[TOOLKIT] N-Cry - [Nexus 10] KitKat 4.4.4
  • 419 Antworten
Sigsag schrieb:
Kann ich mein root entfernen, auf 4.3 per OTA und dann wieder rooten.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber OTA sollte doch mit dem "gerooteten" Nexus10 gehen.
OTA geht mit gerootetem Nexus.
Das einzige, was bei mir noch nicht geht, wenn ich vom ROM-Manager ins Recovery-System will, so kommt der Androide mit Ausrufezeichen.
Der Text "Kein Befehl" wird nicht angezeigt und gleichzeitig kurz Power und Lautstärke verringern bringt nichts.
Wenn ich lange genug warte, wird Android wieder gestartet.
Installiert ist CWM 6.0.3.1-Touch. Irgendwie klappt das noch nicht.
TWRP habe ich mal beim Nexus S probiert, ist irgendwie nicht mein Ding.
Nachtrag: Problem gelöst. Ich habe nochmals die FAQ von User "1907" gelesen und dabei einen Teil der Lösung gefunden. CWM läuft nun auch, nachdem ich es nochmals geflast habe.
Cryten schrieb:
... und die APPS mit Titanium Backup.
LG Cryten
hier bin ich etwas irritiert. Du verweist auf TB und bietest doch in deinem Toolkit zum Backup die Varianten SD-Card, App's bzw. App's Data an. Dabei stellt sich für mich die Frage ob dein Tool auch die von TB gefreezten Apps mit sichert.
1. Ist da ein Unterschied oder nur der, dass man bei TB die Apps einzeln restoren kann
2. Wenn ich das Android 4.3 geflasht habe, kann ich dann die beiden Backups von SD und Apps/Data ohne Probleme zurückspielen und habe dann 4.3 mit all meinen Apps und Einstellungen?
3. Woher bekomme ich die für mich (NEXUS10) gültige Flash-Datei?
3.1 Ich habe mir eine Datei geholt. Es ist die mantaray-jwr66v-factory-888d124e.tgz.
3.2 Wird diese vom Toolkit benutzt?
Entschuldige die teils primitiven Fragen, aber ich habe noch gut wie noch nie geflasht. Nur einmal beim SGS2 mit Odin. Dabei hatte ich aber immer sehr feuchte Finger :drool:
Aber irgendwann muss es mal das erste Mal sein.
Hallo, steh grad bissle aufm Schlauch und bräuchte Hilfe!!! Bin grad dabei ein CR auf mein N10 zu spielen, will aber irgendwie nicht klappen....
Benutze das N-Cry 3.3.6 Tool, Original USB Kabel (nicht am Front Anschluß)
Gemacht hab ich bis jetzt folgendes:
1. Treiber installiert, Gerät wird auch von Tool erkannt
2. Task Manager kontrolliert das keine adb oder fastboot aktiv ist
3. Bootloader entsperrt --> i.O
4. Gerootet --> i.O
5. Recovery geflasht (TWRP) --> i.O
6. Full Wipe durchgeführt --> i.O
7. Rom über N-Cry flashen wollen, dann kommt auf dem N10 jedes mal
die Meldung! Habe verschiedene Roms probiert! Das Rom leg ich immer
in den 'rom' Ordner im N-Cry Verzeichniss...
Updating partition details
Starting ADB Sideload feature
Installing /data/media/sideload.zip
Checking for MD5 file
Skipping MD5 Check: no MD5 file found
formating Cache using mak ext4fs....
Done.
Wenn ich Reboot drück kommt dann immer 'No OS installed'...
Original Stock ging ohne Probleme!
Was mache ich falsch???????
Mach den 7. Schritt nicht über das Toolkit.
Kopiere die Zip der Customrom auf den Nexus.
Dann bootest du per Tastenkombi in das TWRP Recovery und wählst dann flash zip und wählst die Rom aus und flashst diese.
Dann machst noch Wipe Cache und Wipe Dalvik Cache und wenn du den Romanbieter wechselst (z.B. von Stock auf CM10 usw) Wipe Data (achtung alle Daten außer der SD Karte gehen verloren). Reboot und fertig.
Details siehe FAQ
V
V
V
Hallo nochmal, FAQ gelesen! Danke für den Link!:)
Schritt 7 vo SD über TWRP gemacht, alles gewiped trotzdem ohne Erfolg...:(
Wieder Fehler 'No MD5 file found' diesmal kommt aber die Meldung
'No OS found' nicht sondern er bootet hoch bleibt aber beim Logo
vom jeweiligen ROM (Cyanogen, Paranoid...) hängen & macht nicht mehr weiter.... habs au mal ne halbe Stunde booten lassen, fährt trotzdem nicht hoch...
Den MD5 Fehler kannst du ignorieren, ist nur zur Info weil keine Prüfsummendatei zur Rom vorliegt.
Hast du auch wirklich Wipe Data , wipe cache und wipe dalvik gemacht? Würde sagen du hast wipe data vergessen. Du kannst auch noch probieren ob fix permissions unter advanced im TWRP hilft.
hmm, ich glaube du hattes recht! Habe jetzt alles nochmal gemacht und darauf geachtet
das bei wipe data, wipe cache, wipe dalvik der Haken sitzt! Und siehe da es hat funktioniert! VIELEN DANK!!!!!!!:)
Ist es normal das der ganze install .zip Vorgang max 20sek braucht?
Ja ist normal. Sind nur 150-200 MB.
War das erste Mal auch überrascht, da mein SGS 5 Minuten brauchte. ;-)
OK:) Vielen Dank nochmals!
Kurze Frage: Bin auf 4.3 Stock. Will eigentlich "nur" Bootloader unlock machen und rooten. Geht dabei der Inhalt der SDCard verloren?
hallo
wie hast du denn eine "SDCard" in dein Nexus bekommen?
Die internen Speicher weden gelöscht...
Die logische Sdcard meine ich selbstverstänslich.
Ja, wird gelöscht. Muss alles wichtige sichern.
hallo
das hatte ich vermutet. die entsprechende antwort auf deine frage hatte ich ja schon vorsorglich mitgetippert ;-)
ok - dann sicher ich mal fleissig ...
hmmm ... Habe n-cry 3.3.6
Habe alles gesichert
Wenn iich den 1click ERR-Mode (Entsperren, Rooten, Recovery) aufrufe sagt n-cry "Im moment nur Nexus 4"
Mach ich was falsch oder muss ich auf eine neuere Version warten??
1click ist noch fertig für das n10 du kannst aber aus die Menüs selber aufrufen bootloader menu und root menu und recovery menu
Reaktionen: gup1000
Danke für die schnelle Antwort. Habs über CF root hingekommen.
Kleine Bugfix Update:
Version 3.3.7:
Toolkit:
- Socket Exception Fehler wurde behoben(Firewall, Kein Internet)
- Spenden popup @ "Exit" hinzugefügt
Recovery Menü:
- Android Stock Recovery Flash hinzugefügt für das:
- Nexus 4, Nexus 7, Nexus 7 3G, Nexus 7 2013, Nexus 10
EN:
Toolkit:
- Socket Exception Fehler has been fixed (Firewall, No internet)
- Donate popup @ "Close" added
Recovery Menu:
- Android Stock Recovery flash added for:
Update via Auto Update Tool oder N-Cry Toolkit
Reaktionen: GeRe, Peter Griffin und ja!Dan
Maverick
rfk
rfk
GeRe
gup1000
