[bq Aquaris X5][Cyanogenversion] Android OS flashen
  • 32 Antworten
syscrh
Philosoph
2.187
Hallo liebe bq Community!
Nachdem es das bq Aquaris X5 in zwei verschiedenen Versionen zu kaufen gibt und sich viele nicht entscheiden können, ob sie lieber Cyanogen Android oder bq Android nutzen möchten, dürfte es viele freuen, dass sich beides problemlos am X5 flashen lässt.
Anmerkung für OS X und Linux: Ihr müsst alle nachfolgenden Befehle mit Rootrechten ausführen. Dafür setzt ihr einfach ein sudo vor den jeweiligen Befehl, z. B. sudo fastboot reboot.
1. ADB und fastboot auf eurem Rechner installieren
1.1 Microsoft Windows
(Quelle: [TOOL] [WINDOWS] ADB, Fastboot and Drivers -… | Android | XDA Forums)
Lade Dir folgende Datei herunter und öffne diese mit Administratorrechten. Bestätige die Fragen, je nach Bedarf, entweder mit Y (Ja) oder N (Nein).
Datei: Dev-Host - adb-setup-1.4.2.exe - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
1.2 Linuxdistributionen (Debian, Fedora, Ubuntu)
Öffne ein Terminal und gib das Kommando für Deine Distribution ein:
1.2.1 Fedora (mit RPMFusion)
Code:
$ su -c 'dnf install -y android-tools'
1.2.2 Debian (Linux Mint Debian Edition, usw.)
Code:
$ su -c 'apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot'
1.2.3 Ubuntu (elementary OS, Linux Mint, usw.)
Code:
$ sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot
1.3 Apple OS X
(Quelle: Easily Setup ADB and Fastboot on Mac, Linux and Chrome OS)
Öffne ein Terminal und gib folgendes Kommando ein:
Code:
$ bash <(curl https://raw.githubusercontent.com/corbindavenport/nexus-tools/master/install.sh)
2. Bootloader-Unlock erlauben
Als erstes müsst ihr die Entwickleroptionen aktivieren. Dafür geht ihr in die Einstellungen > Telefoninfo und tippt mehrmals hintereinander auf "Build-Number".
Danach geht ihr in die Entwickleroptionen (Einstellungen > Entwickleroptionen) und aktiviert "OEM unlocking".
3. In den fastboot-Modus starten
Das Gerät ausschalten. Danach Ein/Aus + Lautstärke+ zusammen drücken und halten. Der fastboot-Modus sollte erscheinen.
4. Treiber installieren (nur Windows)
Von der folgenden Seite die "Drivers & Tools" herunterladen: Support - Aquaris X5
Entpacken (z. B. mit 7-Zip) und das enthaltene Paket installieren.
5. Android herunterladen
Mybq | Firmware 3.2.0 (Android 5.1.1)
Die Firmware herunterladen.
6. Bootloader entsperren (alle Daten werden vom Gerät gelöscht)
Kommandozeile öffnen (z. B. unter Windows: WIN Taste + R auf der Tastatur drücken und dann "powershell" eingeben und ENTER drücken). Das Gerät mit dem PC verbinden und dann folgendes eingeben:
Code:
fastboot oem unlock-go
7. Android flashen
Das bq Aquaris X5 wieder ausschalten und wieder in den fastboot-Modus starten (und wieder mit dem PC verbinden).
Die in 5. heruntergeladene zip-Datei entpacken und in den entpackten Ordner navigieren. Die dort im Ordner "fastbootdownload" enthaltene 8939_fastboot_all_images.bat mit einem Doppelklick ausführen.
Nach Abschluss in die in 6. geöffnete Kommandozeile
Code:
fastboot reboot
eingeben.
Linuxnutzer (und OS X Nutzer), die Probleme mit der batch-Datei haben, können hier mal einen Blick drauf werfen (auch nachfolgende Posts beachten!): [bq Aquaris X5][Cyanogenversion] Android flashen
8. Bootloader wieder schließen
Um die Sicherheit nicht zu beeinträchtigen, schließen wir nach erfolgreichem Starten von Android den Bootloader wieder.
Dazu abermals das Gerät ausschalten.
Anschließend mit Ein/Aus + Lautstärke- in den fastboot Modus starten (man beachte: mit Android hat sich die Kombination geändert!).
Danach folgendes eingeben:
Code:
fastboot oem lock-go
(optional) Kontrolle:
Code:
fastboot oem device-info
Zum Abschluss noch in den Entwickleroptionen "OEM unlocking" deaktivieren.
Ich wünsche allen erfolgreichen Flashern viel Spaß mit dem neuen System auf dem bq Aquaris X5!
PS: Ich hoffe es stört hier niemanden, dass ich je einen Thread für die jeweilige Version erstellt habe. Ich denke bei Problemen macht es die Sache etwas einfacher, da es sich doch bei beiden Geräten ein wenig unterscheidet.
Reaktionen: cschneider71, FORC3, DoppelHorst und 5 andere
Kann ich Android auch ohne Windows flashen (Punkt 7)? Mit Wine hakt es leider.
Super TobiH8, das nenne ich mal einen klasse Service. Du darfst ruhig so weitermachen,vielen vielen Dank.
Reaktionen: syscrh
fastboot und adb gibt es auch für Linuxdistributionen.
Wofür benötigst Du Wine? :O
Ich kenn mich mit Linux aus. Schreib mal bitte genau, wie Du das ganze flashen möchtest. Dann kann ich Dir evtl. weiterhelfen.
Hakt es an der batch-Datei?
Einfach die Batchdatei in einem Texteditor und ein Terminal öffnen, im Terminal in den Ordner, in der die batch-Datei enthalten ist navigieren. Dann die relevanten Zeilen aus der batch-Datei nacheinander eingeben (könntest Du den Inhalt der batch-Datei hier reinstellen? Dann muss ich mir das Image ned runterladen um zu sehen, welche Zeilen man benötigt).
Reaktionen: revenant
fastboot und adb laufen. Ein bisschen kenn ich mich mit Linux auch aus. :winki:
Ich bin im Fastboot-Modus und möchte die Batch-Datei ausführen.
@echo off
adb reboot bootloader
echo for not erase modemst1 and modest2
rem fastboot flash partition gpt_both0.bin
fastboot flash aboot emmc_appsboot.mbn
fastboot flash abootbak emmc_appsboot.mbn
fastboot erase DDR
fastboot flash sbl1 sbl1.mbn
fastboot flash sbl1bak sbl1.mbn
fastboot flash tz tz.mbn
fastboot flash tzbak tz.mbn
fastboot flash hyp hyp.mbn
fastboot flash hypbak hyp.mbn
fastboot flash rpm rpm.mbn
fastboot flash rpmbak rpm.mbn
rem fastboot flash sec sec.dat
rem fastboot flash fsg fs_image.tar.gz.mbn.img
rem fastboot flash modemst1 dummy.bin
rem fastboot flash modemst2 dummy.bin
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
echo for not erase bt and wifi information
rem fastboot flash persist persist.img
fastboot flash cache cache.img
fastboot erase splash
fastboot flash splash splash.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot flash boot boot.img
fastboot reboot
Eigentlich müsst es ausreichen das in eine sh-Datei zu schreiben, diese dann mit chmod +x ausführbar machen und ausführen:
Code:
#!/bin/bash
fastboot erase DDR
fastboot reboot
Oder erhebt da jemand Einspruch?
Hat genauso funktioniert! Vielen Dank! :thumbup:
Reaktionen: syscrh
Echt? Das freut mich sehr!
danke für die anleitung.
habe heute von cyanogen os auf android geflasht und muss sagen mit der anleitung kein problem
nun werde ich mir mal android 6.0.1 auf dem X5 genauer anschauen
Reaktionen: syscrh
Ich habe auch erfolgreich die Cyanogen-Version mit der Android-Version ersetzt.
Wie sieht das mit Systemupdates aus, weiß das jemand? Es gibt ja jetzt schon seit vergangener Woche ein Update für die Android-Version aber ich bekomme es bis heute nicht angezeigt.
Eine Androidversion umgeflasht auf die Cyanogenversion bekommt auf jeden Fall Updates.
Wie es umgekehrt ist, kann ich Dir nicht sagen.
Das Update wird in Wellen verteilt. Gute Frage ob die angebliche SN Hinterlegung in diese Richtung greift.
Ich beobachte es mal noch und gebe euch Rückmeldung. So eilig hab ich es nicht mit dem Update :)
Reaktionen: loopi
Wie ich mal im spanischen Forum gelesen hab ist die SN Hinterlegung bei dem Gerät ausschlaggebend für die Updates (Cyanogen zu Cyanogen und halt Android zu Android...irgendwie:) )
Selbst wenn,kann man ja das hin und her flashen...:biggrin:
Das habe ich bereits mit meiner Androidversion und einem Cyanogen OS Update widerlegt (siehe entsprechenden Thread).
Genau und jetzt warten wir auf Feedback ob es anders herum evtl. auch geht ;)
Reaktionen: syscrh
@syscrh
Fein:biggrin:
Also ich habe bis heute kein Update angeboten bekommen. Ich denke mal, durch Flashen der Android-Version auf einem Cynaogen-Gerät funktionieren OTA-Updates leider nicht :(
Gut möglich
Dann wäre auch was Wahres an bq's Aussage dran. ;)
Im Umkehrschluss scheint mir dann die Androidversion der bessere Kauf zu sein, da man die problemlos umflashen kann.
7ts
Klaus986
