Root für Fire OS 4.5.2 verfügbar
  • 10 Antworten
Ich habe mein HDX 8.9 Apollo kontinuierlich über Amazons automatische Updates von 4.3.2.3.2 auf 3.2.4, 3.2.6, 4.1.1, 4.5.1 bis schließlich 4.5.2 updaten lassen. Anschließend weitere Updates via Flugmodus unterbunden und die Rootanleitung wie im xda Forum beschrieben erfolgreich realisiert.
Der Pferdefuß war dann leider die GAPPS Anleitung, die im gleichen Forum steht.
[TUT] Disable OTA on 4.5.2 + Install GApps | Amazon Kindle Fire HDX 7" & 8.9" | XDA Forums
Das Resultat war bei mir, dass das Gerät nach dem Einschalten nicht mehr über die Menüeinstellungen hinauskommt. Der Launcher ist verschwunden und entsprechend lassen sich auch keine Apps öffnen. Im Moment bin ich also kurz vor dem Brick und wäre für guten Rat dankbar (Zugriff via ADB habe ich noch).
Du musst /system/priv-app/SetupWizard.apk entfernen, das Problem hatte ich auch :)
Über adb kannst du z.B. den E3 so starten:
adb shell am start -n com.estrongs.android.pop/.view.FileExplorerActivity
Reaktionen: Transformer1
Arrgh... Danke Eiermann78, der Tipp erreicht mich leider ein paar Stunden zu spät. Aus lauter Verzweiflung habe ich heute morgen die OTA Updates wieder aktiviert und das Fire HDX auf 4.5.3 updaten lassen. Root ist natürlich futsch oder gibt es einen Trick, von 4.5.3 auf eine rootbare Version herunterzu graden?
Bei XDA wird grad über das Thema gesprochen.
Anscheinend wurde generell beim 8.9" Apollo seitens Amazon kein Downgrade durchgeführt, sondern immer nur ein Tausch angeboten.
Bei der 7" Thor Variante konnte ja das Downgrade Image abgefangen werden...
Da kein Downgrade durchgeführt wird, sondern nur Tausch kann auch keine Datei abgefangen werden.
Bleibt dir die Hoffnung erstmal nur, bis eine Root Methode für 4.5.3 gefunden wird...
(Außer es ändert sich doch noch etwas...)
Kleines Update:
Mittlerweile gibts bei XDA auch das Downgrade Image fürs Apollo.
(jedoch noch ungetestet...)
Ich bin dank des 3.2.8 Downgrade Images von ONYXis im xda Forum jetzt wieder gerootet auf 4.5.2, nur bekomme ich den Playstore ums Verrecken nicht zum laufen. Befolge ich die xda Anleitung, dann scheitere ich im letzen Schritt, in dem es darum geht, die Google apks in den Systemordner priv-app zu kopieren. Ich bekomme einen "zu wenig Speicher" Fehler für den Ordner zurückgemeldet.
Auch die zweite Methode über das HDXposed Framework scheitert. Installieren kann ich Framework und Module ohne Probleme, nach Neustart dann den Playstore, der aber beim Öffnen sofort wieder schließt. Hat jemand eine Idee? Danke!
So Leute, nach einiger Bastelei habe ichs endlich geschafft!
Der XDA Thread enthält jedenfalls alle Infos, um ein komplett gerootetes Apollo HDX mit laufenden GAPPS (inkl Google Play Store) unter FireOS 4.5.2 zum Laufen zu bringen. Der entsprechende Thread zieht sich zZt über 10 Seiten hin. Das erste Mal bin ich gescheitert, weil ich einfach nicht genau genug gelesen habe. Es erwarten einen aber auch ein paar Fiesigkeiten, auf die zumindest ich nicht von allein gekommen bin.
Wer lesen kann, ist aber auch hier wie immer klar im Vorteil. Nur heißt es hier wirklich extrem genau lesen, denn irgendwo ist die HDX überlebenswichtige Information garantiert versteckt. Mögliche Stolpersteine sind zB manuell im Systemordner "priv-app" dafür zu sorgen, dass genügen Platz vorhanden ist um die Google apk's unterzubringen und am Ende für jedes einzelne kopierte File von Hand die korrekten Schreib-/Leserechte zu setzen. Dann funktioniert's!
Reaktionen: toolshed2000
Der XDA Thread enthält jedenfalls alle Infos, um ein komplett gerootetes Apollo HDX mit laufenden GAPPS (inkl Google Play Store) unter FireOS 4.5.2 zum Laufen zu bringen. Dann funktioniert's!
Kann ich nur bestätigen. Das Fire HDX wird dadurch in meinen Augen zum absoluten Über-Tablet. Alles läuft geschmeidig, voller Zugriff auf google plus die Vorteile der Amazon-Welt.
Ich habe die Anleitung bei XDA jetzt mehrmals durchgelesen. Bekomme es aber nicht hin, die Dateien nach system/priv-app zu verschieben. Der Speicherplatz ist voll. Habt ihr dies bzgl. einen Hinweis?
Ja, Du musst von Hand im Ordner priv-Apple dafür sorgen, dass 10-20MB Platz geschaffen werden. Du kannst ohne Weiteres zb die HP und Epson Drucker APKs löschen. Bei den dann reinkopieren Google apks ist es anschliessend sehr wichtig, dass du die schreib-lesezugriffe wie bei xda beschrieben auf rw setzt (Zb mit der app Root Explorer).
Dort heisst es
I had the same problem. It appears that you need to remove some bloat from the /system folder to make room for the GAPPS apks that you are trying to copy. I deleted a couple of items that I dont need (you just look through the /system/apps folder and delete something you dont need - it needs to be something around 10MB or more. A subsequent reboot will uninstall the deleted apk but you should be able to copy all the GAPPS apks into /system immediately after the deletion of the old bloat apks. Warning dont delete anything remotely connected with Kindle or Amazon)
Note that you need to set the permissions manually as shown on post 97. This is essential.
Then once you reboot again you will probably find that setup wizard will get you stuck at the wifi selection screen. As soon as it does that, swipe left to bring up recent apps and then access your ES explorer to rename setup wizard (make sure it doesnt have .apk at the end of the filename). Reboot again and then manually start the google app store.
This worked for me.
Edit: I just now recall what I deleted. I deleted the HP print spooler and the Canon printer app from /system/priv-app. I don't use either. I kept the Epson one because it have an Epson printer. But in truth you can delete all of the, they don't need to be system apps. You can install all of them from the Google play store if you need them later on.
Hier noch ein Zusatztipp: wenn dann alles läuft hatte ich noch das Problem, dass die Launcher keine Wallpaper oder Widgets erlauben. Das lässt sich damit lösen indem du das xposed Frameworks und das HDXposed Module installierst. Zuvor solltest du per ADB den Amazon launcher deaktivieren zb wie hier
I found another solution to the default launcher issue. You can put this in command runner or adb and still access the library and all the Kindle content.
Code:
pm disable com.amazon.kindle.otter/com.amazon.kindle.otter.Launcher
To get otter back, just do this.
Code:
pm enable com.amazon.kindle.otter/com.amazon.kindle.otter.Launcher
This should also work through adb.
Mehr hier
[TUT] Disable OTA on 4.5.2 + Install GApps - Pg. 10 | Amazon Kindle Fire HDX 7" & 8.9" | XDA Forums
Und hier zu xposed
[MOD] HDXPosed 1.3 : signature check, play s… | Amazon Kindle Fire HDX 7" & 8.9" | XDA Forums
Reaktionen: t-bandziorek
Turoy
Jenny1981
bluedesire
bluedesire
pueh
pueh
pueh
