Setcpu taktet auf min und max 1Ghz
  • 23 Antworten
Das ganze ist kein Fehler, sondern so von Qualcomm gewollt. Die Funktion heisst "mpdecision" und ist dafür gedacht, dass das Handy schneller reagiert. Umgesetzt wird das dadurch, dass der Treiber die minimale Taktrate der CPU manchmal (ich vermute, wenn das Gerät nach einer Pause wieder erneut bedient wird) auf 1 GHz hochgesetzt wird. Damit wird verhindert, dass der Governor uU erst alle Zwischenschritte erneut durchlaufen muss.
Man kann das ganze ignorieren, der Treiber setzt die minimale Taktrate automatisch wieder runter (es kann höchstens sein, dass das runtersetzen durch SetCPU gestört wird). Wie bereits erwähnt kann man den Treiber mit FauxClock (und dem Faux Kernel, ka, obs mit anderen auch geht) deaktivieren.
Okay danke.
sollte man ihn denn auch aktivieren oder deaktivieren bei fauxclock und fauxkernel, weil da steht wenn man beides hat soll man es deaktivieren. nur macht es perfomce technisch doch eher sinn es an zu lassen, oder?
Was der Treiber macht ist eigentlich Aufgabe des Governors. Wenn die Leistung also runtergeht würd ich eher mal am Governor rumspielen, oder einen anderen verwenden.
Zunächst also mal ausschalten und testen wir es läuft (gefühlt, keine Benchmarks). Wenn man zufrieden ist, fertig, wenn nicht, rumspielen.
Sollte man nur zufrieden sein, wenn man den Treiber verwendet, dann ok, einfach ein schalten und vergessen. ;)
rotation
rotation
rotation
Kunstvoll
Kunstvoll
  • alldroid
alldroid
