[ROM] Stock FireOS4 (13.4.5.2) [TWRP flashable]
  • 51 Antworten
rubinho
Stamm-User
259
Android-Hilfe noch ich oder sonst wer übernehmen keine Garantie, sollte das Gerät dabei gebrickt werden.
Benutzung auf eigene Gefahr !
Wer unbedingt die Vorzüge von FireOS nutzen will ohne den Bootloader zu ändern und auf root nicht verzichten will, kann diese von Cpasjuste modifizierte Version von der Firmware 4.5.2 nutzen.
Die modifizierte Version beinhaltet Kernel, System und ein Modemimage (NON-HLOS.bin)
Es wird kein Recovery oder Bootloader geändert !
Vorsicht, laut Cpasjuste sind in dieser Version, OTA noch nicht deaktiviert. (Also erstmal Wlan deaktivieren)
Root kann man einfach mittels TWRP installieren oder mit dem in der Imagedatei beinhaltetem Su-Installer nachinstallieren (aktives Wlan vorrausgesetzt :/ )
Ich selbst habs kurz getestet ob es läuft, mehr aber auch nicht.
Die Installation ist eigentlich recht simpel....
Voraussetzungen:
- HDX 7
- TWRP Recovery
- Supersu (optional)
- FireOS 13.3.2.3 muss die Basis sein (Zumindest was den Bootloader angeht)
Installation:
  1. FireOS4 Firmware auf den internen Speicher vom HDX herunterladen
  2. Reboot Recovery (TWRP)
  3. Backup altes System
  4. Install 3.2.3 Bootloader (Optional)
  5. Wipe Factory Default (Nicht den internen Speicher löschen !)
  6. Install FireOS4
  7. Install Supersu (Optional)
  8. Reboot.
Solltet iher Probleme bzw. eine Fehlermeldung beim installieren der Firmware bekommen, führt ein "Repair or Change File System" unter "Advanced Wipe" durch. Das hat mir jedenfalls geholfen.
Download:
Primary : update-kindle-13.4.5.2_user_452004120-twrp.zip MD5: 73d8f2f45acc5672462507582ee44510
Mirror (Mega) : update-kindle-13.4.5.2_user_452004120-twrp.zip
Upgrade auf Bootloaderversion 3.2.3: thor-bootloader-13.3.2.3.2 (Kontolliert den Hashwert sobald ihr die Datei auf dem Kindle habt)
MD5 : (ac1548910032f4ce4060bb41ff8a5c5c)
- Latest- SuperSU.zip
Reaktionen: 112328, W!ldGunM@n und J-P
Hallo rubinho,
wie kann ich bei der 4.5.2 die OTA's blockieren? Toolkit geht ja nur mit den älteren (so viel ich weiß)
Du kannst die Datei otacerts.zip unter /system/etc/security in otacerts.old
und
/system/app/com.amazon.dcp.apk in com.amazon.dcp.old umbenennen.
Damit sollte kein OTA mehr funktoinieren.
Ok, danke
und
Die Datei com.amazon.dcp.apk ist im Rom schon nicht mehr vorhanden... genau wie die otacerts.zip schon in .old umbenannt ist... trotzdem wird sich Dein Kindle zu updaten versuchen. (meine Erfahrung)
Ich hab zusätzlich unter system/app die otaverifier.apk und unter system/priv-app die devicesoftwareota.apk entfernen müssen. ACHTUNG: Nicht die devicesoftwareotacontracts.apk umbenennen oder entfernen... dass legt das Einstellungsmenü lahm.
Reaktionen: 112328
Und bitte, BEVOR solche Änderungen im System vorgenommen werden
IMMER ein BackUP :smile:
Reaktionen: rubinho
Mit welcher FireOS Version hattest du diese Erfahrung gemacht, mit dieser (4.5.2) oder mit einer früheren ?
Wenns diese Version ist, würde es mich wundern, da es noch keine neuere Version von FireOS gibt, als die 4.5.2. (Stand jetzt) und mit älteren Version 3.2.x hat die oben von mir angegebene Methode bis jetzt immer funktioniert (Meine Erfahrung)
Nichts desto trotz ist immer Vorsicht geboten.
Mit dieser Version... verwunderlich finde ich das nicht, da ja der Bootloader ein anderer ist, genauso wie das Recovery... Amazon ist nicht dumm...
Hi Leute,
hab da grad mal nen Problem, hab es nun nach ein paar Stunden des hin und hers geschafft, TWRP und Fire OS 4.5.2 laufen, nur bekomme ich bei Videos jetzt immer einen LICENSE_ERROR, kann das mal wer gegenprüfen, bzw. gibts dafür nen Workaround oder irgendwas ähnliches?
bzw. gibts nen Link zum XDA? vllt hat da ja jemand ne Idee.
Gruß,
Marcel
Bevor hier jetzt etwas falsch verstanden wird....
du hast TRWP nicht mit der Original StockROM FireOS 4.5.2 installiert, oder ?
@J-P:
Nein nein, natürlich nicht. Ich hatte erst 'nen halbzerschossenes 3.1.6, hab dann über Umwege das 3.0.0 drauf gemacht, anschließend 3.1.0 drauf, dann TRWP und DANN 4.5.2 hier aus dem Thread ;)
Sorry, falsl es etwas missverständlich ausgedrückt war
Gruß,
Marcel
Ok, so hatte ICH es auch verstanden....
Du hast also mit dem TRWP ein "CustomROM" (Stock FireOS4 (13.4.5.2) [TWRP flashable]) eingespielt :smile:
Danke für die Klarstellung!
mfg
J-P
Naja, bei XDA hast du geschrieben du hast die Fehler nachdem du das geändert hast:
/system/app/otaverifier.apk
/system/priv-app/devicesoftwareota.apk
Hatte es davor geklappt?
@futzmaster
Habs davor nich probiert, da ich erst mal das update unterbinden musste ;)
Sonst wäre ja schließlich wahrscheinlich mein TWRP weg gewesen, oder?
Gruß,
Marcel
Edit:
Ok, gerade getestet, nein, auch vorher gehts nicht
Edit2:
Hab grad auch noch fix alles andere getestet, nur die Videos gehen nich...
Indemfall musst du leider auf jemanden warten der dieselbe Rom drauf hat wie du, der eventuell bestätigen kann obs geht oder nicht...
Wobei meines wissens (für deine hier verwendete Rom) die Original Rom nur für TWRP angepasst wurde und laut Userbericht OTA abgeändert wurde...
Wenn dann müsste Amazon in der App was eingebaut haben, wo geprüft wird, ob da was geändert wurde...
(oder es wurde noch mehr; eventuell unabsichtlich verändert in der Rom...)
Versuch mal das (sollte als Notlösung ja auch funktionieren):
https://www.android-hilfe.de/forum/...-auf-kindle-mit-der-amazon-de-app.612670.html
Notlösung, ja, der andere Weg ist schon schöner im da Forum nutzt die Rom auch wer, bei ihm geht's komischer Weise. Könnte hier vielleicht das ganz mal kurz wer testen? Damit ich mir sicher sein kann, das es kein Problem mitem deutschen Amazon ist, sondern wirklich eins auf meinem Gerät?
Gruß,
Marcel
Eventuell hats auch damit zu tun...
Bei XDA im CM11 Thread haben sich bei einigen Probleme von selbst gelöst, als sie von 3.1.0 auf Original 3.2.3 ein update machten und dann twrp installierten...
Kann sein dass es bei dir auch hilft...
Gute Idee, werd ich nachher mal probieren, aber vorher Nein Backup vom 4.5.2 und da nach zurückspielen sollte ja gehen, oder?
BACKUP ist IMMER gut :flapper:
Wie J-P sagt, Backup ist immer gut, aber wenn du schon ein Problem hast, würd ich es gerade darum extra neu ohne backup wieder einspielen machen...
zumindest soweit einrichten und schauen ob prime geht oder nicht...
Reaktionen: J-P
cl-i
noxx2
Kasam033
jonono
