Baracke
- 61
HowTo zum Rooten des Honor7 (PLK-L01)
Das nachfolgende HowTo hat zumindest bei mir so funktioniert ... wenn es Anregungen und konstruktive Kritik gibt, sind diese herzlich wilkommen. Fragen versuche ich sogut es eben geht zu beantworten.
Das Zip-Archiv könnt Ihr unter folgender Adresse herunterladen (einfügen als Anhang geht leider nicht):
1&1 Online-Speicher
Den Text im Codebereich findet Ihr auch nochmal im Zip_Archiv (_howto.txt)
Und seid gnädig mit mir ... es ist mein erstes HowTo in diesem Bereich
Vorbemerkung:
Die Verwendung des nachfolgenden HowTo zum Entsperren des Bootloaders und zum Rooten des Honor 7 (PLK-L01) geschieht auf eigene Gefahr.
Ich habe versucht, alles so einfach wie möglich darzustellen ... trotzdem ist Erfahrung und Vorsicht angebracht, im Zweifelsfalle lieber die Finger weg.
Dass vor dem Unlock oder dem Rooten die Daten gesichert werden sollten, ist eigentlich selbstverständlich.
Vor dem Beginn empfehle ich auf jeden Fall die eingehende Lektüre der folgenden Quellen:
(1) [Guide] Unlock the bootloader
[Guide] Unlock the bootloader | Huawei Honor 7 | XDA Forums
(2) [Guide]How to root Honor 7
[Guide]How to root Honor 7 | Huawei Honor 7 | XDA Forums
(3) Bootloader unlock code Post #17 (bei auftretenden Problemen/TWRP-Bootloop)
Bootloader unlock code - Post #17 - XDA Forums
(4) [ROOTING] Huawei Honor 7 Unlock bootloader root Install Twrp Recovery
(5) natürlich auch den Thread hier: Honor 7 Bootloader unlocked - Root möglich?
(6) Huawei P8 lite Bootloader unlocken - Anleitung und Unlockcode ohne Wartezeit!
Das beigefügte Zip-Archiv entpackt Ihr in eine leeren Ordner auf Eurem Rechner.
Wichtig ist, dass vor dem Unlock des Bootloaders die Treiber (entweder die aus dem ADB-Setup in diesem Archiv oder von der HiSuite) installiert werden.
Ob die Treiber korrekt installiert sind, könnt Ihr überprüfen, indem Ihr auf dem Honor 7 das USB-Debugging aktiviert und dann das Telefon mit einem USB-Port Euers Rechners verbindet.
Im Gerätemanager sollte jetzt ein "Android Composite ADB Interface" zu finden sein.
Alternativ könnt Ihr auch im Unterverzeichnis "Honor 7" eine Eingabeaufforderung öffnen und mit "adb devices" überprüfen, ob Euer Honor 7 sichtbar ist.
In der Liste der verbundenen Geräte sollte nun das Honor7 mit seiner Seriennr. zu finden sein.
In dem ZIP-Archiv findent Ihr:
Das Programm "HuaweiID.exe", welches Ihr für die Erzeugeung des Unlockodes braucht.
Das Programm "adb-setup-1.4.2.exe" für die Installation der Debugging-Treiber.
Alternativ kann von Huawei auch die Hi-Suite installiert werden, diese bringt die benötigten Treiber mit.
Das Verzeichnis "Honor7", in welchem die benötigten Images und ADB-Tools sowie die "UPDATE-SuperSU-v2.46.zip" für die Installation von SuperSU liegen.
Die "UPDATE-SuperSU-v2.46.zip" kopiert Ihr auf Euer Telefon oder in das Hauptverzeichnis eurer SD-Karte (merkt Euch bitte den Speicherort)
1.Schritt: Unlock des Bootloaders
Startet das Programm "HuaweiID.exe", wählt dort als Modell "HUAWEI Y300-0000" aus und tragt die IMEI1 Eures Honor 7 ein. Die angezeigte Product-ID braucht Ihr für die Anforderung des Unlockcodes.
Um den Unlock-Code zu erhalten, gibt es zwei Möglichkeiten:
Anmeldung mit Facebook:
Geht auf die folgenden Seite:
Reformatting Lock - EMUI
meldet Euch dort mit Facebook an und gebt auf der nachfolgenden Seite Eure Informationen an. Die Eingabemaske seht Ihr unter dem Link (2)
Anmeldung ohne Facebook (mit Huawei-ID)
und meldet Euch dort mit einer gültigen Huawei-ID (Email und Passwort) an. Wechselt dann auf die chinesiche Seite:
刷机解锁 - EMUI
und gebt dort Eure Informationen ein. Die Eingabemaske ist die gleiche, auch wenn sie jetzt sehr kryptisch (chinesisch halt) aussieht.
Den erhaltenen 16-stelligen Unlock-Code am besten kopieren und in einer Textdatei speichern.
Eingabeaufforderung als Administrator öfnen und in den Ordner "Honor7" wechseln.
Das Telefon ausschalten.
"Volume -" drücken und bei gedrückter "Volume-" das Telefon mit dem PC verbinden. Alternativ kann das Telefon auch in den Fastboot-Modus versetzt werden, Indem man "Power" und "Volume-" länger als 10 Sekunden hält.
Im Fenster der Eingabeaufforderung "fastboot devices" eingeben, das Telefon wird aufgelistet z.B. "9e42530e fastboot"
Eingabe von "fastboot oem unlock ****************" (Die Sternchen sind der 16-Stellige Unlock-Code z.B. "fastboot oem unlock 1234567812345678")
Das Telefon startet neu, wenn der korrekte Unlock-Code eingegeben wurde, der Bootloader ist jetzt unlocked.
Das Telefon auschalten und wie oben beschrieben, wieder in den Fastboot-Modus versetzen. Im Fastbootbildschirm sollte jetzt stehen "Bootloader Lock State: UNLOCKED"
2. Schritt: TWRP installieren
Eingabe "fastboot devices", , das Telefon wird aufgelistet z.B. "9e42530e fastboot"
Eingabe "fastboot flash recovery TWRP.img", nach beendigung des Flash-Vorganges Eingabe "fastboot reboot"
Das chinesische TWRP ist jetzt installiert:
Einen erklärenden Screenshot des TWRP mit englischen Übersetzungen findet Ihr bei den Bildern im Link (2)
3. Schritt: SuperSU installieren
Stellt sicher, dass die "UPDATE-SuperSU-v2.46.zip" sich auf dem Telefon oder der Speicherkarte befindet und Ihr den Speicherort kennt.
Das Telefon in die Recovery booten ("Volume+" und "Power" gedrückt halten).
Im TWRP "Install" auswählen (oberster linker Button, Bilder siehe Link (1)), zum Speicherort der "UPDATE-SuperSU-v2.46.zip" navigieren und Zip-Archiv auswählen.
Dann zum Hauptbildschirm des TWRP zurückkehren und "Reboot" (unterster rechter Button) auswählen, das Telefon startet neu.
Solltet Ihr das Stock-Recovery wiederherstellen wollen, oder in einer TWRP-Bootloop festhängen, könn tIhr das auf folgendem Wege tun:
Das Telefon in den Fastboot-Modus versetzen.
Eingabe "fastboot flash recovery recovery_stock.img", nach beendigung des Flash-Vorganges Eingabe "fastboot reboot".
Das Stock-Recovery ist wieder installiert, Root und SuperSU bleiben jedoch erhalten.
Gruss Baracke
Diskussionsthread zum Thema
1&1 Online-Speicher
Vorbemerkung:
刷机解锁 - EMUI
Gruss Baracke
