn fertig wieder 1 click und rooten :)
Ja ganz sicher 4.2.2, Build ist JDQ39.
mhhh, dann bin ich überfragt
windoof 7 oder 8?
Ich habe mal das Toolkit Deinstalliert und wieder Neuinstalliert, jetzt kam die RSA Abfrage!:thumbsup:
An den Treibern hat es nicht gelegen, die habe ich nicht geändert, sehr seltsam, kann ich mir jetzt nicht erklären wo ich etwas falsch gemacht habe.
Dann bin ich mal gespannt wie es weitergeht...
Komisch hattest du evtl eine alte Version drauf?
schön, dass es geklappt hat.
Hi, bin neu in Sachen Nexus. Ich habe hetzt im 1-Click Menü das Nexus entsperren können. Dabei ist aber die fastboot.exe abgeschmiert. Im Log sah alles soweit gut aus, habe aber keine SuperUser-App o.Ä. auf dem Gerät, auch nachdem ich nochmal im Toolkit rooten gedrückt habe.
Wenn ich vom Fastboot-Modus(?) ins Recovery gehen möchte, erscheint das Android-Männchen mit einem Roten Warndreieck.
Ich möchte eigentlich gern TWPR oder CWR installiert haben um eine CustomRom rauf zu bügeln. Was wären denn die nächsten Schritte die ich dazu tun muss? Danke für eure Hilfe!
Recovery Menü TWRP Flashen ;)
Habe ich getan. N-Cry gab mir auch eine Erfolgsmeldung, dennoch bekomme ich lediglich das Andoidmännchen + Wahrndreieck zu sehen. :\
Kunstvoll
Kunstvoll
  • cvrcac
klaust
klaust
The_King
The_King
The_King
