-STCT2010-
- 2
Tag Leute, nach Ewigkeiten melde ich mich hier wieder, da ich nun mit meinem Nexus 4 ein riesen Problem hab.
Nach mehreren anderen Problemen mit meinem Akku, hat sich mein Nexus letzte Woche verabschiedet. Es hatte plötzlich während des browsens keine Netz mehr und nach einem dem ausschalten wollte es nicht mehr neu starten und hängt seitdem in einem Bootloop.
Das blöde ist, dass ich sehr viele Bilder von meiner mehrmonatigen Reise auf dem Gerät habe und an diese unbedingt hinkommen möchte.
Ich dachte mir, dass ich es per ADB versuche. Der PC erkennt das Gerät, ich kann aber leider keine Daten sichern (verzeichnis wird als unbekannt angegeben). Um die gesamten Pfade des Nexus zu sehen, versuchte ich es mit
, was mir jedoch immer nur diese Liste anzeigt
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich evtl an die Daten kommen könnte? Bzw wie evtl das Gerät starten? Ich bin leider nicht mehr sehr in der Materie drin und brauche so schnell als möglich ein neues Gerät, Google kann die bestehenden Daten aber laut eigener Aussage nicht retten.
Ich nutze Linux und bin per RecoveryMode am Nexus auf "apply update from ADB" gegangen (richtig, oder kann ich generell im wenn das Phone im recovery ist per adb zugreifen?)
Vielen Dank schonmal im Vorraus, mir wurde damals mit meinem S1 immer super geholfen und ich hoffe mit dem Nexus ergibt sich auch etwas
Grüße
Matthias
Code:
adb -bash
Code:
Android Debug Bridge version 1.0.26
-d - directs command to the only connected USB device
returns an error if more than one USB device is present.
-e - directs command to the only running emulator.
returns an error if more than one emulator is running.
-s <serial number> - directs command to the USB device or emulator with
the given serial number. Overrides ANDROID_SERIAL
environment variable.
-p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
a relative/absolute path to a product
out directory like 'out/target/product/sooner'.
If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
environment variable is used, which must
be an absolute path.
devices - list all connected devices
connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
Port 5555 is used by default if no port number is specified.
disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
Using this ocmmand with no additional arguments
will disconnect from all connected TCP/IP devices.
device commands:
adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
(-l means list but don't copy)
(see 'adb help all')
adb shell - run remote shell interactively
adb shell <command> - run remote shell command
adb emu <command> - run emulator console command
adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
adb forward <local> <remote> - forward socket connections
forward specs are one of:
tcp:<port>
localabstract:<unix domain socket name>
localreserved:<unix domain socket name>
localfilesystem:<unix domain socket name>
dev:<character device name>
jdwp:<process pid> (remote only)
adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and install it
('-l' means forward-lock the app)
('-r' means reinstall the app, keeping its data)
('-s' means install on SD card instead of internal storage)
adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
('-k' means keep the data and cache directories)
adb bugreport - return all information from the device
that should be included in a bug report.
adb help - show this help message
adb version - show version num
DATAOPTS:
(no option) - don't touch the data partition
-w - wipe the data partition
-d - flash the data partition
scripting:
adb wait-for-device - block until device is online
adb start-server - ensure that there is a server running
adb kill-server - kill the server if it is running
adb get-state - prints: offline | bootloader | device
adb get-serialno - prints: <serial-number>
adb status-window - continuously print device status for a specified device
adb remount - remounts the /system partition on the device read-write
adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program
adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
networking:
adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
Note: you should not automatically start a PPP connection.
<tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
[parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
<localdir> can be interpreted in several ways:
- If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be updated.
- If it is "system" or "data", only the corresponding partition
is updated.
environmental variables:
ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values
1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
Grüße
Matthias
