xminister
Ehrenmitglied
- 4.074
ACHTUNG!!! Vorerst nur für die 8 GB Version, NICHT für das TPC4X!
Highlights (zusätzlich zu den üblichen Android features):
Ein paar alte und neue Android features
Einschränkungen/bekannte Fehler
Welche Version ist die richtige für mich? Standard oder Extended?
Richtig gelesen, es wird zwei Versionen geben.
Beide Versionen sind vom Umfang und von der Leistung identisch.
Die Standard-Version ist zu bevorzugen, wenn das Xposed-Framework verwendet werden soll um z.B. die Status-Bar weiter zu modifizieren und andere Batterie-Symbole zu verwenden.
Die Extended-Version ist für Otto-Normal-Nutzer gedacht, die nicht so viel Wert auf Personalisierung legen aber dennoch ein anderes Batterie-Symbol verwenden möchten.
Hier ist der OGBattery MOD integriert, welcher 15 verschiede Batterie-Symbole zur freien Auswahl stellt
Natürlich kann auch auf dieser Version das Xposed-Framework verwendet werden, das Batterie-Symbol kann dann aber über Xposed nicht geändert werden.
Downloads
Release notes, Anleitung und FAQ (ist auch bei den Updates enthalten)
DOWNLOAD
Achtung! Neue Version (29092013)
Es sind alle nach dem 18.09.2013 erschienenen Updates/Fixes bereits enthalten.
Standard Version (29092013) DOWNLOAD
Extended Version (29092013) DOWNLOAD
Extended Version (11102013) DOWNLOAD
(Enthält alle vorhergehenden Updates) -> Changelog
Bitte vor dem Update ggf. eure wichtigen Daten sichern.
Keine Garantie, keine Haftung für irgendwas, alles auf eigene Gefahr.
Updates für die Version (18092013)
Update1 für Standard-Version DOWNLOAD
Installation:
- Archiv ein mal entpacken
- OSADroid_Lightning_20130918_STD_update1.zip und uImage_recovery auf die MicroSD-Karte kopieren
- Lautstärke-MINUS gedrückt halten und Tab einschalten
- OSADroid_Lightning_20130918_STD_update1.zip über das recovery installieren
->apply update from EXT->Update from sdcard->OSADroid_Lightning_20130918_STD_update1.zip->reboot system now
Es gehen dabei keine Daten verloren!
Changelog:
- Schalter für automatische Displayhelligkeit in Quicksettings entfernt
- Helligkeit kann nun nicht mehr versehentlich zu niedrig (Display schwarz) eingestellt werden
- Ein paar Lokalisierungen
- Wallpaper für Apps ohne eigenen Hintergrund
Update1 für Extended-Version DOWNLOAD
Installation/Changelog siehe oben.
init.d Support (für beide Versionen verwendbar) DOWNLOAD
Installation wie die Updates über das recovery.
Update2 für beide Versionen DOWNLOAD
Installation wie oben.
Changelog:
- Bootanimation
- Bug in Daydream. Die Einstellungen für den Uhrmodus konnten nicht aufgerufen werden und brachten das Einstellungsmenü zum Absturz
Updates für die Version (29092013)
USB patch (Experimental) - Download für STANDARD oder für EXTENDED
Changelog:
- Unterstützung für USB-LAN Adapter (asix), nur Statische IPs, kein DHCP
- Bekannte patches gegen den SoD eingefügt, hilft nicht überall.
(25.10.2013) Recovery/Updater-Installer (für alle Versionen)
Dieses Update installiert das recovery fest auf dem Tablet, es ist anschließend nicht mehr notwendig die uImage_recovery von der MicroSD-Karte zu starten.
Zusätzlich wird eine Update-App installiert über die ihr die Updates direkt und komfortabel aus Android heraus installieren könnt.
DOWNLOAD
Erweiterungen/How-Tos
[TIPP] Erweiterungen für Lightning ROM
https://www.android-hilfe.de/forum/...ness-per-geste-fuer-lightning-rom.476285.html
Übersicht der Updates und deren optimaler Installationsreihenfolge
- Root
- (fast) nacktes Android
- Erweitertes Power-Menü
- Integrierte und konfigurierbare Gestensteuerung
- SRS Audio mit (fixed) Truebass und WOW (Truebass und WOW funktionieren nur mit Kopfhörer, auch per BT)
- Wahlweise Tablet-UI oder Phablet-UI (ein Wechsel der UI erfordert Neustart)
- Statusbar und Navigationbar können per Geste oder Power-Menü Ein-/Ausgeblendet werden.
- CPU-Mode: 600MHz Power saving / 1200MHz Normal / 1512MHz Performance
- WLAN Standby
funktioniert wie er soll
- Der Lagesensor reagiert jetzt viel empfindlicher und sehr direkt
- CPU-Mode Settings werden aus der build.prop ausgelesen, können also selbst angepasst werden
- Kompatibel zum Xposed Framework, es können hiermit also weitere Modifikationen vorgenommen werde, z.B. transparente Statusbar, ändern der Farbe und Schriftart der Uhr, etc.
- WiFi-Direct -> Kompatible Geräte werden gefunden, Funktion aber nicht weiter getestet
- Drahtlose Übertragung (Display) ist Softwareseitig aktiviert, ob der WLAN-Chip das aber unterstützt, kann ich leider nicht sagen. Mit dem PTV-01 (HDMI-Stick/Miracast) brach die Verbindung sofort ab bzw. kam nicht wirklich zustande. Der Stick hat aber auch mit sich selbst genug Probleme.
- Multi-User Support, Daydream, Swype-Tastatur...
- UMTS/3G Sticks können verwendet werden, müssen aber über das vorinstallierte PPP Widget konfiguriert werden.
- USB-features funktionieren teilweise nicht,
so kann ein USB-LAN Dongle z.B. derzeit nicht verwendet werden.USB-Sticks, Verbindung zu PC etc. funktioniert aber Problemlos. Im Lockscreen gibt es noch ein kleines Grafisches Problem.- Die Geste für GNow (vom Home-Button nach oben wischen) funktioniert nur in der Phablet-UI einwandfrei, da die Soft-Buttons in der Tablet-UI nicht zentriert, sondern links platziert sind.
- In Einstellungen->Akku wird der Mobilfunk-Standby als größter Stromverbraucher angezeigt, diese Anzeige ist Falsch und daher zu ignorieren.
- Es können noch weitere Fehler vorhanden sein
Downloads
DOWNLOAD
Installation:
Changelog:
Changelog:
- Bootanimation
Changelog:
DOWNLOAD
