P9000 [ROM] [Final Build-5] Cyanogenmod 13 | Android 6.0.1
  • 146 Antworten
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
Ehrenmitglied
22.717
for
ELEPHONE P9000
[Final-Build]
Achtung!
Im CM13 Stable/Final-Build müsst ihr sicherstellen, das ihr eine "Saubere Installation" als Ausgangspunkt habt.
Befolgt alle Anweisungen genau!
Weder ICH, noch A-H.de übernehmen bei einem evtl. Brick die Verantwortung!
Bitte Lest euch vorher alles genau durch, und versteht auch was ihr macht.
Flashen per SPFT:
Changelog:
Code:
Changelog:
Final Build-5
Audio Probleme endgültig gefixd
Codecs gefixed
Codecs festgelegt, Video und in Apps, bei Videoaufnahme? (Muss geprüft werden...)
Lautstärke vom Lautsprecher? (Muss geprüft werden...)
Optimierung des gesamten Systems
BT Audio im Auto? (Muss geprüft werden...)
Final Build-4
Eine Menge Fix's
Mögliche Fehlerbehebung mit BT im Auto und a2dp
Mögliche Korrektur der Lautstärkeänderung im Kopfhörerlautsprecher
Fix von Codecs
Final Build-3
Fix Codec
Fix Fehler im Logcat
Optimiertes System
Optimierete Kamera
und mehr
Final Build-2
SIM-Probleme gelöst
Kernel Update
manches hinzu gefügt
WLAN Tethering repariert
Oberflächen-Verzögerungen ausgemerzt
und mehr
Final Build-1
Fixed most of the known bugs
New telephony
Security Updates
Fixed all the possible braking interface
Fixed power
Optimization, both productivity and the system itself
Fixed functionality HOME button
Fixed functionality additional button
Updated kernel to version 3.18.42
And many other
Stable-4
Fixed all bugs
Added HOME button functional like in stock
Fixed wi-fi tethering 5hhz
Updated kernel to 3.18.41
And other
Stable-3
New NFC (Based on CM libraries and app's) (now it works, check it)
Fixed FM crush
Fixed lags and RIL problems
Fixed signal icon's (need to test more)
Fixed overheating
Now, rebooting more fast
And very very more, long work, can't remember all
Stable-2
Optimisation of Wi-Fi
Fixed low volume recording and noise in camera + dictophone (thx to @dimdim87)
Fix for video codecs
Optimisation of perfomance
Rom smoother and faster now
And etc...
Stable-1
Fixed Wi-Fi tethering
Fix of signal
Camera optimisation
Integrated custom kernel ((Flexy from 25/08)
Dissabled AAL
Added F2FS support
Fixed FC (Fast charging)
Added encryption support
CIFS support
Cm in line build support)
Added missing blobs
Ui very fast and smooth
Optimisation of battery and powersaving
Optimisation of CPU
Optimisation of System
Latest updates
Optimisation of bluetooth
And a lot of fix's.
Bekannte Fehler/keine Funktion:
Code:
Keine
Installation:
Hast du die CM Stable Build oder die gepatchte Stock ROM schon installiert, führe spätere Updates einfach ab Punkt 3 durch.
CyanogenMod 13 auf dem P9000
Vorherige Versionen (RC Build: 1,2,3,4,5 + 6) haben unterschiedliche Installations- Ansätze. Für die Installation von neueren Versionen, beginnend ab der Stable-1 Build müsst ihr die nächste Aktion (Punkt2) nur einmal ausführen. Spätere Versionen können wie unter Punkt 3 geschrieben, einfach geflasht werden.
Punkt 2 ist am wichtigsten:
1. Downloadet
Final Build's
Stable Build's
1.1 Downloade die GApps (arm64, android 6.0)
Geht weiter vor mit Methode A oder B
Methode A:
Per gepatchten Stock ROM
Wenn du dieses Patch STOCK ROM 20160810 per SPFT installierst hast, kannst du in Zukunft ab CM13 Stable Build-1, von Punkt 3 weitermachen.​
Methode B:
Per geänderten Preloader, lk, Boot & Recovery.img
2. Downloade folgendes *.zip (hier ist der geänderte Preloader, lk, inkl.CM Boot und das CM Recovery enthalten)
2.1. Entpacke die zip mit dem Namen: Elephone P9000 Preloader_Lk_Boot_Recovery update
2.2. Öffne das SPFT, und lade die Scatter Datei "MT6755_Android_scatter.txt" aus der entpackten zip
2.3. Wähle den Download Only Modus
2.4. Wähle Preloader, lk, und das Boot + Recovery.img aus
2.5. Drücke "Download", und verbinde das ausgeschaltete Telefon mit dem PC, und warte bis der Grüne Kreis mit "OK" erscheint. Danach entferne das USB Kabel
2.5. Starte das Telefon
3. Kopiere die CM13 ROM und die GApps auf SD-Karte.
3.1 Boote in den Recovery Modus (Im Ausgeschalteten Zustand die Power & +Vol. Up Taste drücken, bis das Recovery startet.Die HOME Taste gilt dabei als zurück.
Schritte:
Wähle: Factory Reset
Wähle: System Reset "Full factory reset and Wipe cache partition"
Zurück: HOME
Wähle: Den Punkt "Advanced",
Wähle: Wipe system partition
Zurück: HOME
Wähle: "Apply update"
Suche: Nach dem Speicherort von der CM13 ROM, auf der SD Karte.
Wähle: Das CM13 ROM
Warte: Bis die Instalation beendet ist.
Suche: Nach dem Speicherort von den GApps auf der SD Karte.
Wähle: GApps.zip
Reboot:
TWRP Recovery für CM13:
Wenn ihr als Alternative zum CM Recovery lieber das altbekannte TWRP nutzen möchtet, um z.B. auch Backups o.ä erstellen zu können, nutzt die Version v3.0.2-7 oder v3.0.2-8 des TWRP.
Download TWRP 3.0.2-8
Dieses empfehle ich aber erst nach der Vollständigen Installation & Einrichtung der Build zu flashen, um Komplikationen zu vermeiden.
FAQ:
Code:
F: Nach Downgrade auf RC Build-6, startet das Telefon nicht mehr.
A: Stell eine STOCK ROM per SPFT wieder her, und flashe Version 6 nach der alten Methode
F:  Ich möchte eine alte Version des von STOCK ROMs verwenden, was muss ich tun?
A: Downloade eine STOCK ROM, und Flash es im "Firmware-Upgrade" Modus, mit allen ausgewählten Files.
F: Wie kann ich CM13 Stable Build rooten?
A: Gehe zu: Einstellungen -> Über -> Build Nummer, und tippe mehrmals darauf. Gehe zurück, und wähle die Entwickleroption, aktiviere dort root für die Apps, und ADB.
F: Nach dem booten, im Einrichtungs-Assistenten bekomme ich einen Fehler / Gapps FC / Schwarzer Bildschirm oder beim ersten Start, warum?
A: Auf Marshmallow basierende Roms, müssen nach dem Flash gleich noch im Recovery mit dem GApps geflasht werden. Ohne einen Start zwischen durch.
F: Warum habe ich kein Mediatek Engineering Menü?
A: Dies wird im CM13 nicht benötigt und ist deaktiviert.
F: App "x" funktioniert nicht?
A: Stelle sicher, das die App auch unter Marshmallow funktioniert.
F: Stimmt etwas nicht mit meinem Bluetooth? Ich kann keine Verbindung / Pair mit meinem "x" Gerät , Auto-BT herstellen.
A: Bluetooth sollte abwärts kompatibel sein, Einige Hersteller folgen leider nicht den Richtlinien. Sicherlich könnte das verbessert werden.
Informationen zum ROM/Entwickler:
Code:
Dev:Deepflex
ROM OS Version: 6.0.x Marshmallow
ROM Kernel: Linux 3.18.x
ROM Custom Kernel version: Flexy
ROM Firmware Required: 20160810
Based On: CyanogenMod
Version Information
Status: Final
Current Version: Final Build 5
Stable Build 1 Release Date: 2016-08-25
Stable Build 2 Release Date: 2016-08-28
Stable Build 3 Release Date: 2016-09-04
Stable Build 4 Release Date: 2016-09-18
Final Build 1 Release Date: 2016-10-23
Final Build 2 Release Date: 2016-10-30
Final Build 3 Release Date: 2016-11-08
Final Build 4 Release Date: 2016-12-31
Final Build 5 Release Date: 2017-01-06
Created 2016-07-22
Last Updated 2017-01-06
Credits:
CM13 Deepflex @ xda
TWRP: Jonny @ xda
Bearbeitet von: Falsche Uhrzeit - Grund: [Update 09.01.2017 | Final Build-5 hinzugefügt]
Reaktionen: FoxBob79, Miss Montage, axel66 und 3 andere
wie mache ich daraus TWRP-3.0.2-8-P9000.img eine Scatter Datei ?? oder wie muss ich sie installieren ?
Ist eigentlich möglich mit TWRP die DATEN Partion von einer fremden ROM wiederherzustellen um nicht alles wieder neu einzurichten müssen? (APPS usw...)
[doublepost=1472145266,1472144827][/doublepost]@surferla würde ROOT aktivieren und mit der App Flashify aus den PlayStore einfach Flashen... müßte funktionieren...
Die Scatter Datei ist nur eine Text Datei, die dem SPFT sagt was es zu tun haben soll.
Das würde ich dir nicht empfehlen, da diese unterschiedlich aufgebaut sind.
Nimm dafür Titanium Backup, um Apps inkl. Daten zu sichern.
und wie mache ich ROOT aktivieren ?
Das steht im FAQ vom Start Post
Reaktionen: surferla
soo habe mich genau an die Anweisungen gehalten...Preload geflasht, ins CM Recovery reingegangen, die Anweisungen befolgt, dann versucht die CM13 Rom zu flashen..doch intallation klappt nicht: Install Failed , alls in rot nichts installiert....(siehe Foto)...wer kann weiter helfen?
Ich bin leider gerade Mobil unterwegs, um es mir genauer anschauen zu können.
Probiere Methode 1 mit der geänderten Stock Rom, und dann weiter mit CM13.
Bluetooth Funktioniert bei mir Leider Garnicht im Auto
Leider kann ich die Stabile nicht runter laden, Limit erreicht oder ich soll einen Key eingeben
Reaktionen: Miss Montage
Versuch es nochmal mit dem Mirror-Link, möglicherweise haben da ein paar Zeichen gefehlt.
Reaktionen: rade73
Hat geklappt Danke
kann man eigentlich ohne weiteres zurück auf RC6?
Wenn du ganz sicher gehen willst, flashst du eine aktuelle Stock, und darüber einfach wieder CM13.
Leute ich habe heute Kamera u Stimmenaufnahme Sound-Level gefixt !!! Morgen kommt daher auch eine neue Stable (Stable 2) raus !!! Endlich Videoaufnahmen mit gutem Sound :)
ps: wer keine Lust hat erneut zu flashen bekommt von mir die entsprechende .xml-Datei mit kleiner Anweisung wohin ihr diese reinkopieren (überschreiben) müsst + reboot u. have fun
Reaktionen: 1199 und nikodeluxe
Bluetooth wer mir mit am wichtigsten
Bearbeitet von: Falsche Uhrzeit - Grund: Schriftgröße angepasst!
@surferla was ist denn damit ?
Keine Funktion im auto ....bei der rc 6 noch ok
Erschtl
Z
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
Falsche Uhrzeit
daVirus
daVirus
