[HowTo] Bildschirmauflösung beim Honor 7 ändern / DPI (ROOT)
  • 0 Antworten
Friday13th
Stamm-User
117
Ich wollte euch nur mal kurz schreiben wie Ihr den darstellenden DPI Wert eures Honor 7 (bzw. EMUI Geräts) so ändern könnte, dass alles (bis auf die Button-Leiste) korrekt dargestellt wird.
Ihr benötigt dafür Root Access.
1.
Installiert euch eine App mit welcher Ihr die build.prop eures Honors bearbeiten könnt und eine Terminal App
Für die build.prop entweder einen Root-fähigen Dateimanager mit welcher ihr die build.prop öffnen könnt (Speicherort /System) oder eine App, welche das für euch erledigt.
Empfehlungen:
ROM Toolbox Lite
ROM Toolbox Lite – Android-Apps auf Google Play
Terminal Emulator
Android Terminal Emulator – Android-Apps auf Google Play
2.
Sucht in der build.prop nach der Zeilte
ro.sf.lcd_density=480
Und ändert dort den Wert von 480 auf einen euch beliebigen Wert.
Je höher der Wert, desto größer die Darstellung.
Meine Empfehlung 400
Im ROM Toolkit geht Ihr im Reiter "Performance" auf den build.prop Editor und könnt unten den String durch die Suchfunktion sehr leicht finden.
Es gibt noch einen hw.lcd.density String, welchen ihr nicht ändern solltet.
Macht keinen Neustart.
3.
Öffnet eure Terminal App, gebt dort "su" ein um Root-Access zu bekommen und danach
"wm density XXX"
Hier wiederum den selben (!) Wert wie unter Punkt 2. eingeben
4.
Neustart und Spaß haben
Nur zur Info.
Macht ihr nur einen der beiden Schritte (Punkt 2. oder 3.) wird sich eure Auflösung zwar ändern, aber Ihr werdet feststellen, dass es nicht ganz korrekt funktioniern wird.
Manche Apps rufen den Wert im String ab und manche über das System, daher müsst Ihr beides ändern.
Swiftkey z.b. greift den Wert über den String ab und funktioniert ansonsten nicht korrekt.
Hilfreich:
Das Raster des originalen EMUI Launchers ändert Ihr indem Ihr lange auf eine freie stelle des Homescreens drückt, dann unten rechts auf "Weitere..." geht und dort im obersten Punkt unter Startbildschirm-Layout eure gewünschte Rasterung auswählt.
Achja und ihr könnt euch gern bedanken, wenn es euch geholfen hat :)
https://www.android-hilfe.de/forum/...0/honor-7-dpi-bei-apps-veraendern.719901.html
Zum Diskussionsthread
Reaktionen: garpa69, 282438 und Baracke
  • backfisch3000
rene3006
Dattel01
Dattel01
  • TheBe4Tz
TheBe4Tz
