Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 898 Antworten
Aber zehn Minuten? So lange hat es bei mir noch nie gedauert... Naja, wenn's jetzt läuft...
10 Minuten ist durchaus im "Toleranz" bereich, hatte schon Geräte die sind erst nach 15 Minuten hochgefahren.
Ab 20 Minuten hab ich immer neu geflasht, wobei mir das beim Nexus 4 noch nie passiert ist, nur die beiden Tablets wollten ab und zu mal nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bin nämlich schon total verzweifelt.
So also erstmal die Vorgeschichte damit jeder weiß um was es geht:
Rom: Rastakat von rascarlo 4.4
Kernel: stock
Recovery: CWM (aktuell)
Bootloader: MakoZ10o
Baseband: .48
Also als ich heute mittag mit dem Bus von der Schule kam, habe ich Flugmodus angemacht und nach 5 min wieder aus aber der Flugmodus war immer noch an. Da es nach ein paar mal probieren nicht funktionierte startete ich mein Handy neu. Seit dem habe ich den Bootloop beim Google Zeichen.
So habe schon alles versucht:
-CWM zeigt immer den Fehler das er nichts mounten kann
-TWRP zeigt das gleich an + das ich anscheinend meine interne sd verschlüsselt haben soll??-.-
Ich weiß wirklich nicht was ich machen soll.
Wenn jemand hilfe weiß bitte melden..
Schon mal Dankeschön im Vorraus!:razz:
Genau das gleiche Problem hatte ich auch, also das mit dem Bootloop und der Meldung in TWRP und CWM (auch mit der Verschlüsselung).
Bei mir trat es aber nach dem Flashen des Factory-Images von 4.4 auf.
Gelöst habe ich das ganze, in dem ich Wugs Nexus Toolkit genommen habe und mit der Option "Softbrick/Bootloop" das Nexus wiederhergestellt habe.
Dabei werden aber alle Daten auf deinem Handy gelöscht. Also wirklich alles, auch die "SD-Kart".
Der Bootvorgang danach kann etwas länger dauern, war bei mir so, einfach warten.
Bei mir läuft es wieder rund, mit 4.4 Stock :)
Reaktionen: WeWin
wie jetzt?:(
Gibts keine andere Möglichkeit ich würde sehr (!) gerne meine Daten behalten..
Wird das Handy denn am PC mit ADB erkannt?
Dann könntest du, evtl. auch im Recovery, mit "adb pull [Pfad am PC] /sdcard/" deine SD-Karte sichern..
Aber ich sehe schwarz, wenn dir TWRP schon anzeigt, dass die SD-Karte verschlüsselt ist.
Sonst musst du, wie ich es musste, in den sauren Apfel beißen :/
Reaktionen: WeWin
ja also ich kann mit Wug und andere Nexus 4 Toolkits drauf zugreifen auf das ADB aber ich bezweifle auch das es ghet.
Aber was müsste ich eingeben damit er die SD-Karte kopiert?
Ich habe auch schon überlegt ein backup zu machen und es dann per adb zu pullen aber er kann ja kein backup machen weil er keine sd karte findet..
kann man nicht irgendwie eine externe festplatte als sd karte mounten?:(
PS: Habs jetzt aufgegeben und mache ein Factory Reset.. RIP meine schönen Daten -.-
Ach und rießigen Dank Herr schmobat für deine Hilfe!
Der ursprüngliche Beitrag von 16:25 Uhr wurde um 16:41 Uhr ergänzt:
Okay deine Lösung funktioniert leider nicht..
Wie bist du denn vor gegangen?
Hast du das Toolkit die ROM laden lassen?
Welche Android-Version wolltest du als Stock flashen? Wenn du 4.4 genommen hast, versuche es mal mit 4.3 und update danach.
Ich habe es so gemacht: Wugs Toolkit -> Softbrick/Bootloop-Methode -> 4.3 ausgewählt -> laden lassen und dann das Toolkit machen lassen...
Reaktionen: WeWin
habe es gerade mit 4.4 probiert -> Fail
und jetzt mit 4.3 -> anscheinend schon wieder Fail..
Ich habe alles so gemacht wie du beschrieben aber er sagt er sei fertig bleibt aber im fastboot modus
Hier mal das outpot von Wug
sending 'bootloader' (2201 KB)...
OKAY [ 0.162s]
writing 'bootloader'...
FAILED (remote: flash write failure)
finished. total time: 0.164s
rebooting into bootloader...
OKAY [ 0.005s]
finished. total time: 0.013s
archive does not contain 'boot.sig'
archive does not contain 'recovery.sig'
archive does not contain 'system.sig'
Bootloader Version...: MAKOZ10o
Baseband Version.....: M9615A-CEFWMAZM-2.0.1700.48
Serial Number........: #############
checking product...
OKAY [ 0.002s]
checking version-bootloader...
FAILED
Device version-bootloader is 'MAKOZ10o'.
Update requires 'MAKOZ20i'.
Booting up your freshly flashed stock device...
Wait for your device to finish booting up...
- It may appear to be boot looping; just wait...
- It could take 5-10 minutes; please be patient...
When its finally booted back up, please remember
to re-enable USB debugging if you plan on using
the toolkit to perform other operations.
NOTE: If this process was too quick and your device
is still in bootloader mode, then flashing stock may
have failed or been incomplete. Simply check the
log above: if you notice it skipped steps because it
didn't meet certain requirements, like the bootloader
or baseband version, then consider enabling 'Force Flash'
mode in the toolkits options menu and trying the
'Flash Stock + Unroot' processs again. Cheers.
Press any key to exit...
Kann mal ein Moderator diesen thread ins richtige Unterforum verschieben? Danke.
Reaktionen: WeWin
Ups sorry hab ich nicht gewusst welches bin neu hier
Fehler gefunden:
FAILED
Du musst, bevor du es so versuchst, in den Fastboot-Modus booten und den passenden Bootloader flashen.
Reaktionen: WeWin
Reaktionen: WeWin
Hm da gibt es bloß ein Problem da ich ja anscheinend keine SD Karte mehr habe kann ich es nicht über CWM oder TWRP machen. und eine Fastbootvariante gibt es nicht..
Danke euch beiden :)
Du flasht den Bootloader über Fastboot. Handy in Fastboot bringen, Kommandozeile dort öffnen wo die adb.exe und das Bootloaderimage liegen und dann einfach "fastboot flash bootloader NAMEDERBOOTLOADERDATEI.IMG" eintippen und fertig ;) (ohne anführungszeichen)
Reaktionen: WeWin
hmm das jz blöd klappt auch nicht..
Log:
C:\Program Files (x86)\WugFresh Development\data>fastboot flash bootloader C:\U
ers\Moritz\Desktop\bootloader-mako-makoz20i.img
OKAY [ 0.140s]
finished. total time: 0.143s
Das schloss ist auf,also ist der Bootloader unlocked
Also in dem Thread von XDA haben alle ihr Handy eingeschickt, eventuell vorher noch den Bootloader geschlossen soweit möglich. Wenn in der Recovery kein Data Wipe mehr auszuwählen ist, würde ich es auch relocken und einschicken. Es scheint wohl noch eine Lösung zu geben, die funktionieren kann, die ist aber relativ kompliziert (Ich weiß ja nicht wie gut du dich auskennst ;) ) Das wäre das hier [GUIDE]99% working unbrick method aslong you can get into download mode :D - xda-developers
Austausch dürfte allerdings das einfachste sein, da wohl ein tiefgründigeres Problem vorliegt.
Reaktionen: WeWin
Okay..
Dann muss ich wohl mein Nexus 4 einschicken -.-
Noch eine Frage, wenn ich den Bootloader relocke dann sind doch alle Daten auf der SD weg oder?
