satand
hallo!
in einem anderen thread hat mich DMX auf eine sehr geniale app aufmerksam gemacht: https://www.android-hilfe.de/forum/...dern-moeglich.376817-page-2.html#post-5283117
da den post wohl die wenigsten mitbekommen haben und die app derart vielseitig ist, möchte ich an dieser stelle nochmal darauf hinweisen und kurz erklären was sie kann und wie es funktioniert.
ACHTUNG: ROOT erforderlich!
das ganze funktioniert mit JEDER ROM.
alle einstellmöglichkeiten können für JEDE app EINZELN vorgenommen werden!
1) die letztlich wohl interessantesten features sind:
2) was brauche ich?
3) wie installiere ich das ganze?
es gibt auch noch weitere module mit anderen features: klick mich
4) wie stelle ich das ganze ein?
5) was passiert bei einem update der ROM?
durch ein update der ROM wird das framework der xposed app überschrieben. um dieses wiederherzustellen muss man nur auf "install/update" im xposed installer app klicken und das smartphone neu starten. alle einstellungen und module bleiben erhalten.
viel spaß damit
- das schließen der app verhindern (der oom-wert der jeweiligen app wird auf "0" gesetzt, wodurch diese im speicher behalten wird. so muss beispielsweise der browser nie die tabs neu laden, da er beendet wurde.)
- apps einzelne berechtigungen/permissions entziehen (keine ahnung ob das eine vollwertige alternative zu openpdroid ist, aber ich kann vorerst keine nachteile erkennen. man kann alle berechtigungen einzeln entziehen. beispielsweise verbieten, dass diese die geräte-ID auslesen, mit dem internet kommuniziert oder das smartphone aus dem ruhezustand geweckt wird.)
- DPI und screen size für jede app einzeln festlegen (damit können andere layouts der apps erreicht oder die inhalte verkleinert/vergrößert werden. standard sind 320 bzw in der app 0 DPI.)
- font scale einzelner apps ändern (damit kann man die schriftgröße einzelner apps ändern. standard ist hier 100)
- bildschirm eingeschaltet lassen (dann ist zum beispiel wenn der browser geöffnet ist, immer der bildschirm an. sehr angenehm beim lesen.)
- fullscreen mode (so kann man zum beispiel einstellen, dass wenn man den browser öffnet, dieser automatisch im fullscreen mode geöffnet wird. die softkeys bleiben erhalten)
- die sprachen einzelner apps ändern
- title bar ausblenden wenn app geöffnet wird
- portrait/landscape/auto orientation
- dauerhafte benachrichtigung (benachrichtigungsschleife)
2) was brauche ich?
- xposed framework: DOWNLOADLINK XPOSED APK, original XDA thread dazu
- xposed modul: DOWNLOADLINK MODUL APK, original thread zum modul
- sicherheitshalber ein nandroid backup machen, da es theoretisch möglich ist, dass man in einem boot-loop endet. aber keine panik, in der regel passiert nichts
- xposed framework installieren
- xposed installer app öffnen und auf "install/update" klicken
- smartphone neu starten
- modul installieren
- im xposed installer auf "modules" klicken und den haken bei "xposed app settings" setzen
- xposed app settings app öffnen und die app auswählen, bei der man etwas verändern möchte.
- bei der app oben den schieber auf "an" stellen.
- für DPI: hier einen wert eingeben. standard sind 320 oder 0. je kleiner der wert, desto kleiner die darstellung in der app.
- für schriftgröße: hier einen wert eingeben. standard sind 100. je kleiner der wert, desto kleiner ist die schriftgröße in der app
- für screen size: hier die gewünschte bildgröße auswählen
- für sprache: hier die gewünschte sprache auswählen
- für fullscreen: haken bei "fullscreen" setzen
- für title bar ausblenden: haken bei "no title" setzen
- für bildschirm dauerhaft ein: haken bei "screen on" setzen
- für orientierung: portrait/landscape/auto auswählen
- für app im speicher halten: haken bei "resident" setzen
- für dauhafte benachrichtigung: haken bei "insistent notifications" setzen
- für rechteverwaltung/permissions: auf "permission" klicken, den schieber auf "an" und die einzelnen berechtigungen per klick erlauben oder verbieten. anschließend auf "ok". immer testen, ob die app auch mit den entzogenen rechten läuft. entzieht man einem navigationsprogramm beispielsweise die berechtigung auf GPS zuzugreifen, führt dies meist zum absturz der app.
- WICHTIG: hat man alle einstellungen vorgenommen, rechts oben auf den speichern-button klicken
viel spaß damit
