Pianoralf
Dauer-User
- 817
NEU Anleitung zum Rooten nach dem Update auf Android 9
Dieser Thread befasst sich mit der Problematik, was ich tun soll, wenn mir das M5 ein Update anbietet und ich dieses Gerät bereits mit Magisk gerootet habe.
Aber auch die Hinweise wie das M5 gerootet sind habe ich hier verlinkt.
Die Informationen sind nicht neu, aber man muss sich das immer wieder zusammensuchen.
Daher wird sich einiges wiederholen.
Daher findet ihr jetzt hier auch die Linksammlung für die aktuellen Firmwares.
Wer noch nie gerootet hat, muss zuerst einmal den Bootloader mit DC-Unlocker entsperren.
Das geht aber nur mit Versionen bis B168.
Solltest Du ein Gerät mit einer höheren Version erworben haben, dann muss Du versuchen zunächst ein Downgrade auf die B168 bzw B163) machen.
Für das SHT-AL08 (8.4 Zoll mit LTE) ist die Version B163 (Test: siehe Beitrag von @sliner)
Downgrade um mit DC-unlocker entsperren zu können
Ich habe die Methode im RootThread Beitrag 155 bereits am 04.10 hier im Forum bekannt gemacht .
Die Dateien stammen vom Server AndroidHost.Ru da dort die offizielle verteilen Versionen zu finden sind ohne die "OTA Online Prüfung", d.h. diese lassen sich über die "dload" Methode" installieren. Aus dem heruntergeladen Archiv entpackt man den darin enhaltenen Ornder "Software". Dann kopiert man den darin enthaltenen Ordner "dload" auf die SD Karte des M5.
Dann startet man das Gerät ohne USB Verbindung neu und hält beim booten die Lautstärke + und die Lautstärke - Taste gleichzeitig gedrückt.
Wir gehen derzeit davon aus, dass alle Modelle per downgrade unlockfähig gemacht werden können.
Liste der Files mit der ein Downgrade gemacht werden kann.
Modell______Name bei AndroidHost.Ru _______________________________________________ Link
M5 10.8 Zoll WIFI Huawei MadiaPad M5 Cameron-W09A 8.0.0.168 (C432) MagentaCLOUD
M5 pro 10.8 LTE HUAWEI MADIAPAD M5 CMRCAMERON-AL19B 8.0.0.161(C432) Link ( RU)
M5 LITE ------------- Datei auf RU vorhanden Line wird in Kürze hier erscheinen.
M5 8.4 Zoll WIFI MEDIAPAD M5 8.4 SHT-W09 SCHUBERT-W09A 8.0.0.163(C432) Link (RU)
M5 8.4 Zoll LTE SHT-AL09 8.0.0.163(C432) Link ( RU)
M5 10.8 LTE CMR-AL09 M5 CMR CAMERON-AL09A 8.0.0.161(C432) Link (RU) (es fehlt noch die Bestätigung von jemand hier aus dem Forum, dass es geklappt hat)
Bis zur B168 kann also der Bootloader des M5 via DC-unlocker entsperrt werden.
Das Entsperren rootet das Gerät nicht, sondern erst das Flashen einer "patched_boot.img"
Diese Datei erhält man, indem man sie aus der Linksammlung (siehe unten in Post #2) herunterlädt.
Falls diese Datei für Dein Gerät und die neuste Version noch nicht in der Sammlung ist, dann musst Du sie selbst erstellen und es wäre nett, wenn du diese dann der Gemeinschaft in diesem Thread zur Verfügung stellst.
Die MagiskManager.app installieren, der will dann die Magisk.zip installieren : ja (Das machen lassen)
Dort auswählen "Boot modifizieren".
Der MagiskManager fragt wo die "boot.img" ist. Dann wählt man die interne SD und findet dort die vorhin dahin kopierte ramdisk.img
Danach führt das Programm Magisk die notwendigen Schritte selbständig durch, um daraus eine "patched_boot.img" zu gnerierren.
Diese speichert es dann z.B. im Verzeichnis "Download" ab. (Bitte darauf achten was angezeigt wird wo die Datei ist.
Dann verbindest Du das M5 wieder mit dem PC und kopierst diese Datei in den ADB-Ordner auf dem PC
Dann startest Du das M5 in den bootloader-mode und startest eine Eingabeaufforderung auf dem PC und wechselst in den ADB-Ordner.
Dann tippst Du
fastboot flash ramdisk patched_boot.img
und drückst die Eingabetaste
Dann das Pad rebooten und Magisk aufrufen. Die grünen Häkchen zeigen an dass, das Pad gerootet ist
Ab und an meldet das M5 ein neues Update.
Ich habe 2 mal die Erfahrung gemacht, dass das Einspielen eines "über Nacht" heruntergeladenen Updates in Fehler lief.
Das liegt daran, dass im ersten Versuch das kleinere inkrementelle Update installiert wird und abbricht wenn mit magisk gerootet wurde.
Im zweiten Versuch wird dann frag full Update geladen.
Falls Du ein TWRP installiert hattest, dann musst Du vor einem offiziellen Update das original RECOVERY_RAMDIS.IMG wiederherstellen.
z.B. mit dem Befehl fastboot flash recovery_ramdisk recovery_ramdis193.img
Falls das Firmwareupdate beim ersten Versuch in Fehler läuft, dann wiederhole einfach den Download mit der dann folgenden Installation. Das passiert bei mir fast immer. Woran das liegt weis ich nicht. Villeicht ist die"über nacht" heruntergeladene Version nicht vollständig gewesen.
Mit Einspielen eines offiziellen Firmwareupdates gehen die root Rechte wieder verloren,.
Einzig der bootloder bleibt offen.
Du musst dann nur vorsorglich Magisk auf die neuste Version updaten (macht es automatisch wenn man es öffnet)
Die passende patched_boot.img aus der Linkliste in Post #2 herunterladen oder selbst erstellen.
Obwohl die Dateien gleich heißen (ramdisk.img und patched_boot.img) hat jedes Gerät und jede Version eine eigene. Daher benenne ich die Dateien entsprechend um.
Daher könnte dann der Befehl z.B. lauten
fastboot flash ramdisk patched_boot193.img
Dazu musst du über die Webseite База найденных прошивок — Developer TEAM MT
in der blauen Zeile die schon mit CMR vorbelegt ist, die genaue Modellbezeichnung Deines Geräts ergänzen, z.B. CMR-W09C432 und dann den mittleren grünen Butten darunter drücken.
Die Seite lasse ich übrigens automatisch vom Google Übersetzer (Chrome plugin) ins Deutsche übersetzen. Dann klickt man auf "filelist" und erhält 3 Zeilen mit Links.
Die erst davon ist für die update.zip.
Diese Zeile mit "Str a" kopieren und dann in einem neuen Browsertab einfügen, um diese Datei herunterzuladen.
Nach Ende des Downloads, klickt man doppelt auf das Zip Archiv und makiert die update.app darin mit Str c (kopieren). Dann wechselt man in ein normales Verzeichnis am PC und drückt Str v. Damit wird die Datei aus dem Zip Archiv entpackt. Das dauert durchaus auch länger als eine Minute.
Dann muss man die Software "Huawei Update Extractor" installieren und darin unter Settungs die Häkchen für "Verify" entfernen.
Dann kann man in dieser Software die entpackte update.app laden.
Aus der Liste der Dateien markiert man die ramdisk.img und wählt mit der rechten Maustaste das entpacken der "selected". Als Ziel wähltst Du dann wieder ein beliebiges Verzeichnis am PC.
Dann kopierst Du diese Datei z.B. in das Hauptverzeichnis der internen SD auf dem M5
Dann tippst Du
