Nexus Audio Störungen
  • 24 Antworten
Es tritt immer auf, egal ob Display an oder aus. Auch über A2DP.
Ok, dann isses das nicht.....
Ich dachte, das läge an einem zu niedrigen CPUtakt wenn der Bildschirm aus ist...
Diese Störungen treten sogar bei Benachrichtigungen auf.
Ich werd diese Woche mal wieder das Stock ROM flashen.
Mal sehen, obs dann verschwindet.
Die Lösung ist eigentlich ganz logisch, einfach mal die minimale CPU Frequenz anheben. Ich habs auf 384MHz und habe keine Probleme mehr.
Die maximale Frequenz bei ausgeschaltetem Bildschirm sollte natürlich über den 384MHz liegen.
Default ist schon 384Mhz beim Xperia Z. Höher zu gehen würde keinen Sinn machen,
und zu Lasten der Akkulaufzeit gehen. Beim Xperia Z1 sind es sogar nur 300Mhz, und
da tritt das Problem nicht auf. Das Problem kam irgenwann bei CM11. Ich glaube nicht,
dass CM zwischen 10.x und 11 was an den Defaultfrequenzen verändert hat. Da es
beim Nexus 4 auch auftritt, kann man einen HW Defekt schon fast ausschliessen, oder
ist derselbe DSP verbaut? Ich glaube, um sicherzugehen, komm ich um Stock nicht
herum.
Kunstvoll
Kunstvoll
  • cvrcac
klaust
klaust
The_King
The_King
The_King
